UNick
Весь контент UNick
  1. http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72/
  2. Пробовать с толкача завести.
  3. Запакуй прошивку в архив и загружай.
  4. Такое АЦП ДПДЗ нельзя оставлять, понизьте его вращая ДПДЗ иначе ЭБУ работает в аварийном режиме.
  5. Причём это не подсос неучтенного воздуха, т.к. воздух идет через дмрв, а проход воздуха в обход РХХ. Посмотри ещё дроссель не увеличенный стоит, ну и ещё с пристрастием проверить фазы грм.
  6. Ищите обрыв, проверьте клеммы на аккумуляторе и далее по цепи.
  7. Если крыльчатка металлическая то при задевании будет звенеть по блоку - отсюда и ошибка по ДД. Там прокдадка пробковая идет, её нельзя тянуть до упора, её выдавливает, замените на паронит или картон.
  8. Такое давление это много для ХХ. На ХХ должно быть 2.3-2.5, а 2.8-3.0 это со снятым шлангом на регулятор давления и на перегазовках. Вакуумный шланг на РД у Вас на месте, не порван? А какая прошивка написана на блоке?
  9. http://www.chiptuner...ntent/flashecu/
  10. На 8ми клапанной отверстие без буртиков.
  11. В личке. 90 градусов очень мало, может не выключаться вентилятор.
  12. Качай Паулюса, Ледокола,Lai. Выбирай на вкус.
  13. Отрегулировать клапана.Где данные диагностики?
  14. А штифт на распредвалу на месте, не потерялся?
  15. wd40 в помощь, а что за пластиковые шайбочки на 502х форсунках?
  16. Ищите подсос воздуха. Очень мало воздуха проходит через ДМРВ,.ЭБУ пытается понизить обороты закрывая РХХ. А валы стоят правильно?
  17. Как там катализатор себя чувствует? забит небось?откинь дмрв от ВФ. при резком газе хрюкает?
  18. Первая строка правил. Что трудно почитать? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
  19. С таким ником нет никакого желания смотреть твои накопления, или это намёк? и профиль заполни.
  20. На даты смотрим, уж полгода прошло.
  21. Сосёт у тебя через ВУТ, налёт на всех свечах одинаковый?1-я свеча от других отличается? На ХХ закрой все окна и медленно надавливай на тормоз-услышишь шипение под ногами- меняй вакуумник.
  22. Помойте дроссель для начала.
  23. Пробуй пропаять БУ, мож где микротрещина.
  24. Возможно температурный дрейф сопротивления ДПДЗ.Лучше выставить ацп 0.5В чтоб однозначно не вываливался за пределы нулевого положения дросселя.
