ogerc
Весь контент ogerc
  1. Проверил дымогенератором был подсос шланга РДВ устранил причина, и немного идет с ДУ
  2. Параметры газ/бензил, и осцил. ДПКВ и ДПРВ
  3. Помогите разобраться с причиной.а/м Газ 2790 двиг.405 инжект. Микас 7.1 версия ПО UWZDA442 прошивка Е0000538 газ/бензин, без ДК, раньше эбу был установлен VS 5.6 На холодную завожу обороты держит примерно 1000 немного поработает обороты поднимаются до 2000 прогреется 860-880. На горячую плавают обороты на бензине 800-880 на газу 780-920. И еще на газу бывают такие проблемы если подержу ногу на педали газа в пределаз 2000 об. отпускаю педаль газа обороты даржатся примерно 1300 и не сбрасываются. Заранее благодарю.
  4. Устраивает докупил датчики работает нормально Проверка первичной и вторичной цепи
  5. Где на таких авто находятся ЭБУ?
  6. Как можно проверить генератор на автомобиле без ЭБУ?
  7. Проверил на D без нагрузки 0.5в с нагрузкой 1.7в http://www.vm256.ru/article/generator-mazda-626-gf
  8. Проверил на Р без нагрузки на холостых 5.2в зарядка 14.2в на АКБ включил нагрузку 4.5в на АКБ 12.2в
  9. двух контактный штекер на генераторе, контакты D и P идут похоже на ЭБУ что с эбу идет на генератор? Вытащил двух штекерный разъем при вкл. зажигании проверил на D и P контакте ничего нет.
  10. Диодный мост проверил в норме щетки новые, АКБ новый
  11. на холостых 800-900, 2000 пробовал всеравно слетает до 12.2 2ремень несколько раз проверял, в норме
  12. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной, завожу двигатель без нагрузки зарядка 14.4в включаю свет и печку зарядка обогрев заднего стекла 12,2в. Генератор A2TB0091 Заранее благодарю.
  13. Такие подойдут без переделки ? 21114-1411020-32, I204DP57. 21114-1411020-31, A204DP57. 21114-1411020-32 I204DM52, 53 I204DO57, 21114-1411020-20 B119DQ01
  14. бош 7.9.7 или Я-7.2 какие прошивки? или где можно найти информацию об аналогах ЭБУ, прошивки
  15. Здравствуйте. Помогите найти аналог ЭБУ 21114-1411020-11, A317DB04 а/м Ваз 2170 10 1,6 8v 2011г. Заранее благодарю.
  16. Всем спасибо причина оказалась в ЭБУ
  17. Все провода от ЭБУ до датчиков прозвонил, плюсы, массы все проверил, провод газ.оборудования был подключен к форсункам, электрика газ. оборудования простая Atronic as 11
  18. Разбирал реле бензонасоса замкнул контакты двигатель завелся отпустил контакты, двигатель заглох
