ser163
Весь контент ser163
  1. Вот так бывает
  2. Почитай http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=56326
  3. Это ошибка по ДПДЗ причем здесь Е-ГАЗ? Статистика по возникновению Р0121 на М73 такая: 1. Плохие массы ЭСУД. 2. Бракованные ДПДЗ. 3. Неисправные разъёмы ДПДЗ. Из практики Машины были все Калины, ставил на рабочие тачки эти мозги и этот же глюк проявился и у них. Единственное что помню, все ЭБУ были Автел.
  4. Да спасибо чавойто 161 Продается блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-01 а/м ГАЗ-3302 Газель, дв. ЗМЗ-4063, ДАД Bosch 0 261 230 037. Цена 3000
  5. Помой клапан вентиляции картерных газов стоит на патрубке сине-черного цвета,возможно из-за него
  6. Вечер добрый. Возвращаюсь к своей проблеме сегодня сделал нормальную диагностику у себя на сервисе вот что обнаружил и нашел: дымарем был найден подсос воздуха через задняю часть рхх. еще трещинка в шланге КПА ( который идет с дросселя) Устранив данные дефекты откатал авто полет нормальный вроде пока. Всем огромное спасибо за помощь и подсказки
  7. Нет просто не так выразился при движение накатом показывает все нормально это при остановке с зависанием
  8. вот и именно по сканеру и по приборке все без расхождения что по сканеру 20,30,40, что по приборке , единственное при переходе на нейтраль но приборе стрелка подвесает на доле секунды но 20 ,а потом падает на 0
  9. да нет не экономлю, просто бывает так, а когда это стало то постоянно пытаюсь понять при каких режимах это проявляется больше всего нет бк нет,
  10. нет понимаю прирост оборотов но не раскачка просто катаюсь уже давно и не только я все норма была, пару дней назад началась такая х,,,нь, завтра попробую как приеду залить сток и катнуть сниму лог и выложу
  11. вот снял лог на телефон через сканматик2 посмотрите 141208_Bosch_M7_9_7_Е4.rar
  12. да знаю просто в практике была подобная ситуация но не помню толи калина, толи приора и тоже вроде бы с оборотами и всему виной был по моему именно ДС.Попробую сейчас найти по пути круглосуточный магазин и заменить на новый потом отпишусь
  13. подготовка авто к зиме была ( дросель помыт рхх разобран прочищен и смазан ,работает не каких шумов и заедания при работе) ну а почему (если датчик) когда стоишь набираешь обороты сбрасываешь все норма
  14. Это для чего на выжатом? Обычный накат ,да и еще если с горы иду накатом и свыше 100 км/ч то обороты поднимаются до 1100 об/мин
  15. если при остановке все норма хоть нажимай на тормоз хоть не нажимай обороты как в копаные, стоит только машине тронуться и покатиться все идет раскачка
  16. Вечер добрый подскажите вот что машина приора 2008 года блок бош 7,9,7 при движении накатом происходит раскачка обороты только стоит остановиться все норма обороты как в копаные , разогнался сбросил скорость ,накат и обороты опять плавают я грешу на датчик скорости ведь из-за него может обороты качать?Просто под рукой сканера нет в дороге.
  17. новая цена 3000 только на выходные
  18. Я себе такой сделал спасибо но есть один минус может сам где то накосячил но пришлось срезать углы так как обойма масленого насоса и зубьи шестерни мешает засунуть половинку
