ogerc
Весь контент ogerc
  1. Здравствуйте. Помогите с выбором мультимарочного сканера с максимальным покрытием, с возможностью диагностировать большинство систем управления: двигателем, комбинации приборов, автоматической трансмиссией, АБС/ПБС, подушками безопасности, круиз-контролем, климат-контролем, пневматической подвеской и т.д Заранее благодарю.
  2. плохой контакт был под задней левой аркой, контакты восстановил сопротивление на диагностическом разъеме на 3-11 60Ом, на 6-14 60Ом, но причина осталась при включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются дисплеи.
  3. В схеме по кан-шине разъем под задней левой аркой как символизируется на схеме одна сторона разъема идет в багажник к какому блоку управления или модулю другая сторона идет в раму к какому блоку управления или модулю? В моем случае при вкл. зажигании если комбинация приборов исправна на дисплеях будет высвечиваться какая либо информация километраж и т.д. или на дисплее будет только подсветка? CAN.pdf
  4. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Land Rover Discovery 3 дв. TD 2.7 АКПП. При включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются подсветка дисплеев. Блок управленения дополнительным нагревателем B1D29, B1D34, U1A44, U3000. Блок управления кузовом B1A00, B1A93, B1b01, B1B56, B1D06, U0155, U0300, U2001. Модуль управления комбинации приборов U0001, U0010, U0166, U0100, U0104, U0101, U0102. U0136, U0128, U0132, U0133, U0140, U0151, U0182, U0164, U0159,U0127, U0122, U0138, U0184, B1A00, B1A14, B1A75, B1A76, B1A78, B1A79, B1A80, B1A81, B1A82, B1A84, B1A86, B1A87, B1A88, B1A00. Ошибки еще есть по блоку управления высотой подвески и блоку датчика угла поворота и модуль управления системой обогрева вентиляции и кондиц. по ABS пишет неисправность блока управления ABS или возможно не соединения с ним. Проверил сопротивление кан-шины на 1 и 2 контакте комбинации приборов 120 Ом. Заранее благодарю.
  5. Реле блокровки Всех благодарю за помощь и за хороший прием причину нашел вторая блокировка
  6. Есть схема системы управления двигателем и другие схемы по этому авто. По диагностике на связь не выходи, блокировку сигнализации убрал. Такое чувство что где то плюса не хватает
  7. Плюсы проверил масса тоже в норме
  8. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Skoda Octavia Tour 1,6 2007г. VIN TMBDX41U988838482. При включении зажигания на панели приборов не загорается EPC и не включается бензонасос тем самым не заводится. Заранее благодарю.
  9. Место куда штекер втывается
  10. Причину нашел непропай в панели приборов
  11. Постоянный плюс идет от салонного блока предохранителей? То есть возможно какой то шаговый мотор подклинивает и зависают остальные
  12. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Focus 2 двиг.1.4, 2007 VIN X9F4XXEED47L83008. Глушу двигатель стрелки тахометра, температуры, уровня топлива зависают, если включить зажигание стрелки сбрасываются встают в нужное положение.Заранее благодарю.
  13. Всех благодарю. Тему можно закрыть
  14. То есть можно I203EL36?
  15. Здравствуйте. Помогите разобраться в такой ситуации а/м Ваз 2114 дв 1.5 меняю ЭБУ Январь 7.2 с прошивкой I203EL36 на Январь 7.2 с прошивкой I204DM53 думаю I204DM53 прошивка не подойдет какую лучше всего залить?
  16. Управление через ЭБУ. Получается из Приоры выдернули и установили 21099. Всем спасибо все работает, машина уехала
  17. Что там может мерзнуть или порты на половину перебиты
  18. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ваз 2114 дв.1.5 8v. ЭБУ 21114-1411020-31 прошивка a203el36. При включении зажигания реле бензонасоса не включается, чек проверь двигатель не горит, поворачиваю ключ в положении стартер, стартер не крутит, поставил другой блок Январь 7.2 Е2 все работает, пробовал перепрошить поставил завел двигатель все нормально работает. С утра тоже завелась нормально выгнал на улицу, ближе к обеду решил попробовать опять тоже самое, не работает. Как понял ЭБУ при низкой температуре отказывается работать. Заранее благодарю.
  19. Подскажите пожалуйста как смонтировать цепь реле стартера
