Весь контент evgegor
взаимозаменяемость софтов
Может по мазде кто подскажет, есть 3 1,6 АТ, сток стоит Z634EC 000Z6VS060, у есть уже купленный тюнинг на базе Z634_48L10000. ММС флешером сток считал, но писать не рискнул... есть инфа по взаимозаменяемости? переносе вина например? и если все таки попробывать залить и не пойдет, блок потом можно поднять будет?
Юра "za-bey", сегодня отмечает!
Присоединяюсь! Всего всего тебе Юр!
Как вы думаете, можно ли повезти девушку на рыбалку?
можно, но вопрос согласится ли она
- Калькуляторы к Тритон
- Lacetti 1.6 Е-tec2. Кидает двигателем после 30 сек.работы.на хх
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
да, это тема была бы... А то пиасинькой задолбишся проводочки паять
- Ваз-2110 не заводится в горячем, на холодную заводится
- Opel Corsa D Z1.2XER 2009
Добрый день. Где можно почитать о взаимозаменяемости софтов? Ну например возьмем A4 МЕ 7.5 0261206878_1037360990 можно ли заменить софтом 0261206878_1037360910? какие возможно вылезут косяки? или OPEL Simtec_75.Х RZ56001A_CAO676001С_6577936106 можно ли заменить софтом RZ56001A_CAO67600_6577936307?
- Vw Bora 1.6 AKL 1999. Не включается кондиционер и муфта
Renault Logan 2006г ошибка цепи зажигания!
еще блок вскрыть и посмотреть не было ли следов вмешательства
Passat B6, 2007 г.в., МКПП, двигатель BVY, не заводится
Спасибо, полезная инфа. Машину пока отдал... один раз глюканула и не завелась, прописала вот такие ошибки, чего то общего в них не увидел. Пока определились, что подождем пока снова не умрет ошибки PASSAT.txt
Блок на столе на связь пошел, следовательно вскрытие откладывается... где все таки главное реле? и как правильно прозвонить кан шину? Бл-дь, нет слов, одни эмоции.... подключили ЭБУ, как ни в чем не бывало завелась... жгуты подергали, ноль эмоций... у кого какие мысли? и что за релюха прямо около ЭБУ?
Доброго всем дня. Имеем этот авто, со слов владельца, ехала, заглохла, один раз завелась, чуть поработала и все.... при включении зажигания начинает щелкать реле вентиляторов и запускаются сами вентиляторы, и дрыгается ДЗ. ЭБУ на связь не идет, в других блоках ошибки по связи с моторником. Кое как добрался до ЭБУ, на 92 контакте питание есть, так же массы на 1,2,4... на контактах 3,5,6 должно быть питание от ignition main circuits relay, но соответственно при отсоединенном моторнике его нет. Вот первый вопрос, где это главное реле физически находится? и должны ли быть еще какие то питания на блоке при вкл. зажигания? Стоит MED 9.5.10, ребра все в окисле, попробовал его вскрыть, не тут то было, грел феном, пробовал подрезать герметик, ни как... есть ли секреты по его вскрытию? И может все таки я ни туда рою и у них есть свои болезни связанные с питание?
- Mitsubishi Lancer 9
Familia очень вяло набирает обороты.
там ДПКВ с чего считывает? Проверить бы задающий на проворот
- Нужна помощь с иммо Бош М1.5.4
- Nissan Primera p12 QG16 2005 нет тяги
кто как проверяет форсунки
по своей практике балансом форсунок по падению давления выявляет только когда форсунка отстает процентов на 15-20 и более... Недавно была газель, балансом прошелся, криминала не увидел, проверил все, но все равно троит... Форсунки на стенд, одна 10%, другая 7 не доливает, после чистки мотор как часы
Nissan almera n16 нет сигнала на форсунки
я бы на вашем месте нормального диагноста искал
