Alex64
Весь контент Alex64
  1. Если АКБ теплый, веселее будет крутить.. Причин много может быть.. Проверять надо.
  2. Вот обвязка. Фото М 73.rar
  3. А Калиновский чем отличается?
  4. Инициализацию делал и VIN писал МТ-10.
  5. http://www.almisoft.ru/ecu_photos.htm
  6. Андрей, с Днем Рожденья!
  7. С этой темы пробовал дампы, не помогло.
  8. Может есть у кого фото платы? Слева от МС ничего не сковырнули..С95 и R134..
  9. Считал дамп, VIN почему-то не прописался. В дампе ничего не изменилось, такой же как записывал. Так как память 95080 больше чем 95040, по остальным адресам записано FF. Это может как-то влиять?
  10. Вместо 95040 поставил 95080WP ( до меня сломали). Записал дамп. Ошибки: Замените ЭБУ и запрограммируйте VIN. VIN программирую, пишет ОК. Опять теже ошибки. Менять ЭБУ или дамп не правильный? Подушка одна. 95040_New.bin
  11. Если топливная без обратки, давление топлива мало.
  12. А с чем сравнивали? Поменяете значения и проверьте. И нам расскажите.
  13. При включенном зажигании температуру ОЖ показывает адекватно. Мотор работает, стрелка на нуле. Датчик температуры менял. Напряжение зарядки 13,8 вольт. Подкидывал другую панель, температуру показывает правильно на заведеном. Может у кого встречалось такое?
  14. Порушить то не долго... А дальше что, ядерная зима..?
  15. По жгуту можно посмотреть.
  16. Новый, это не значит что рабочий..
  17. Плюс идет на мотор, обороты регулируются минусом. Менять регулятор частоты вращения.
  18. 1. Добавить провода в жгут. 2. Допаять два ключа зажигания и несколько резисторов. прошить под 16V.
