Весь контент dvanya
Mitsubishi Pajero 3 2004г.в - очень интересный случай! ОЧЕНЬ!
Для этого нужно иметь двигатель как у тепловоза или ноги как у дрыща.
Без иммовые прошивки
Авто нужно делать так, чтобы клиент приезжал с другой проблемой. Тогда и клиенты потянутся, и не будет жаба давить, что кто-то сделал immo off.
провал при нажатии на педаль газа в самом начале хода.
По-моему особое внимание надо обратить на литературу по устройству и системам управления двигателями.
Mercedes GL500 Не заводится после отключения аккумулятора
Не захотел заработать денег, так дай номер другого мастера - пусть он заработает. Зачем сразу к официалам - они все равно не будут убирать сигналку и только нахлабучат на насос в сборе.
- citroen c3 sagem S2-381 проблемы
Такой хоккей нем не нужен !!!
Жаль шайбу пропустили, а то всухую этих пи...ров сделали бы.
продам панел приборов
- Ремонт ДМРВ
- Эмулятор нагревателя датчика кислорода
Не заводится Golf III 1996 гв AEE
По-ходу дела автомобилю надоело ездить и он решил стать генератором Ван де Граафа.
Загадки про автомобили VAG
По косе проводов.
Какой виндовс поствит для комп?
Работаю на нескольких компах. Стоит и XP, и 7 и 8. В основном работаю на семерке, иногда приходится работать и на XP. Скажу честно после семерки XP просто бесит, хотя имею дело с ней с 2001 года.
авто гольфполо мотор 1.4 ...8кл 60л.с тип двигателя AEX, AKK 2001г.в нужна помощ.
Как, вообще, это можно понять: "Машина уехала на днях приедет.у меня вообще и 00 нет пустые окна на 1лямду..напряжение и коррекция как переименовать"? Забавляет то, что еще и отвечают. Я даже начинаю комплексовать.
Нет 5 вольт на датчике коленвала Santa Fe D4EA
Сними датчик и, медленно вращая коленвал, просмотри зубья, должно быть видно, где засада.
- ЧУЛАНЧЕГ ОТ КАЗИМИРА
Да, есть аномалия. А что за подпил на датчике?
Что-то совсем запутал. По колену осциллограмма как с датчика холла, но в документации, которую ты выложил, должен стоять индуктивный, плюс ко всему отсутствие напряжение питания датчика это подтверждает. Осциллограмма с распредвала вообще неправильная и очень похоже на косяк осциллографа, возможно поэтому и сигнал с коленвала выглядит как с датчика холла. Такое может быть при очень низкой частоте дискретизации осциллографа.
А чего тут расшифровывать. Программирование блока - это не только заливание "тюнинговых" прошивок в блок ECU, но и восстановление после тюнинга, было два случая, когда ПО работало некоректно, да и иммобилайзер никто не отменял. Если в авто будут устанавливать блоки наведения, обязательно буду их тюнинговать - чтобы наводились лучше.
То есть, если кто-то сейчас начал заниматься программированием блоков, то этот кто-то становится шиночиповшиком или барыгой, только потому что он давным давно не начал программировать? Я не занимаюсь "чип-тюнингом" хотя программирую блоки и не поддерживаю то, что сделал так называемый казимир (кстати га...он, и если кто собрался бить ему фейс, то становитесь в очередь за мной). Давайте хотя бы на этом форуме будем нормальными собеседниками и не будем чинить беспредел, который творится на окте. Лично я убежден, что эту тему надо удалить, а топикстартера отправить в вечный бан.
Я так понял, что ошибок нет. Что с текущими параметрами: частота вращения коленвала при прокрутке стартером, давление в топливной рампе хотя бы.
