megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. теме ап ! в климате нет ошибок , я заметил такую штуку в блоке 09 Cent Electr не помню в кокой грппе три окна с напряжениями , так в одном окне когда напряжение падает до 11.8 все вышеуказаное и происходит ! на акуме напруга при полной нагрузке 14.0 , клиент стал жаловаться на моргание фар.
  2. тупанул сори . ключи целые 100% а дальше хз спасибо Спасибо за инфу ! весь насос мы разобрали плату извлекли, она чистая внешне повреждений нет .
  3. Упровление мотором чего??? Гидроча? дык он же по кану управляется .
  4. Я все эти процедуры делал раз пять ! Только не сбрасывал адоптации. стоило только оборотом спустится до 900 сразу загорался чек епц и начинали плавать обороты ! Вобще магнети морели та ещё дрянь куча сюрпризов бывает .
  5. Что то не хочется опять разбирать его. А что там хотел увидеть ?
  6. Решил проблему , замазал дросель литолом .
  7. :tormoz: Адоптация 060 проходит на ура , брызгал эфиром и очистителем подсосов нет. внешне заслонка выглядит нормально. Я думаю зря я повелся на чистку дроселя !
  8. VW golf 2003 BCB Почистил дросель , адаптировал , запустил, прогрел обороты 1100 и не падают . Адаптировал ещё раз завел загорелась EPC и джеки чан 17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation P1553 - 35-10 - - - Intermittent Readiness 17912 P1504 Intake Air System Bypass Leak Detected ! Все случилось после чистки дроселя
  9. Щиток первым делом проверил и пропаял , результата не дало. Разобрал насос внешне все элементы целые , после отключения питания он запускается и работает в пол силы а потом встает и только дергается!
  10. вот блин я еще Vas толком не освоил вот досада
  11. За что ему огромное спасибо ! Я хочу приобрести сканер VIDA ну или что посоветуете ? Ну и базы схемы монуалы итд !
  12. После стирания и покатушек все повторяется. бывает даже во время проверки егр !
  13. Почему поднимаються обороты и включаеться вентилятор ?
  14. Focus 1,8 2007Гв на табло пишет отказал усилитель руля. Под правой фарой стоил электро гидро насос , в щитке висит ошибка U1900 не удаляется. на связь не выходит ! Поделитесь пожалуйста опытом ремонта этих блоков.
  15. при включиных потребителях 13.7!
  16. Всем привет ! VW turan 2005 гв дв BKC. в один момент поднимает обороты 1200, включается вентик в моторном появляется ошибка 18051Please check DTC Memory of Electric Load Controler в месте с ней в блоке 09 Cent Electr появляется ошибка 01598 Drive Battery Voltege , все началось после поломки ЕГР , его успешно заменил . Но вот этот косяк меня достал , у кого есть какие наработки по данной теме ??? Заранее спасибо !
  17. Привет всем ! парни у кого есть VIDA скиньте схему BCM и расположение блоков в этом тазике . Спасибо заранее.
  18. Всем привет ! в проводке и разёмах проблем не было , вся проблема была в блоке BCM, пропоял все что там только можно пропаять после чего свызь пропала с блоком вобще и я решил забить и отдать машину как есть . Но сцука утром блок вышел на связь! Все ошибки удалились все заработало и уже работает 5 дней чтото я не чего не понял . вот так !
  19. Спасибо ! вот это то что мне нужно !!!! А что это за инфа где ты её взял ???
  20. Да это я видел , но на моей машинке стоит блок BCM немного новее . Завтро утром выложу фото блока и ошибки в маторнм и BCM(ABS)
  21. друган, ситуация ясная проблема с абс он посылает сигналы по кану в маторный в шиток и на задний мост , когда блок работает нет проблем , но когда он отказывает все и начинаеться , я прошу поделиться наработками по ремонту этих абс .
  22. все ошибки по кану !!! а по педальке тормаза это в маторном появляеться !!!! да забыл перестает работать задний мост и не крутит одоиетр ! теперь переодически проподает связь с диагностикой !!!
  23. megaelectrik опубликовал тема в Volvo / Polestar / Saab / Koenigsegg
    Всем привет !!! НА XC90 2005 гв 2.5т загорелась лампочка ABS И check engine при прверке блок абс на связь не выходит а в маторном ошибка нет сигнала скорости и сигнала педали тормоза ! у каго какие есть наработки по ремонту блока абс я слышал что там заводская проблема почти на всех тачках . Вскрыл блок , на первый взгляд не чего там не нашол но взял фен и прогрел все предворительно обработав все нетральным флюсом, поставил на место все заработало ! но сука недолго , вылетили ошибки по кану в маторном опять по скорости и по педальке тормаза . Братцы поделитес плиз наработками и схемкой абс на этом авто!!!
