VaSil
Весь контент VaSil
  1. валера кгд Поздравляю с победой)
  2. Программа eLearn.
  3. Эээ... смотрите за радиатором жгут идет по двигателю оттуда сразу на регулятор.
  4. Дым черный дымит даже стоя.
  5. Зазор убрали на дросселе, уперлись в 1200, данные чуть поже выложу.
  6. Причина была в не регуляторе, перетерся жгут на форсунки и на этот регулятор. Он идет спереди двигателя, вскрой пластиковый жгут.
  7. Не плохо бы проверить штекера на датчике каленвала и на датчиках распредвала. И проверить наличие ошибок когда авто не заводится. При глушении каждый раз не заводится?
  8. Ошибка есть какие? Сигнализация как?
  9. renault clio 2 1.5 2004 год двигатель k9k704, ошибок нет. Дымит когда газуешь, больше проблем не обнаружено едит все нормально. С дизелями плохо дружу, подскажите почему может дымить? И есть ли кто сможет решить эту проблему по близости к Москве? Обороты двигателя 845 об/мин. Акселератор Педаль положен. 0 % Холост. Регулир. Исходн. 850 об/мин. Вода Температур. 79 Скорость автомобиля 0 км/ч External Воздух Температур. 47 Коллектор Воздух Температур. 47 Топлив. Температур. 45 Атмосферн. Давлен. 1000 mbar Коллектор Давлен. 986 mbar Напряжение в сети 14.1 V Магистраль Давлен. 245 bar Магистраль Давлен. Установка 230 bar Опережен. 0.0 V Estimated Поток воздуха 299 mg/cp Топлив. Поток 1.3 mg/cp EGR Электромагнит. Клапан положен. recopy 16 % EGR Электромагнит. Клапан Откр. Исходн. 16 % EGR Электромагнит. Клапан Датчик положения Напряжен. 1.43 V Педаль Датчик Напряжен.: Колея 1 0.74 V Педаль Датчик Напряжен.: Колея 2 0.31 V Коллектор Температур. Датчик Напряжен. 1.83 V Давлен. топлива Датчик Датчик Напряжен. 0.98 V
  10. Сегодня промучились с 2110 стоит бош 1.5.4, закипало при 98, поменяли крышку бачка стало все хорошо вентилятор при 105 включается))
  11. Она 2sb1335a? http://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=+2sb1335a&IndexArea=Products&fsb=y
  12. Бегунок крутится? Центральный провод цел? Какой год? Модель двигателя?
  13. Барс 4, просто так загорелась, человек был не в одном сервисе ошибок нету.
  14. Kia spectra 2008 1.6 вообщем горит лампа подушек, ошибок нет. Кто нибудь сталкивался?
  15. keyvlad ухх последний пин прокатил, прописал машина завеслась, всем спасибо)) Только чек не горит при включении зажигания.
  16. keyvlad да иммо такой же, ошибка 11 ушла, теперь на иммо ошибка 12 id нет match. Дамп считать нечем. По другому пин узнать можно?
  17. Замок до меня меняли, с антенной блочок увидел. Думал еще какой то должен стоять? Дайте электросхему двигатель 4g18.
  18. VaSil опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здраствуйти машина lancer 2005 1.6 не заводится, на двигателе ошибка P0513 система иммобилайзера. Чек при зажигания вообще не горит. На иммо ошибка 11 TP чтение неисправен, не стирается. Началось с того что сломали ключ, поменяли замок, не включалось зажигания, вообщем там наковырялись. Разобрались удалили сигналку, зажигание включается все ок. Насос работает, нету искы и впрыска. Старый ключ тоже подносил нече не меняется. Стоит ли блок иммо отдельно на них? Что делать?
  19. Посмотрел сканером режим холостого хода включается, но иногда вылезает ошибка 14 разрыв или короткое замыкание в цепи потенциометра дросельной заслонке.
  20. Выплавка есть, но болт не предусмотрен.
  21. Здраствуйти машинка mitsubishi galant 1994 года, 2 литра 150 лс. После промывки дроселя стал хх 1500 оборотов, дросель отрегулировали. Как можно адаптировать?
  22. Peugeot 307 2002 год 1.6 двигатель NFU10F. На холодную заводится хорошо работает, на горячую может долго по работать потом начинает плавать обороты, на газ плохо реагирует, стреляет пальцы стучат. Вылазиют ошибки на горячию, стирются. P0341 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance датчик распредвала P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction / Цепь управления реле вентилятора 1 системы охлаждения, обрыв или замыкание Дайте совет)
  23. 2001 год, двигатель 1AZFE 2 литра. Поделитесь схемой эбу и распиновкой. Добавлю когда заводится его колбасит.
  24. Toyota rav4 заводится и глохнет, точнее об авто сказать могу завтра. По диагностике ошибка была p1600 Питание ЭБУ Разрыв или короткое замыкание в цепи источника питания в течении 3 секунд. Нашли стороне пасажира в низу в углу пучок проводов сгнил, пропаяли все собрали. Теперь на диагностику не выходит. Щас заводится поработает глохнет до этого так же было. Может кто сталкивался?
  25. Ребят поделитесь электросхемой стеклоподъемников для nissan wingroad y11!
