megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. Да уже все изучил и разобрался , все клапана на стойках живы теперь вопрос почему компрессор не сбрасывает воздух хотя слышно щелчок клапана и кратковременное шипение воздуха !
  2. я с За SSP спасибо ! немного я не правиьно задал вапрос , принцип работы пневмо клапана на стойке, и на насосе . я проверил электроклапан он работает! А пневмо клапан разбирал, чистил,продувал итд и так и не разобрался в его принцепе работы . просто уже крыша едет почему он не опускается?
  3. Установил насос машина преподнелась в режиме авто прокатнулся и начал загонять базу 34-Пневмоподвеска 31564 логин принят далее "Адаптация" (10) 01 и тут машина должна передти в режим адоптации подвески стравить а потом накочать воздух , но ана не стравливает воздух , хотя слышно щелчок клапона , и через 30-40 секунд 01400 Suspension Level Control . Эта ошибка вознекает когда пытаюсь ручкой на консоли опустить машину , или при движении на скорости более 60км Похоже на то что забит клапан сброса но я его проверял ,также проверил все каналы продул воздухом .
  4. Клапан сброса тот что на компрессоре в порядке перебрал весь компресро еще раз , продул все каналы в осушителе . Раскажите как работают клапана на стойках для чего они ???
  5. Где он конкретно в моторном отсеке ? Если это разьем блока BCM то он жив и здоров !
  6. я завтра сниму компресор проверю клапон сброса и отпишу.
  7. Машина не опускаеться даже простояв пару суток, ну рулеткой не замерял, но визуально не заметно. Какое минемальное рабочее давление допускает система? А про тест подвески когда я его делаю то отчётливо слышно как щелкают клапона но машина не шевелиться .
  8. Братка раскожи подробнее где этот разъём я походу что то не то смотрел машина опять вернулась с темиже проблемами .
  9. Всем спасибо ! Сегодня с утра загнал базы все получилось , машина и опускается и поднимается вот только не знаю на сколько этого бу компрессора хватит ???
  10. Конечно!!!! А куда воздух травиться из соек при опускании??
  11. Проблема в том что машина не опускается и при попытке её опустить выдает ошибку 01400 и на щетке пишет Pressure tank Filling
  12. Загнал я его на подьемник спустил воздух со всех соек и опустил , Включил зажигание и сразу машина поднялась немного , все ок . затем я его еще поднял ,все ок после того как я его поднял на максимум больше он не опускается такое ощущение что воздуху некуда уходить, и опять 01400 . Базу загонять я пробовал и до и после поездке вот только результат получается как я описывал выше !
  13. Всем привет Пригнали туарег 2007 Дизель с горелым насосом и привезли насос от ауди. перебрал насос заменил мотор, компрессор осушитель, поставил запустил машина поднялась и не опускается на управление в салоне не реагирует ! висит ошибка 01400 Suspension Level Control. удалил ошибки начал делать Адоптацию 01 вижу значения 497 с машиной не чего не происходит затем Error и опять 01400. Вот такая проблема !
  14. Тогда был бы свист .
  15. Чудес не бывает ! а с мозгами генер мне только на форде попадался.
  16. Смотри силовые провода и массы !!!!
  17. Сколько проводов подходит к гене ? да кажись там аналог стоит и управление с щитка !
  18. 13.2 мало! На них должно быть 14 минимум 13.8 . А причём тут маторный генер запускается с щитка кажись , и если он запустился то он уже не перестанет работать .
  19. Смотри плюсовую клемму может прогорела немного !
  20. спасибо ! А что это за базы такие ?
  21. Да конечно ! Винда засратая, это уже было у меня .
  22. Спасибо братцы ! У меня комп сдох на котором была эльза , а на запосной ставлю картинки не показывает. Надо винду сносить а тут ваги поперли , вы уж извините что глупыми вапросами адолеваю .
  23. Если я возьму клон китайский как он работает с прогой ???
  24. Привет ! Прям в точку . В поле 3 напряжение 11.8 , я и думаю про контакт или плохую массу , где блок стоит под капотом или в салоне ?
