БОТАНИК05
Весь контент БОТАНИК05
  1. перекинул
  2. по идее с помощью стрелочного щупа а вот ссылочку ??? не подскажу полазий по инету посмотри
  3. держи , но все равно катать нужно в реале , валы выставить, форсы под твои подвел чтоб не лило. хх 1150об. др 56. дмрв 037
  4. ителма и бошъ разные вещи , прошивку скинул в личку.
  5. Иногда нужно дорабатывать ЭБУ , и нужно вынести один провод от него , переключатель второй не понадобится -нужно подключиться к тому же переключателю с помошью донолнительного реле которое будет замыкать выведенный провод на массу , управление реле подключается или на синий или на желтый провод г/б переключателя .
  6. От прошивки это не зависило , верить или нет тебе решать, тебя же тут не на деньги крутят.)))
  7. Найди маленькое отверстие диаметром примерно 4мм с боку самого переключателя газ/бензин, через него просматривается подстроечный резистор, маленькой отверткой и регулируются обороты переключения.
  8. Правильно написали -воздух это или жидкость на показания не влияет, там где нет обратки в ближе к 4кг/см без разницы хх или под нагрузкой. где рампа с обраткой по разному , зависит от обратного клапана от 2,5 до 2,8 на хх , под нагрузкой выше от 3 до 3,2 железо разное поэтому не все одинаковы , а манометр со сливом очень удобно для проверки фильтров на засоренность.
  9. попробуй отключить разъем от АПС (иммобилайзера) и запустить без него.
  10. Ахмед , Виктор не создает прошивки он их калибрует ,(так сказать дорабатывает и доводит до нужной консистенции).
  11. прошивку то загнать можно ,и машина поедет вот только канал датчика детонации работать не будет потому что на эбу от классики он отсутствует. доработать можно конечно , поискать необходимые детальки , поработать с паяльником вот только я бы не заморачивался проще поти на разбор и купить тот эбу который нужен.
  12. Можно только без датчика фаз
  13. Потянет куда ему деваться главное откалибровать правильно , у нас несколько мерсов и других ино катаются на январях выставляют шкив и дпкв от ВАЗ по меткам и калибруют прошивку бегают не хуже чем на родном эбу.
  14. Открытый
  15. В первом же сообщении, и уже помогите , и профиль не заполнен. Хотя бы для вида с людьми пообщайся, может помощь здесь и лежит где то и просить не придется.
  16. но отсечку дальше чем 6200 в боше наврядли кто подвинет . Как то ставил т02 отсечка шла до 7500, на остальных не получалось.
  17. Подойдет если ты этот эбу хочешь установить на место 71го
  18. Ну для начала заполни профиль , во вторых жрет что ? Или кто немножко больше инфы. ...
  19. Да жидкость для радиатора , ну на крайний случай если не найдете родной эбу то можно поставить от любой 14той модели только проводок от вентилятора нужно перекинуть и будет работать . найти их проще чем родной мозг
  20. Замена радиатора печки как минимум 3тыс сам радиатор 500 и выше 4тыс и выше сам ЭБУ хотя можно попробовать промыть спиртиком и продуть компрессором может и оживет, переставить на будущее за бардачек (провода позволяют) а чтоб не менять печку залить геру для радиаторов и если вам будет сопутстввать удача то обойдется бутылкой спирта и герой за 60 - 200 рублей
  21. в смысле читается ?? без доработки ?
  22. при чтении читается полный файл , выбираешь фул или калибры только при записи.
  23. про кабель я в курсе , но это не ответ на мой вопрос. сможет кто подсказать? шью комбиком , загрузчик питаю адаптером 12вольт ,к автомобилю подаю только массу (минус) и К линию . какая допустимая длинна кабеля и нужно ли перемыкать контакты г.р.
  24. мужики может кто подсказать - для ме17.9.7 какую длинну кабеля можно использовать для репрога через колодку диагностики и нужно ли перемыкать контакты главного реле при программировании ? у меня на стационаре меньше 4х метров ну никак не получается , вот и думаю будет ли связ срываться ?
  25. ЕР19 как то больше понравилась правда запуск неочень но динамика более менее а насчет бензина так у нас паленый 92 29рублей стоит, свечи снимаеш а они цвета красного кирпича редкий случай без присадок и то поискать
