Alex64
Весь контент Alex64
  1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/
  2. Все программы.. Там все и удалить и обновления.
  3. Переустановить не сложно же.
  4. Нажать сохранить. Выйти из программы, зайти. Размер меняется.
  5. На разъеме до улитки, вот не помню, сколько проводов. На днях была 04г, там два заряда, два разъема, две ошибки. Здесь один разъем к подушке.
  6. При включении зажигания загорается лампа подушек, тухнет, через пару секунд опять загорается. Ставил резистор 2,2 Ом в разъем до улитки, так же. Подскажите как добраться до блока. Может есть какие наработки, может в блоке чего?
  7. После закрытия программы, появляются окна. Почему так?
  8. Может что не так?
  9. Иногда загораются лампы ABS, DSC, затем лампа подвески, авто опускается. Бывает на ходу или остановится, подождет, заводит опять нормально работает. Пытался посмотреть JLR SDD, шнур Mongoose, определил только VIN. Лаунч увидел много блоков, только почему-то не было в списке ни ABS, ни DSC. В некоторых блоках, в том числе система подвески, были по одной ошибке, что-то про неверные данные. Или в этом авто нет ABS и DSC или они объединены с другим блоком? И почему JLR не увидел авто?
  10. Не все рождаются специалистами. Некоторые учатся.
  11. Заглушил EGR, проехали, вроде нормально стало, не дергается. Нагрузка на двигатель меньше стала.
  12. ДК 1 выкручивал, 0,45 так же.
  13. А чем чинить не смешно? Подскажите. Вот параметры.
  14. Двигатель заводится, работает на ХХ хорошо. До 1500 оборотов разгоняется нормально, от 1500 до 2000 тупит, потом опять нормально едет. На месте, прибавляю обороты, от 1500 до 2000 даже вибрация по кузову начинается. Давление топлива проверил, свечи новые. Ошибка была эффективность катализатора, но Check не горел. Ошибку убрал, на месте не появляется. Может встречалась у кого такая неисправность. Метки правильно?
  15. 47-й бывает. 43-го не встречал.
  16. Взял бы. Оплата после проверки. Цифры какие на нем?
  17. Alex64 ответил filterpluse тема в XPROG-M
    http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60598-hcs12-bdm-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-mc9s12xdt384-1l15y/
