magino
Весь контент magino
  1. Когда отключаешь ДМРВ блок уходит в аварию и поднимает обороты - ничего странного.
  2. Что то же самое? Искра есть? Ошибку сбрасывали? Цепь прозванивали?
  3. Ну если вам, юноша, непонятна моя конкретика, тогда могу обьяснить: диагностика ничего не показывает, это сканер показывает считанные ошибки или параметры. а по этим данным специалист делает заключение или, если их недостаточно, проводит дополнительные замеры и проверки и после всего этого обьявляет результаты - вот это и называется диагностика. А в вашем случае, как я понимаю, никакой диагностики никто не делал, вы просто назвали считанные ошибки, из которых можно только предположить что дроссель требует чистки и адаптации, что скорее всего вы самостоятельно не сможете сделать и все равно придется обращаться в сервис. Надеюсь теперь достаточно конкретно?
  4. Предполагаю с покупкой еще большего числа недорогих сканеров владельцами авто, дабы не ездить на диагностику, форумы будут завалены подобным вопросами. А больше всего умиляет фраза " Диагностика выявила следующие ошибки".
  5. Добрый день. Прошивки из списка перекрывают все софты в частности для Элантры, интересует для блока 440к_GHD_7K6CFS3_5000?
  6. Добрый день. Может скинет кто серийку М11CR_800_13 c включением вентилятора 99-95. Пробовал залить вместо нее 14-ю с пониженной темп. - расход вырос, провал появился. Заранее спасибо.
  7. Давление в рампе сколько когда глохнет?
  8. 6. Узнаешь цены на эти работы или девайсы и исходя из количества денег в кошельке делаешь что-нибудь из этого списка.
  9. Этого должно быть достаточно, попробуй перезапустить прогу.
  10. Тебе ж сказали выше - смотри другим протоколом а не автопоиском. Автоаскан (как я понял по скрину) неверно определил тип ЭБУ, тем более что версия у тебя древняя - комовская, она уже не обновляется.
  11. Кого доить-то собрался? WinHex тебе в помощь.
  12. ТС уже полтора месяца как с темы свалил, а вы все ребусы решаете.
  13. Компрессия 10 везде это маловато, клапана походу зажаты.
  14. Кроме загрузчиков еще и Опенпорт понадобится.
  15. Расход наверняка смотрел по МК - он практически никогда не дает верных данных.
  16. Где этот отлом 3.1.9.3 брал может туда и обратиться с таким вопросом - как достучаться до ЭБУ с его помощью.
  17. Отсоедини топливный шланг после газового клапана и посмотри течет ли из него бензин при запуске.
  18. magino ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    Ты откуда свалился? Хоть бы темы форума почитал.
  19. Нужна считанная комбиком, а если ММС флешером - не подойдет?
  20. Шагами РХХ при включении карлсона.
  21. Возможно драйвер ключей виноват.
  22. У меня Автоаскан Деу и Ланосы берет. но на некоторых стоит завести мотор - рвет связь, заглушишь - опять восстанавливается.
  23. Проверь плюсы после зажигания.
  24. Попробуй перемкнуть контакты ГР принудительно.
