БОТАНИК05
Весь контент БОТАНИК05
  1. Подойдет если ты этот эбу хочешь установить на место 71го
  2. Ну для начала заполни профиль , во вторых жрет что ? Или кто немножко больше инфы. ...
  3. Да жидкость для радиатора , ну на крайний случай если не найдете родной эбу то можно поставить от любой 14той модели только проводок от вентилятора нужно перекинуть и будет работать . найти их проще чем родной мозг
  4. Замена радиатора печки как минимум 3тыс сам радиатор 500 и выше 4тыс и выше сам ЭБУ хотя можно попробовать промыть спиртиком и продуть компрессором может и оживет, переставить на будущее за бардачек (провода позволяют) а чтоб не менять печку залить геру для радиаторов и если вам будет сопутстввать удача то обойдется бутылкой спирта и герой за 60 - 200 рублей
  5. в смысле читается ?? без доработки ?
  6. при чтении читается полный файл , выбираешь фул или калибры только при записи.
  7. про кабель я в курсе , но это не ответ на мой вопрос. сможет кто подсказать? шью комбиком , загрузчик питаю адаптером 12вольт ,к автомобилю подаю только массу (минус) и К линию . какая допустимая длинна кабеля и нужно ли перемыкать контакты г.р.
  8. мужики может кто подсказать - для ме17.9.7 какую длинну кабеля можно использовать для репрога через колодку диагностики и нужно ли перемыкать контакты главного реле при программировании ? у меня на стационаре меньше 4х метров ну никак не получается , вот и думаю будет ли связ срываться ?
  9. ЕР19 как то больше понравилась правда запуск неочень но динамика более менее а насчет бензина так у нас паленый 92 29рублей стоит, свечи снимаеш а они цвета красного кирпича редкий случай без присадок и то поискать
  10. вялая она - уж лучше на совте от 1.6 делать
  11. Вобще то EL36 это тоже январь 7.2
  12. В чиптпро находишь графу пропуски воспламенения там есть зона обнаружения пропусуов. Выведи эти зоны за пределы работы двигателя . ну примерно 10000 оборотов. А на счет совта верно -прошивка мертвая .тупит страшно.
  13. Верю я вам мужики и знаю что цыфры не с потока берутся просто написал как делал и как оно работает . А народ пусть сам решит надо это ему или нет.без обид
  14. Месяцев 7 рваной езды с оборотами до 7000 и более думаю достаточный срок для тестирования по крайне мере мне этого достаточно . Иногда нужно доверять и практике. Сосед на 14той поставил голову 16v ему и делал. И не только ему -не слышал чтоб ктото из них менял ключи ЭБУ или катушку
  15. Да нормально бегали машинки .пропусков не наблюдал . А зачем заморачиваться изменением времени накопления если все устраивает
  16. да просто убери . а если хочешь чтоб датчик присутствовал то надо делать прошиву на другом софте
  17. возьми любую приоровскую прошивку которая тебе нравится . отключи датчик фазы (распредвала) и будет работать с твоей одной к.з.
  18. если ты прошил этот блок прошивкой i327 - переделка обычно не требовалась , ставил и ни один раз , то же самое с январями
  19. через стеваз видно как иденты переключаются
  20. простите великодушно писал с планшета и как то не задумался чтобы переключить шрифт . но если это Вам так помешало впредь буду осторожен . а на счет провалов как есть так и написал.
  21. СТАВИЛ ЕЕ ВЧЕРА БРАТУ ВМЕСТО "04" ДО ПРОШИВКИ У НЕГО БЫЛИ ПРОВАЛИВАЛСЯ ХХ ПОСЛЕ ПЕРЕГАЗОВКИ И ПРИ СБРОСЕ НА НЕЙТРАЛКУ ДО 500 ОБОРОТОВ -ПОМОГЛО _ТЕПЕРЬ ХХ РОВНЫЙ
  22. А клиентам не докажешь чем ты пользуешься эт во первых, Болььше чем 300 за диагнозу тут не вытянешь потому как диагностик тут больше чем гастрономов - это в вторых, Воспользоваться твоим мнением это значит что у тебя будет более чем достаточно времени для того что бы посидеть в одноклассниках или еще где нибудь так как никто даже отвлекать не будет - это в третьих. У каждого региона своя такса , думаю хватит об этом - не о том тема создана. да простят меня модеры ))))
  23. профиль заполни - глядишь еще кто чем поможет
  24. вобще то и у нас прошить январик стоит так же 500 р. а максимум что можно взять за м74 или ме797 - 1т.р. а подними цену выше так и будешь сидеть с теми же ценами но без клиентов потому как они сбегут к другим , и объясняй ты им не оъясняй что твои прошивки куплены у офф и т д смысл будет один и то же , потом думай стоит ли выложить бабло за прошивки чтоб они валялись без дела . сюда бы ваши цены - то брал бы прошки от авторов и не задумываясь
  25. дерготни не замечал - люблю часто играть со сцеплением и нет привычки сбрасывать ход принудительным хх а расход никогда не проверял , по диагнозе все в норме работает двиг. легко и не принужденно свечи светлые что то вроде песочного цвета ,ну а если жрет то моя вина - все время обувь на высокой подошве ))
