Весь контент tva381
GM Tech2
Хочется заметить на астре Н подтормаживает протокол обмена данными- вот почему лучше сначала потестить.
GM Tech2
Александр прав в гдс и тесн2вин можно закинуть те пакеты,которые нужны,но будет жить всего 1 глобалтис.Ради этого и затевается мильти загрузка.А тесн2вин как раз требует мди.
GM Tech2
Еще раз рекомендую перечитать аннотацию по установке ----на чистую машину с виндой на чистом интеле 1бренд,если надо 2 и более ставим менеджер загрузок и столько копий винды сколько брендов.на каждую копию заодно и гдс накинуть и каталоги. P. S. не надо пытаться охватить по 20 брендов где нибудь да косяк пролезет---и в голове каши меньше будет что,где и как реализованно.
GM Tech2
Для начала установки мди нужно было прочитать мануал на диске ,где прописано что и куда устанавливать,а главное зачем на виртуалке? А обновление версии периодически надо делать - что-то добавляется,исправляется т.к. размер файла растет.
Opel Signum, 2004 г.в., Y22DTR
Народ а никто из вас не пробывал в EPC4 заглянуть -а что про про электрогидрач написано.были и разные производители и разные комплектации авто.там переходов море.Я видел насосы,где снимаешь заглушку и там контакты для датчика (хс40),который на рейке.И выше всё разжеванно как и что определять.с 05 года насос универсальный,да до 05 года были варианты ,где нет контактов в хс40.А по поводу отшива в половине вариантов даже СПС нет для некоторых блоков.
GM Tech2
Ну во первых астра J под MDI и не надо даже пытаться читать мотор. А во вторых Я не рекомендую четные версии -по непонятным причинам почти все с багами(глюками).165 потестим и выложим
GM Tech2
Ну вот вышла и 165 версия Опеля.Странно как-то быстро сошла 164.
GM MDI
Такого Я не видел в опеле.Я видел партию бракованных 6235400 у которых при программировании возникала ошибка на 22%-сбой программирования( в опеле на новом блоке заливается FULL если так можно сказать-внутри нового блока только загрузчик)А шить лучше мди на шнуре -быстрее однако
GM MDI
сие изделие не будет работать на 100%-да и риск большой попробуй им чистый блок залить да адаптировать
GM Tech2
Для России 2.264 текущая
- OPEL vectra С Z18XE 2005
GM Tech2
Я не торопился бы внедрять 164 версию- у них как лотерея то нормальная то с глюком где нибудь ставьте 163 версию.
GM MDI
Для страждующих если надо то можно выложить тесн2вин 2.264
GM Tech2
Еще раз повторюсь У Штирлица НЕ СТАНДАРТНАЯ программа блока управы мотором.Он нашел способ использовать для программирования стандартные тех средства.Я не буду говорить как это сделано ,чтобы потом не было темы увалил блок -что делать!?( в его способе есть подводные камни)И как правило прошивки лежащие в свободном доступе - стремные в них часто намеренно вносятся ошибки.
GM Tech2
Не совсем в чистом виде - в глобале Да ,но со своими приколами.Не обнадеживай простотой народ.
GM Tech2
скажу так используя стандартные технические средства + нестандартный подход к программированию+ спецпрошивки блока возможно. Требуется нестандартный подход к пограммированию блока -не процедура СПС в чистом виде.
GM Tech2
Далеко не на каждом моторе,однако.
GM Tech2
НЕТ!по определению что придумано на заводе так и должно быть!
GM Tech2
Вышла 164 опелина - опять забивают дыры в ПО
Opel zafira 2001 Z18XE P0230
В производстве идет не пайка а лазерная сварка в среде инертного газа.припаять можно ,но под действием протекающего тока будет местный нагрев(управление заслонкой)отваливается даже цепь управления топливного реле (ток 150-170 мА)
GM MDI
На днях знакомый показал очередной *шедевр*китайской мысли -подделка под мди -они умудрились использовать сопроцессор со звуковой карты(как выяснилось потом)читать читает но не работает с режимом СПС.WIFI слот -отсутствует по определению.Софт понимает и оригинал мди - проверил лично,но очень старый -2012год.цена 385$ +пересыл.В нашем Случае жадность породила бедность.
GM Tech2
Да это нормально.бегущие квадратики не что иное как часть программы буферизируемая в озу видеообласти -такова логика работы тесн2.
GM Tech2
не все китайцы любят обновления из-за дркгой аппаратной части.
Правильно -да и спишь спокойно и Ты и клиент!!!(Да освежения памяти найдите ВУЗовский учебник по электронике и читаем что есть гибридная микросхема - достоинства и недостатки)
