Весь контент dvanya
Прошивки без ДМРВ
Ставь карбюратор. Избавишься сразу от всех датчиков - будет круто.
Renault Duster проблема со спидометром и ошибка Р0500
Сними крышку с разъема и будет тебе счастье. Только как сигнал ловить будешь? Очень интересно.
Законность чип-тюнинга
Вот и бычка поползла - чего и следовало ожидать.
Никогда "зеленых" не видел и не слушал. А химию надо было хотя бы в школе изучать, вопросов бы меньше возникало и псевдоправильных выводов о горении топлива не было бы. А по поводу рудников и заводов скажу одно - этих рудников и заводов и так хватает загрязнять нашу планету, так не надо быть конченными тварями и соблюдать хотя бы нормы токсичности. Все чище будет.
Пока у практически каждого владельца автомобиля сидит в голове такое понятие, как: "срать я хотел на всех и какую-то экологию", - вы закон не нарушаете. Вы нарушаете будущее для себя и особенно для своих детей, которые уже есть или еще не родились.
Саранск бессилен ,нужна помощь .альмера н16 .
В чем проблема подсоединить дпкв, покрутить стартером и считать ошибки? И если их нет, то показать текущие данные: частота вращения коленвала, количество воздуха или давление во впускном коллекторе, время открытия форсунок и, конечно же, давление в топливной рампе. Естественно данные нужны в числах, а не " норма", "ок" и т.д.
P0335 - это электрическая неисправность. Под проверку попадает сама проводка, датчик положения коленвала, блок управления двигателем. Из первого же поста следует, что дпкв отключен, соответственно в блок заносится ошибка p0335, двигатель запускается в аварийном режиме. Как таким образом можно вообще что-либо диагностировать? Информации ноль, а советчиков хоть отбавляй.
Opel Combo Y17DT 2002
Какие симптомы? Что за ошибки в блоке управления?
Mitsubishi Pajero 3 2004г.в - очень интересный случай! ОЧЕНЬ!
Для этого нужно иметь двигатель как у тепловоза или ноги как у дрыща.
Без иммовые прошивки
Авто нужно делать так, чтобы клиент приезжал с другой проблемой. Тогда и клиенты потянутся, и не будет жаба давить, что кто-то сделал immo off.
провал при нажатии на педаль газа в самом начале хода.
По-моему особое внимание надо обратить на литературу по устройству и системам управления двигателями.
Mercedes GL500 Не заводится после отключения аккумулятора
Не захотел заработать денег, так дай номер другого мастера - пусть он заработает. Зачем сразу к официалам - они все равно не будут убирать сигналку и только нахлабучат на насос в сборе.
- citroen c3 sagem S2-381 проблемы
Такой хоккей нем не нужен !!!
Жаль шайбу пропустили, а то всухую этих пи...ров сделали бы.
продам панел приборов
- Ремонт ДМРВ
- Эмулятор нагревателя датчика кислорода
Не заводится Golf III 1996 гв AEE
По-ходу дела автомобилю надоело ездить и он решил стать генератором Ван де Граафа.
Загадки про автомобили VAG
По косе проводов.
Какой виндовс поствит для комп?
Работаю на нескольких компах. Стоит и XP, и 7 и 8. В основном работаю на семерке, иногда приходится работать и на XP. Скажу честно после семерки XP просто бесит, хотя имею дело с ней с 2001 года.
авто гольфполо мотор 1.4 ...8кл 60л.с тип двигателя AEX, AKK 2001г.в нужна помощ.
Как, вообще, это можно понять: "Машина уехала на днях приедет.у меня вообще и 00 нет пустые окна на 1лямду..напряжение и коррекция как переименовать"? Забавляет то, что еще и отвечают. Я даже начинаю комплексовать.
