Весь контент roman3310
- Mitsubishi Lancer X 1,8MT
AUTOCOM
Да на францию лучше уж сразу дилерскими цепляться :)
Astra G z16se 2002
В том-то и дело, что у меня тоже с виду все в порядке было, но пока датчик не заменили - проблема не ушла. Крутила, свечи заливала, а заводиться не хотела.
Astra G z16se 2002
Датчик температуры, возможно, "уплыл". Было такое на абсолютно таком же авто.
- Fgtech Galletto 4 версия54 что умеет?
Подскажите по Daewoo Matiz
Наверное, все-таки дросселем исправный блок не может нормально управлять.
Toyota Auris_как_правельно_обучить_робота
Изначально неверно выбрали авто, значит. Раз Multi-Mode M/T отсутствует.
ДАД (абсолютного давления во впускном коллекторе, не путайте с температурой, который на фильтре или гофре стоит) вообще редко выходит из строя.
- Mazda Tribute 2007 г.
BMW X5 e70 не снимается с P
Конечно, лучше подготовить. Джойстик прописывать не надо, работать после замены будет :)
Не, сам не делал, просто менял. Где-то попадалось на форумах, что просто разобрали, повытряхивали "лишнее" и заработала :)
Ну попробуй разобрать, вытряхни из него все, что рассыпалось :) Может, работать будет, хрен его знает.
Вероятнее всего, менять придется. Проблема нередкая. Вот кое-что, глянь. http://tis.bmwcats.com/doc1136548/
Opel Corsa D 2007 Z10XEP ECU
Именно такой блок не попадался, к сожалению. Помочь не смогу. Может, у кого из форумчан и найдется.
Вам проще б\у блок купить. Потому как, даже при знании куда чего паять, замучаетесь. Не стоит оно того, поверьте :) P.S. И профиль заполнить не мешало бы...
Chevrolet Tahoe LTZ ошибка B0084
Да если проводка целая, то блоку гарантированно хана. Вы лучше попристальнее приглядитесь к штеккеру на датчике. У Тахо этих все время какие-то проблемы с соединениями разъемов. То ли от вибраций, то ли завод так ненадежно делает. У меня в городе Тахо один, и все проблемы по электрике у него всегда только с разъемами (не считая пневмы, которую мы с хозяином уже отключили после замены стоек на обычные). То на блоке бензонасоса штеккер глючил, то на приводном моторе раздатки... Может, все-таки штеккер на СРС барахлит и ошибка прописалась. Как вариант, разъем датчика глянуть и попробовать перешить блок.
Ну я лучше бы клемму с аккумулятора снял перед тем, как цепь этого датчика прозванивать. На всякий, так сказать :) А там уже иголочками в снятый разъем блока подоткнуться. Вы же сказали, что проводку прозвонили уже.
Видать, блок помирает.
Так дроссель, может, не адаптировался еще после установки на авто? Поездку пробную не пробовали сделать? Проверки все и снятие параметров сразу после замены?
Jaguar XF 2014
За недорого пусть своего Ягуара продает, значит
- камаз с двигателем cummins
