Весь контент magino
Scoda Super B не заводится
Наверное стоит сьездить к нормальному диагносту
NIssan primera p12 заводится и глохнет..
Синхра походу слетела.
поднимаються обороты газель
Главное - ни в коем случае не ехать на диагностику - сначала попробовать поменять все датчики, катушки, свечи и тд..
Кто подскажет от чего помпа?
Вот попал - заныкал, а зачем - забыл. Бывает.
Ваз 2111,1,5L,8V,2004 года ЭБУ vs 5.1 ,V5V13K03; ошибка P0328 детонация
Высокий уровень шума можеть быть от неотруглированных клапанов или стука р/вала. Если детонации нет - иши источник повышенного шума движка. Зачем сразу лезть в прошиву, тем более, что в этот деле опыта ноль, судя по результатам..
Лада Гранта ошибка 2101 на ЭБУ М74 I484GI
Готовь клиента к замене узла ДЗ.
j5ls_v43 Высокий уровень шума двигателя
Проще в маске ошибок пошевелить.
- Openbox адаптер и шнуры
Програмирование МЕ17.9.7
Напрямую - тоже по К линии, так что без разницы.
- Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Renault Megane 2 Глохнет при нажатии педали газа
Что это была за диагностика, после которой нужно бежать на форум и задавать вопросы на которые диагност должен был ответить? А может это никакой не диагност был, а знакомый со шнурком? Про датчик температуры воды тоже интересно - где вода в авто должна находится.
Глохнет, ошибки 100,110,115
Блин, может с этого надо было начать? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
Лада Гранта
Блок накрылся похоже, епром попробуй перезалить.
нет искры
Остается задающий датчик, наверное типа Холла.
Загрузчик ADP-504 USB предназначен для чип-тюнинга ВАЗ-ГАЗ с 55 и 81 контактными ЭБУ
Не об этом речь. Есть флешеры, которые изначально заточены на прошивку блоков, а здесь речь идет о диагностической проге с адаптером в которую запихнули ломаный софт от популярных загрузчиков, причем без каких либо гарантий, поддержки и возможностей расширения функций, по-сути из своего "хенд-мейда" добавив только разьем для подключения к блоку.. Лучше добавить 1-2 тр и приобрести качественный продукт, чем размениваться на этот хлам. Кроилово всегда приводит к попадалову.
Думаю ничего страшного не произойдет, если зальешь на пробу калиновскую, только фулл. Откат всегда можно сделать.
- Загрузчик ADP-504 USB предназначен для чип-тюнинга ВАЗ-ГАЗ с 55 и 81 контактными ЭБУ
- LADA Granta переход с е-газа на тросик
Прошивки М7.3
А уверен, что у новой прошивки другие инденты? Если да, то значит халявный флешер просто не может записать этот блок.
Прошивки М7.3
Меняй прошивку, комплектация авто под Я7.2 или М73?
Приора 1.6L, 16V bosch me17.9.7 пропуски зажигания на холостом ходу
Попробуй махнуть задающий шкив.
Peugeot 206 edc16c34 после прошивки MPPS v.13.02 ошибка Р1600 "ошибка ЭБУ"
Для того, чтобы завалить ЭБУ в следующий раз может потребоваться намного меньше попыток.
ПРОШУ ПОМОЩИ J5V05H16
А что в нем было такого ценного, чтобы его сохранять, если не секрет?
Mazda 3 эбу не видит прокрутки
Проверь как работает ДПРВ и напругу во время прокрутки.
Глохнет НИВА. Прошивка "0"
Прога у тебя криво читает. Обзаведись для начала нормальным сканером, если действительно планируешь серьезно заниматься диагностикой.
