KVA71780
Весь контент KVA71780
  1. по кану нету эту этой функции.
  2. Добрый вечер. Skoda Rapid 2018 года, сигнализация StarLine E91. Возможно-ли подключить дотяжку стекол?
  3. Может у кого есть распиновка блока , для подключения на столе, (для экспереметов, чтобы не гонять клиенту машину из другова города. Перепробовал не сколько дампов - висит одна ошибка
  4. Попробовал вчера блок, выдает ошибку . Означает это что блок надо менять или все - таки прошивка? Попробовал отключать подушку сидения водителя и лампочку отключения подушки переднего пассажира - видит эти ошибки (по ошибке сидения фото нет) Машину оставят только на следующей неделе для работы.
  5. Нет. Делал через китайский адаптер вот такой и видимо где-то был плохой контакт, потом перепаял на площадку от программатора, и дамп получился совсем другой. за дамп спасибо.
  6. Ребята, я сильно извиняюсь, накосячил. Вот дампы 25LC640-краш.rar 25LC640- почищенный.rar делал программой Airbag Repair 2011 проверьте пожалуйста, а то машина в другом городе гонять клиента не хочется зря.
  7. Добрый день. Просьба проверить дамп, правильно почистил или нет. Делал программой Airbag 6.4. Вот дамп с крашем 25LC640.rar читал Х-Прогом как М95640. почищенный 25LC640 (1).rar
  8. Всем большое спасибо кто откликнулся, машину запустил, все нормально. Отдельное спасибо {FRoloV} за помощь. Тему можно закрыть.
  9. Я думал об этом, проверял ни где не видел, да и когда шлейф менял подрулевой и когда первую сигналку ставил на нее, тоже все проверял. Пойду еще раз проверю.
  10. двигатель 4G18 , 1.6, ЭБУ пока нечем прочитать нет прибора с собой. нет чипа там нет точно, т.к сигнализации два раза ставил с автозапуском, проверял везде. Будем читать ЭБУ.
  11. Добрый вечер всем! Перестала запускаться моя ласточка. После скидывания клеммы, на утро не запустилась. В моторнике висит ошибка в иммо после включения зажигания появляется ошибка Проверил всю проводку - все в норме, отстой не помог, (с вкюченным зажиганием) В машине отключен иммо (так купил машину, ключи не чипованые), хотя по диагностике выдает что прописано два ключа. Вот прошивка из иммо, прошу проверить, что с не могло случиться 93С56.rar
  12. ставил по разному диоды и переключал канал на сиге по минусу и по плюсу. Результат один и тот-же. Сам не пойму! раньше такого не было.
  13. Когда поставил концевик водительской двери, пришлось делать имитацию открытия водительской двери, для выключения света после автоматических режимов. диоды не прокатили - либо постоянно открыто, либо вообще не видит. Оставил пока как было - так хоть передние видит. Но надо все ровно решить эту проблему?
  14. по этой схеме и подключал постоянно французов - ситроены и пыжики. я не думаю что Renault чем-то отличаются. Потом попробую с диодами, еще надо концевик в замке водительской двери менять (слесаря меняли тросик и повредили концевик, зачем разбирали сам замок - не понятно) пока нет таких микропереключателей.
  15. Всем привет. Установил на Renault Clio-5, 2007 года (машина с Турции) StarLige А-93, по аналогу. Подключался на блоке большой белый разъем,.задние двери - 36 пин (серый провод). Подключал по схеме , передние двери нормально видит - как положено, а задние не видит. Хотя когда прозванивал отрабатывали нормально (одинаково как и передние). В чем может быть засада?
  16. Добрый день. Пришла микросхема, перепаял данный драйвер. Но блок вообще на связь не выходит и при включении зажигания не загорается "чек" и не срабатывает бензонасос. Видимо до меня его хорошо кто-то проверил, так как видны следы проверки. У меня вопрос есть ли смысл ремонтировать или сразу в мусорку?
  17. Всем спасибо. Подключил. (смущало то, что имелось три провода, а на моторе шесть контактов)
