KlaSSiK06
Весь контент KlaSSiK06
  1. Доброго времени суток,вот уже неделю мучаюсь,всё никак-оттолкнуться не от чего,имею софт от Фроста,шдк двс - низ сток 75.6*121*82.4 , гбц-каналы пилены клапана сток,валы СТИ 1 спорт (Ход 10,6 / 10,6 фазы 296/288)только они на гидриках(+15 градусов:) ),рес м5(3литра)дз 56 и нива рххвот именно по нему мне интересно,кто ездит с ним,вы меняли производительность рхх в прошивке? на рабочих режимах авто себя ведёт отлично,но вот на хх(особенно когда едешь на малом дросселировании)и на малых открытиях дросселя это ппц,буд-то карбюратор марасит(( сам хх 1260 до этого были валы ещё злее хх 1350 ,так я по кочкам не трогая педальку катился без дерганий(но шил не я,а человек,после чего я решил всё делать сам:) ) помогите...может у кого прош есть похожая,чтобы от чего то оттолкнуться(двже та же жесткость регулятора) спасибо за ранее
  2. а что этот датчик вообще выполняет?дорогу гладит? или пневмоподушки поднимает/опускает где надо
  3. залей прош от 2107 и в путь,если просто поставишь то будет заливать скорее всего
  4. вроде на новых нивах сделали по отдельности включение,как на шевиках,там вентили хавают ппц,у меня пред на них стоит 60А
  5. вчера пересмотрел схему,нашел ошибку-провода перепутал местами во время свапа двигателя(надо было удлинить проводку)перепаял,завожу-снова горит(( сегодня опять всё проверил по схеме и цветам,всё как надо,смотрю на датчик там есть +/- и "В" ,проверяю тестером,'-' на клемме "В",перепоял,завожу-тишина,минут 5 работала,газовал слегка,не вылезла))вроде пронесло проблема была наполовину моя ошибка,на половину схема виновата всем спасибо
  6. эта ошибка у меня была ещё до кап ремонта,я просто маску ошибок убрал,потом я откапиталил,сразу под турбо(поршня нива)проездил 1000-так же без флажка катался,сейчас передумал турбо,кинул сток(124)поршня,валы СТИ-1 спорт,и решил откатать нормальную прогу(софтом от Энди) но вот теперь пришло время разобраться с этой ошибкой... двиг работает нормально(единственное когда слегка газ нажимаешь потраивает,либо смесь либо ещё что)а так тянет не плохо,и работа на дросселировании отличная хх-http://www.youtube.com/watch?v=3FJxPjRD_oI&list=UUEAtFh7RJ_Dhwd_C6LvN9Dw&index=1&feature=plcp
  7. согласен,метки на месте,раз 50 снимал пол башки с валами уже) грешу на микруху,осталось найти распиновку 7.2 и где заказать микруху...
  8. мужики,сегодня пытался катать авто своё,вылезли ошибки P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра ДД может случайно проскочил(до этого не было),но первая ошибка сразу после заводки вылазит,прозвонил провода до эбу,кинул датчик фаз новый,может просто убрать в маске ошибок? просьба не пинать,голова кругом... двиг 1.6 16ве мозг Я7.2
  9. а как же быть с форсами?я вот первым делом купил стенд этот=)(попался б.у ) я ещё только думаю строить гараж по осени,а пол города уже знает кстати на счет форсунок уже спрашивали,поэтому я думаю он пригодиться да и как пойму как проливать их,пролью свои волгофорсы,просто одну я покупал отдельно форсунку,переживаю за разброс...
  10. мужики,может у кого есть инструкция к стенду промывки форсов "ВЕКТОР-УЛЬТРА-1" ? гугл не помог
  11. всё верно,обломило штекер и был плохой контакт! всем спасибо!!
  12. а как должна?у него вчера даже капот не открылся,тросику хана ездить любят а ухаживать х.рен
  13. я тоже прикинул что дмрв первый может пострадать,но напруга у него чуть больше 0.70 на хх
  14. просто думаю в чем связь с хлопком...
  15. Подскажите мужики,у человека на ваз 2107 с ГБО,произошел выстрел , порвало резиновый патрубок,после этого на горячую у него при газ в пол больше 3000 не поднимает,и авто тупит,он ездил к нашему "диагносту" тот сказал всё в норме,я подключился,смотрю ошибки-проподание борт сети(он поставил 9й генератор,а проводку не изменил под него,может по этому заряда иногда нет)и ош датчика синхронизации кв,сбиваю,газ в пол повторяется вторая ошибка,что может быть? просьба не пинать,у меня опыта мало,и пока нет гаража чтобы по нормальному всё просмотреть... за ранее спасибо
  16. и что там делать с ремнём?а я думаю,что это много приор свистящих ездит... на Х5 тоже не натягивается
  17. мне почему-то кажется что эта промывка поможет только авто с большим пробегом 150+ когда там ужасно всё... а так могу ошибаться...слежу за темой :AllSmail (3):
  18. чуть продолжу тему тюнингов) если сделать большие каналы на сток моторе,то его "едущяя"полка момента сдвинется вверх,то есть он станет более верховым!!снизов потеряет....
  19. 225 кобыл это уже почти край для атмо без ширки(закиси) :AllSmail (6): колено могло сломать из-за хода большого,а там хз а дым кидает потому что не пацанский привод сейчас все уже турбо моторы строят,а там 500+ можно получить,а если городское то 400 + -
  20. а в тракте что промывать?дроссель и всё?
  21. так а шкив такой и должен стоять? :AllSmail (25):
  22. почисти личные сообщения,достучаться могу) само сообщение-привет,можешь аську дать фроста?а то я собрал блок,а считать серийник не получается(
  23. скорее всего, это тот что без катализатора и т.д
  24. а если просто не обращать внимания?или на крайняк сапун опустить вниз...
