Весь контент romario-1
Опознание неизвестного транзистора
Там нужен полевой транзистор с хорошим защитным диодом 600-800v. Так как работает на низкоомную обмотку то нужно низкое сопротивление открытого ключа, сотые доли ома, иначе будет греться. Управление логическим уровнем. Ну и подходящие габариты. Как то ставил туда полевик от импульсного преобразователя 12-220v номинал уже не помню.
ителма 2170-3801010-04
Про реле ничего не писал. Дребезг идёт между иглами программатора и платой при внутрисхемной записи. И это не у меня.
При анализе кривых дампов, часто бывает что запись ложится не в тот адрес памяти. Такое возможно если во время записи идет дребезг соединяющих контактов программатора.
Вопрос про ДФ
Сами то поняли что пишите? Суть в том что датчик срабатывает на замыкание магнитным полем что в 8 кл что в 16 кл. Принцип только разный, в одном случае замыкается поле выступом на распредвале , а в другом разрывом шторки экрана.
Chery Amulet ремонт ЭБУ
При застегивании фишки датчика фазы на датчик температуры , последний сгорает безвозвратно так как на него попадает прямое питание которое потребляет датчик фазы. Блок при этом не страдает. Звоните датчик температуры, по мануалу. Блок можно спалить если сунуть в разъём температурного датчика 12 вольт. Надеюсь до этого не дошло.
Приора ME17.9.7
Похоже на резюк подтяжки. Проверь если сидит на плюсовой шине или земле значит подтяжка. Тогда вымеряешь однотипный на другой ноге и ставишь подобный, обычно они в районе 5 ком.
Вопрос про ДФ
В 16 кл поле не размыкается, а замыкается. Шторка это магнитный экран.
Москвич с двигателем Renault f3r 113 л.с
Там много масла и не нужно, если будет масло ощутимо уходить, тогда дым будет уже белым. Обычно клиент всегда говорит что масло движок не ест, достаешь щуп а он сухой.
ЭБУ toyota estima
Я бы проверил давление масла, и клапан сброса.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Гляньте статус иммобилайзера.
Toyota Corolla 2004
Обычный пробег на японцах в районе 100 тысяч, для малолитражки. Те что приходили с пробегом в 300 и более, гоняли по автобану с одного края острова в другой. А если по магазинам, намотать десятку в год это нормально для японии. Я на своём митсубе максимум 30 тысяч в год делал, на работу с работы детей в школу и.т.д.
Toyota Corolla 2004
На японцах на пробеге в 300-350 тысяч кончаются щётки в генераторе в стартере и бензонасосе, примерно в это же время умирает двигатель печки и дворников если ими регулярно пользуются. Умирают сальники в двигателе и коробке, выходят из строя масленые колпачки на клапанах и так далее. Короче, такая ситуация не пугает только русских. Приус имеет электропривод, а это совсем другой ресурс.
Toyota Corolla 2004
У королы и подобных был заводской ресурс в 350000 км, возможно в новых малолитражках убавили до 300000 км и остановкой счётчика мягко дают понять что нужно покупать новую машину.
Toyota Corolla 2004
Это новая прошива от шиномантажки для привязки клиента
- холодно воздух печки Ниссан Алмера N16
Honda Accord 7 2006 г.в. К24А3 вопрос по вкладышам
Никто и не ругается. Работайте любым инструментом, какой нравится. Никто не запрещает. Насчёт "фуфла" это вы верно подметили.
Что то вы с темы спрыгивайте. Речь не о приборах. Речь о конкретном авто. Переубеждать ни кого не собираюсь, каждый имеет право на свое мнение и на ошибки. Негативный опыт то же полезен, он приучает к другому мышлению.
Этими приборами вы можите мерить уазики тазики и им подобное. В двигателях типа Хонды просто выбрасывается и ставится новое или б/у в хорошем состоянии. Мерить там не хер. Проверено годами.
Это не моё ноу-хау. На любой солидной разборке автомобилей можно получить консультацию по данной теме, у них обычно огромный опыт не только в продаже но и технический.
Б/У вал должен быть в комплекте со вкладышами, коренными и шатунными. Их и нужно ставить. Б/У вал без вкладышей это металолом. Б/У вал должен быть в комплекте со вкладышами, коренными и шатунными. Их и нужно ставить. Б/У вал без вкладышей это металолом.
Mitsubishi Chariot Grandis ошибка P0012
Да, забыл сказать, датчик температуры влияет на угол разварота механизма vvt. Проверить не помешает.
Сгорел блок Bosch ME17.9.7
У меня как то был такой случай коротнуло плюсовой провод с массовым в кожухе ДК. Причем это запалил сам клиент у меня на глазах, полез чего-то там подтягивть и ключом видно прижал провода. Лезть в блок было неохота Так как уже знал что и где обычно отгорает в таких случаях тупо прикрутил на корпус массовый провод от ДК и всё поехало. Возможно кому то пригодится.
Audi перегрев
Там лопасти очень производительные, когда включается муфта то кепку сдувает с головы. А когда вентилятор крутится в холостую, обдув то же есть но не такой силы. Что бы проверить подручным методом нужен обыкновенный кухонный безмен. Делается что то наподобие паруса возле вентилятора. Можно из тряпки или клеёнки. Один конёц цепляется жестко второй через безмен. По граммам смотрим как и на сколько меняется поток от вентилятора при повышении температуры. Второй более цивилизованный метод, это использовать датчик ДМРВ от Жигулей как регистратор потока.
Опель Зафира нет зарядки
Да, вроде чем могли помогли, осталось только направить валантёра электрика в Нижний Новгород, поченить клиенту генератор.
