Весь контент Норд
Низкая Эффективность Катализатора
Свеча имеет резьбу М14X1,25 а на ДК М18?????
Троит на горячую
Какая прошивка?Какая проводка?Какой контролер? Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать. Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок. Естественно, ПО блока должно соответствовать типу впрыска и применяемой проводке. Удачи.
Прошивки Bosch MP 7
Со стоковой прошивкой при нормальном железе столько кушать не будет...Профиль заполни......ПАравила почитай
ремонт торсионной подвески на Французах...
Вопрос не много не понятен..Он лопнул? или просела подвеска?
ВАЗ 2112 16 клапанов 1.6 двигатель
Давление плохое.Посмотри проводку к ДПКВ , подкинь другой датчик.
Манометр выхлопной системы
Проще сделать самому.Переходник токарь выточит , шланг с вакуумного усилителя , манометр с растянутой шкалой.
Нужна помощь..."Трабл с охлаждением калины"
5-я передача+ тормоза.
6 кг.
Капу нажми.Термостат проверен, крыльчатка на помпе не провернута, система прокачана и при всем при этом грееться .Головку опресуй . Блок не поведен?В железе проблема , Ну как вариант , датчик температуры или проводка к нему.
На Калине сама система охлаждения не прокачиваеться . Снимаешь патрубок с дросселя , дуешь в расширитель, пока с патрубка не потечет тосол .Если все нормально с железом , то ничего не перегреваеться . Удачи!!
Микротрещина в голове, так и будет.В расширитель пузыри не идут?
vlad195 с днем рождения!!
С Днем Рождения!!!Удачи в работе и отдыхе!!!
MMC Lancer IX
Уважаемый , у вас шатун со втулкой????Под палец поршневой?Что там?
Отзывы по программе MMC Flasher 2
Какую??2,3,4??? или Второе утро?Витек не пью(коньяк) работаю мицухи шью..Димон приедет на неделе думаю дня на 2-3,4,5...?Повышение квалификации дело серьезное.Быстро не закончиться.Что-то мы с ним победим .Алекс добрым словом благословит..?Поработаем над этой темой.У меня два клиента скачут..католики выбили..ну-ну Димку жду поработаем... :emot64:
ваз 2114 плавает холостой ход
Все время вызывало у меня улыбку просьба клиента перепрошей!!!!У моего друга едет и не жрет..а у меня.. запуск плохой , ХХ не устоийчивый...,машины покупали вместе в салоне, И мозги одинаковые...и датчики с одного авто на другое перестовляли..Плохая программа.ПЕРЕШЕЙ!Слов нет.Одни эмоции и то только не нормативной лексикой..На оКТЕ был раздел про типовые неисправности или как-то там ...Наверно надо выложить все что может быть туда?Пусть не раздел а один пост.И на все вопросы .. туда ссылку?
Ну да один из них усыпил я .Но все по порядку. Утро 8-30 Авто в боксе , еще одно перед ним.Два хозяина счастливо смотрят на бегающую за мной толпу.Пытаюсь создать подобие порядка (все равно не будет), при этом отвечаю на звонки по телефону, даю напарникам указания , одним словом -Утро началось...И вот в этой суматохе стоит передо мной ДРУГ.Я ему давно лансера обещал прошить,Мотор?Обьем? 2,0 отмашка напарнику ставь третьим бортом , соединяй .На ноуте села батарейка , удлинитель USB решает с ней вопросы .Опен порт в авто , EcuFlash открыл , читать по кан шине ....УУУУУ закрутился вентилятор , не понял на какой машине , с сомнением подошел ко второй...Неа не там..Почему-то запахло коньяком..Мыслишки забегали.. От Алекса посылка идет неделю....У Вебера модуль был..Опен порт нах , зажигание переключил.картина таже :Вентилятор крутит , коньяк уже не пахнет , он уже плещется.Ну в принцепе так все и вышло .4 по 0,5 5-ти звездочного за встречу.. Авто уехало на следуещее утро .Оно к стати еще интерестней началось.Ну это другая история.Через неделю получил от Алекса посылку.Специально блок , тот-же самый блокировал , и оживлял.Витьку за прошивки спасибо.Вот и мораль из этого всего ?Сам дятел надо было сразу покупать..Одно хорошо .С Димоном лишний раз встретился!!!
- Подшипник ступицы Ваз 2114
ботаник с днем рождения!
Поздравляю Олег!!!!
калиновские кулисы
Ну ты-же сам тюнингом занимаешься.Кроме улыбки такой вопрос ничего не вызывает
ДМРВ Ителма 1118-1130010 прошу помощи
Не проще взять 116?А прикрутить можно при желании все , что угодно ....
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Если мотор работает ну как-бы не хочет работать ...Причем автор???давай зададим вопрос физикам???СЛЫШЬ ФИЛАТЕЛИСТ А ЧТО У МЕНЯ МОТОР НА ВОДЕ НЕ РАБОТАЕТ??? Я ДЕНЬГИ ОТДАЛ..ну не работает...Если ты уважаемый приехал на прошивку мотора дохлого ,или не настроенного выкинишь капусту и все..Ты не обижайся механику проверь ВСЮ.., а потом спроси у автора ,у меня насос не качал , а я вашу прошивку ставил и она не поехала!!Вот ты гад Витек ( типо это не учел)
