Весь контент Alex64
- Ремонт Январь 5.1 -41
На 3-ей 4,5 должно быть. Режем дорожку рядом с конденсатором, около 29-й ноги. Если пять в появится на коллекторе VT5, меняем процессор.
Правильно. Верхний вывод коллектор, на нем должно быть 4,9 - 5,0 в.
Процессор наверно. С коллектора VT5 идет 4,9 в на 11,29,63,89 ноги процессора.
Дорогу осилит идущий.. jan_5.1-41.rar
BMW X5, E53, 01г. Не работает климат.
Заменил климат. Работает.
Кроме TLE 4267 есть еще стабилизатор напряжения. Смотрите схему. Если подключить питание на 18, 27, 37 пины, ток должен быть 150 mA.
4,5 в должно быть. Проц менять похож.
На 29-й ноге процессора сколько вольт? Ток какой потребляет ЭБУ на столе?
про футбол пингвинов и прочая "ахинея" !!!
У меня вот нервы не в порядке, я и не захожу сюда и не пишу ничего и прекрасно себя чувствую..
- Почему я не могу ничего скачать?
Opel Vivaro, 1,9 TDi, EDC15C2, 03г. Нет запуска.
Клипом не смог подключиться. VIN определяется, дальше вручную Trafic 2, двигатель, тест компьютеров и тишина. Окно программы пропадает, ждал 5 минут, ничего не происходит. Добрался до ДПКВ. Контакты окисленые, разъем не защелкнут был. Завелась. Спасибо за помощь. Почему Клип не подключился, подскажите.
При прокрутке давление топлива 29 мПа. Обороты почему-то 0. Буду искать. В ЭБУ не прописан VIN. В Op-com нет программирования. Клипом попробовать. И в модуле контроля кузова ошибки.
Сколько давление топлива должно быть после фильтра? По манометру стрелка не отклоняется, разъем снимал, насос включал напрямую, течет.
ЭБУ куплен с разборки. Вроде не вскрывался. Кто его ресетил? Может на авто, на родном, перед продажей?
Притащили авто, нет запуска. Родной ЭБУ сломался, отдали в ремонт, потеряли. Купили другой. В параметрах ЭБУ сигнал ИММО - некорректно. Накачка есть, ключ определяется. Ошибок по ИММО нет в блоках. При включении зажигания лампа ИММО горит постоянно. Как подружить ЭБУ с авто?
- Peugeot 308 5FW Mev17.4 ошибка P1014 контакт в блоке управления
Провод с климата до панели приборов звонится, на нем постоянно 11,3 в. С панели до разъема диагностики провода не нашел. Нет обозначений пинов на схеме. Скачал мануал, там тоже нет схем по диагностической линии, куда чего идет непонятно.
Вентилятор печки постоянно включен, с зажиганием и без. На климате не работает ни одна кнопка, только подсветка. Питание приходит. Нет связи с климатом и с подушками безопасности. Может из-за блока подушек не быть связи? Как до него добраться? В Тисе не нашел как туннель разобрать.
Приора с МЕ17.9.7
АЦП ДМРВ сколько при вкл. зажигании?
Приора с МЕ17.9.7
Поставить ДМРВ с рабочей авто.
Opel Omega B, X20XEV, 94г. Ошибка ABS.
Авто добралось до меня. На разъеме сломана защелка. Похоже при замене рулевой колонки шевельнули разъем. Притянул хомутами, связь появилась, ошибок в ABS нет. Будем пробовать проехать.
Спасибочки. Буду проверять.
