Alex64
Весь контент Alex64
  1. Тестер в руки и найдешь..
  2. Куплю Микас 12, 12.3. Можно нерабочие, только без воды и несгоревшие платы. Можно обмен на ЭБУ ВАЗ.
  3. Если управление 4-ой форсунки на массе, отследить куда идет управление 1,2,3 форсунок.. Делать вывод.
  4. Получается пин сигнала ДК1 подсунули к обмотке В РХХ.
  5. Есть такой у человека, менял ему. Не включает реле питания дросселем. Там вроде пара транзисторов им управляет. Спросить? АВто заводится, только аварийный режим, дроссель не реагирует.
  6. Клиенты пошли умные. У него в другом городе друг специалист, сказал пусть запишут ФФ, заработает. Я лишь выполнил волю клиента.
  7. Ф-ки помогли, код не просит.
  8. Вот дамп. Подскажите, где код? 24С16.bin
  9. Не встречал такой. Неужели 24С16?
  10. Привезли магнитолу, разобранную. Просят считать Епромку чтобы достать код. А где она, есть ли вообще здесь?
  11. Запуск отличный, обороты 500, при нажатии на газ обороты 1000 и больше не поднимаются. Не дымит. Раньше случалось такое, глушим, заводим, опять работает нормально. Авто с правым рулем. Слева от водителя, под панелью разъемы. Подскажите, как посмотреть блинк-коды и узнать в чем причина.
  12. http://shemicar.ru/elektroshema-nissan-note-dvigatel/
  13. ДК 1 - 3й, ДК 2 - 5й. Подогрев.
  14. 21126, 11186 возьму, если воды под платой не было.
  15. Вот параметры. ГАЗ 3309_EDC7U31_параметры.rar
  16. М 74 возьму, оба. Номер карты в личку.
  17. Есть новый (на ставил пока) и есть Б/У.
  18. Есть вроде TLE 4267. Завтра посмотрю.
  19. http://www.almisoft.ru/ecu_photos.htm
  20. Есть С Ланоса и Нексии под MR-140 ( ставится в моторном отсеке) и Delco ( ставится в ногах пассажира). Какую надо?
