UNick
Весь контент UNick
  1. Из описания не понятно какой авто, наверное нива.А такие показания могут быть из-за подсоса воздуха.
  2. вот же http://www.auto-bk.ru/forum/topic/77/page__st__2860?do=findComment&comment=474868
  3. Это не глюк. А вот над этим стоит задуматься как сказал mone79.
  4. Метка на кожухе - это метка на кожухе сцепления(неподвижная), а шкив - это по его- маховик. Думаю что это у него перевёрнут маховик. Хоть бы знаки препинания ставил.
  5. А как определил? Да будет вам известно, что прошивка Виктора new_J5V13I02(LX) перемешанная. Так что увы...
  6. В этом блоке СО потенциометр программный, его наличие в проводке не нужно.
  7. Вроде ГЛАВНАЯ, как можно не заметить.
  8. А номер блока кто будет указывать?Проверяйте метки, давление топлива, форсунки.
  9. Или по диагностике включить БН и делать проверки.
  10. качай уже можно
  11. Не секретничай, скажи в какой.
  12. А топливный фильтр вы так и не поменяли?
  13. А форсунки отключали при замере?Сколько с открытым? Тщательно смотрите метки ГРМ, 20й зуб задающего диска.
  14. Какое давление топлива в рампе на ХХ и перегазвках?
  15. Никогда так не почистишь пылесосом на всасывание как на выдув. И нечего трогать кулеры, особенно на видеокарте.
  16. Нужно заново активировать.
  17. Возможно иммошник откусили. Посмотри есть там оранжево-голубой и жёлто-чёрный провода. Первый должен звониться на 55 пин разъёма ЭБУ, а второй на контакт М колодки диагностики. Если так, то соедини их и диагностика должна заработать.
  18. Давление в рампе максимум должно быть 3.2 кг, и падать до нуля в течении нескольких часов. На ХХ давление должно быть 2.3-2.5 кг.
  19. Сжатым воздухом, пылесосом на выдув.
  20. Только после манипуляций с роликами, помпой устанавливай ремень по центру шестерни. И ещё ремень может сбегать на край и упершись в буртик роликов останавливаться и так работать (не сжираясь)
  21. Если не хотите снимать помпу то попадёте на ремонт головки!
  22. В комплекте с помпой обычно идёт прокладка пробковая, она очень мягкая и очень легко перекосить помпу при затяжке. при установке не-дозатягивают помпу, устанавливают ремень и по тому куда его уводит корректируют подтягивая дальний или ближние крепежные болты. Но проще зачистить посадочное место помпы от грязи, остатков старой прокладки и поставить картонную прокладку.
  23. До замены не скидывали? ДПКВ попал на 20й зуб зад. диска?
