magino
Весь контент magino
  1. Влага в какой-нить разьем попала.
  2. Да нормально они без ДК работают, делал не одну машину и Нивы и передний привод. После прошивки приезжали эти машины и через год и более - никаких жалоб на расход и еще на что-нибудь.
  3. У меня такое вылазит если розетка не подключена, а вот 9 ласера прочитать не смог - в логе пишет "не соответствует ни одному из известных кодов" - примерно так смог перевести. Я так понимаю что связь не устанавливается, может кто знает в чем может быть проблема? На диагностику авто выходит, опен порт новый, на других машинах не успел проверить, ECUFlash переустанавливал - не помогло.
  4. Прошивку открываю из папки mitsubishi созданной программой - все равно неизвестный формат пишет.
  5. Чем шил, если не секрет? У меня EcuFlash при открытии прошивок ругается - неизвестный формат, в чем засада не пойму, причем на двух компах одно и то же.
  6. Пользуюсь КТС-ом уже давно - хорошая штука, но крайне слаб по азии, да и обновы подорожали по России - почти 20тр в год не так уж и мало. Если лишние деньги есть то конечно стоит брать, но считаю что для небольших сервисов не самый экономически выгодный вариант, впридачу что его одного явно недостаточно..
  7. Поршень может болтается в цилиндре - люфта в шатуне вроде нет, а стук будет.
  8. Посты что-ли набиваешь? Везде нафлудил.
  9. ДПРВ в его комплектации быть не может физически, и РХХ так не будет влиять. а вот сетку и фильтр поменять стоит (если еще не меняли).
  10. Ты чай себе лучше на голову вылей или еще куда нибудь - может протрезвеешь, или хотя бы научишься внимательно читать сообщения прежде чем на них отвечать - ты так и не вьехал что у меня только блок был без машины?
  11. Прошивка тюнинговая, не с нета, пользовался ей на 799 блоках - проблем не было, просто на 800 под рукой ничего не оказалось (я и незнал что он 0800 - шильдика не было на нем). Есть подозрение что ее надо было со своим епромом лить. А по телефону мне сообщили результат т.к. я писал выше - машины рядом нет и проверить работоспособность блока после перепрошивки самому нет возможности. Короче - откачусь на сток и буду прошивать на авто.
  12. Попробовал - по телефону сообщили - машина завелась, сразу загорелась ошибка высокого напряжения бортсети (по факту норма), потом заглохла. не заводилась долго, потом все-таки завелась, потом опять заглохла - вообщем веселуха полная (до перепрошивки у авто таких проблем не было) . Придется откатиться временно на сток - вопрос один - это несовместимость софтов или может епромов?
  13. Спасибо буду пробовать
  14. Кто подскажет - в софт 0800-72 можно лить 52 опенбоксом офф -работать будет? Машины рядом нет, проверить нет возможности.
  15. При температуре движка 80гр никакого перегрева не может быть. Надо копать в электрической части. - разьемы, преды, КЗ, ЭБУ и тд.
  16. На приборе какую температуру показывает при отключении движка? Перегрев происходит по факту или "типа перегрев"? Если перегрева как такового нет - зачем снимали помпу и меняли термостат? Может перегревается вовсе не двигатель а где-нибудь контакт от нагрева отходит.
  17. Напруга на катушках должна появляться не во время прокрутки а при включении зажигания.
  18. Можно конечно голосовать за коммунистов, думая что голосуем против ВВП, вот только если вспомнить историю похожего голосования Зюганов против Ельцина, когда Зюганов по сути проходил на пост, он все свои голоса благополучно слил Ельцину, а те кто за него голосовали остались медленно обтекать. Ситуация очень похожа на де-жа-вю.
  19. Вообще-то смущает разница расходов по городу и за - 22л и 8 л. Разве такое возможно? Если и да то наверное при работе на хх 1 час а затем 100 метров проехать и снова 1час на хх. Газоанализатором замеры не пробовал делать?
  20. Независимо от числа реальных претендентов на кресло, количество кандидатов остается прежним и предлагать выбирать только из двух это зомбирование типа - "у тебя нет выбора - либо они - либо вам всем п*дец" А если рассмотреть конкретно этих двух, то картина вырисовывается не очень то радужная - Путин : власть несколько кланово - родственных пирамид , силовики - чужим там не место - все завязаны на своих да наших - коррупция и крышевание (любой знает где торгуют наркотой и только наркоконтроль почему-то не в курсе), чиновники - та-же коррупция плюс продажа лакомых кусочков за бесценок с разницей в цене к себе в карман, по всем СМИ трещат об этом и только ВВП и его правительство не в курсе. Сейчас всю страну отдали на откуп ДУКам и тп - за что и кому платим - неизвестно, а попробуй не заплати - могут и на улицу выгнать как бомжей. Видимо это все издержки демократии по Путински. Ну конечно, ему не до таких мелочей - надо успеть и на самолете и на калине порулить и на лыжах покататься. Ганзю и иже с ним - это другая история - демагогию этих парней мы слушали во времена нашего дорогого Леонида Ильича и с тех пор, кажется , ничего там нового не добавилось - вся власть Советам, земля крестьянам - чем это все закончилось тоже известно. Может хватит наступать на одни и те же грабли.
  21. Ну а теперь начальство должно сказать - разобраться с микросхемой. Может тоже заработает.
  22. Скорее всего воздух в системе. Прокачивай форсы.
  23. Разбирай блок и пробуй делать репрог с замыканием ноги проца на массу. В хелпе комбика или на Чиптюнере есть фото.
  24. В ногах у пассажира есть фишка (8-ми или 6-и контактная) жгута питания на инжектор - как то раз была похожая проблема - слабый контакт - проверь этот разьем.
