AndreyZ95
Весь контент AndreyZ95
  1. Valeo V42 V209009088A 3061 144729 23710 0740R . Память 95640 95640.bin Блок буду отправлять далеко , поэтому желательно проверенный вариант и без сноса вина и кодировок (только синхру) ! Спасибо !
  2. Выход точно дохлый ? На режиме диодной прозвонки в обратной полярности относительно земли , нормальный выход должен "звониться" как соседние аналогичные выходы (одинаковое напряжение падения на обратном диоде).
  3. Этот выход не имеет прямого управления.
  4. К какому выводу драйвера подключено рэле ?
  5. Да всякое бывает ! Мне попадались с пробитыми диодами..
  6. Там на корпусе рэле диод нарисован ! ))
  7. Если речь о рэлюхах впаяных в плату , то нет !
  8. Без вмешательства, одной только переполюсовкой выход драйвера , управляющего рэлюхой не спалить. В драйвере имеются встроенные обратные диоды .
  9. Может дурацкий вопрос задам , - катушку рэле ты не мерил , сколько ОМ сопротивление ? У этой микры защита по току есть ....
  10. Да не.... , нет у неё никаких дополнительных выходов. Что-то кажется мне , что это и есть L9826 ! Но в этом есть свой плюс , в случае если она таки окажется дохлой , L9826 будет проще и дешевле купить.
  11. Парадокс , но микруха AT39LBB326764 имеет шину управления и диагностики SPI ! )) И ещё , - возможно у неё нет паралельного (прямого) управления каналами , только по SPI шине , поэтому с навеской транзистора может облом приключиться ! Посмотри для примера даташит на L9826 , - у неё только два канала из 8 имеют прямое управление , остальные 6 управляются только по шине.
  12. И ошибки по цепи управления рэле нет ?! Ты забыл вообще ошибки огласить, хотя с этого нужно было начать , чтобы тема в угадывание не превращалась !
  13. Это один из транзисторов , второй позади него , провода с каждой катушки должны приходить в итоге к ним (к их центральрым выводам).
  14. Естественно , - они итак двойные (два высоковольтных выхода) ! Чудес не бывает , ищи косяк в проводке ! В блоке должно быть два транзистора такого типа , вот к ним и подключены катушки -
  15. Есть несколько вариантов - 1 Блок не питается , а потомуи не включается . 2 До блока не доходит провод с разъёма диагностики 3 Блок неисправен 4 Не правильно выбран тип моторного и датакод (DAM код) кузова в лексии (см п. 5) 5 Ну и последний - диагносты лохи ! (не удивляйся , - такого насмотрелся за свою практику !) ----------------------------------------------------- Выбери любой из понравившихся вариантов ! ______________________________________________________________________________________________ Отдельно по диагностам/электрикам - в 60 ~ 80 % случаев мне приходится "чинить" исправные блоки , именно благодаря таким диагностам . Только за прошлую неделю три исправных блока "починил" ! )))
  16. Да нет там никакого принципа ! У каждой катушки в разъёме 2 вывода , - один подключен к + питанию , второй на блок , в блоке транзистор кратковременно даёт минус на него , в момент выключения транзистора на высоковольтном выводе возникает импульс.
  17. Очень сомневаюсь в корректности ваших "измерений" ! Какие именно пины проца ? Сколько выводов всего у проца , 132 или 144 ? Если они всё-же пробиты , - причина во вмешательсве в блок (именно ВНУТРЬ блока) шаловливых ручек. Снаружи , никакими средствами спалить их нереально ! Проще наверное дейсвительно с донора воткнуть...... Или блок купить.
  18. Песдит ваш "электрик" )))
  19. MC68HC16Z1 вместо MC68HC16Z2 ставить это бред , у них переферия встроеная различается - в Z2 в два раза больше RAM и имеется 8Kb ROM , - только MC68HC16Z2 и желательно с той же маской 0E11P И вообще я сомневаюсь , что он сдох , - угробили , так наверное точнее будет , и то не факт.
  20. Допустим (но бут пины не пробиты), а со вторым блоком что случилось - 40 минут поработал и повалил (якобы повалил)сам себе еепром ?
  21. Если есть документальное подтверждение платежа , хоть какое-то (хоть чек из автомата) ,тогда ничего кроме заявы не могу посоветовать ! Подавать можно по своему месту жительства , - если дело таки заведут или в случае суда , ему повестки придут и жди его в гости из его (где он там обитает?!)далёких краёв , если конечно он не гражданин Израиля например ! )) Только по срокам давности нужно уточнить...
  22. На вторую тоже должен плюс приходить , тот-же что и на первую ! Возможно соединение внутри жгута сгнило..
  23. ....сам впервые слышу о таком на этих блоках А чтож тогда у автора происходит ? Что за ахинея ?!
