mehanik48
Весь контент mehanik48
  1. Там и снаружи видно, что он поддельный. Отливки на корпусе куда вворачиваются саморезы должны быть рифлёные.
  2. Вот здесь почитайте: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51069/
  3. Скорее всего у вас стоит Bosch MP7 2111-1411020-40, а это совсем разные ЭБУ.
  4. Нет конечно.
  5. Если с массами порядок, ДМРВ в помойку. Клапана выпускные 0.35 -0.40 и не меньше.
  6. Это делается в первую очередь при пропусках.
  7. Вот здесь про зазоры: ип-44-20800-2085.doc
  8. С доноров(залитых тосолом) Я 7.2.
  9. Укажите первоисточник, такой бред первый раз слышу. ип-44-20800-2085.doc
  10. 0,02 Ома. На м73 перемычка не прокатит, только резистор.
  11. Если клапана отрегулированы(0.25 впуск, 0.4 выпуск), то проверьте давление и производительность топливного насоса.
  12. Скорее всего ЭБУ в тосоле.
  13. Было такое, заменили все четыре форсунки на новые, - проблема ушла.
  14. Чаще всего ставился VS 5.1
  15. При диагностике бесплатной версией 1.4 (от 22.04.2014) BOSCH 7.9.7 B103EQ09 снова выдаёт: "заводской номер ЭБУ не соответствует прошивке". Блок не шит 100%, прошивка заводская.
  16. При диагностике бесплатной версией 1.4 (от 22.04.2014) BOSCH 7.9.7 B103EQ09 снова выдаёт: "заводской номер ЭБУ не соответствует прошивке". Блок не шит 100%, прошивка заводская.
  17. Если в ЭБУ тосола нет, особое внимание уделите высоковольтной части(КЗ, провода, свечи).
  18. Извиняюсь, на 7.9.7 просто при включенном зажигании, при отсоединении фишки ДТОЖ будет включаться ВСО.
  19. Каким боком реле ВСО к индикатору неисправностей?
  20. На 7.9.7, М73 ещё нужно чтобы двигатель работал.
  21. Ничего не будет, это вам не М 1.5.4 или Я 5. Здесь надо ещё и ДВС чтобы работал.
  22. Форсунки подтекают, или бензин плохого качества, - закипает в рампе. Без искры авто не поедет.
