Весь контент kent-cerg
Renault Laguna 2001g BSI
Если менять BSI Renault Laguna 2 обязательно нужно что бы было от бензинки(к примеру) и совпадал номер?И достаточно ли будет залить eeprom со старого в новый(б/у)? Может кому пргодится,читал XprogM Laguna 2 BSI flash 8200190293 DCI 1.9 .rar Laguna 2 BSI eeprom 8200190293 DCI 1.9 .rar
Renault Laguna 2 . 2.0 проблемма с оборотами
Разбери дросель,почисти дорожки,подогни аккуратно бегункииесли надо пропайка.Чем диагностировал?
- renault 19
- renault 19
renault 19
Массы не смотрел.Машина диагностируется только на заведённом двигателе.Температура в процессе диаг. ОЖ менялась с 90 на 100 и вкл. карлсон.Насчёт темп. воздуха была изночально на горячию 120(так быть не должно)Но я так понимаю это должна быть немного обеднённая смесь а она же наоборот льёт (корректирует) + . 19-ю не клипом нужно диагностировать?Это может так сфотал,говорю же скачет в этих 19-х всё даже на фото видно об/дв в минусе попали
- renault 19
renault 19
рено 19 двс 1.8 L7N.Увеличен расход,около 11л на 3-4л больше.На клипе из неисправностей датчик кислорода и иногда раз в 5 секунд загорается датчик детонации.Фото параметров на ХХ прилагаю Заводится с утра туговато ездит нормально.Вопрос датчик кислорода 100% под замену или что то ещё нужно смотреть и проверять?Как можно проверить в кустарных условиях Дат.кис.?
Вопрос по Renault laguna2 DCI
Это на будущее!Просто надо знать какой прогер прикупить ещё (имею пока xprogm клон) и в пути TL866(китай).
Вещь конечно нужная в моём хозяйстве,но по моему это для работы с BSI.А с моей частичной занятостью и не большим колличеством авто эта вещь не по карману как минимум пока.Интересует что нибудь бюджетное.Просто острой необходимости в этом сейчас нету но хочу подготовиться.
Интересует вопрос в подборе оборудования, чём находится область иммо в этих авто?Каким оборудованием можно туда добраться что бы готовить блоки к привязке?
Renault Laguna 2 Мотор 1.8.
Катушки-считаю это электрика,но они легко выявляются диагностикой.4-е года эксплуатации рено ни одной катушки не вылетело(два авто)
Слабые места---электрика и электроника,по двиглу на фоне электрики-нет проблем!Системы разные.
CLIP
Была такая же ситуация на винде 7.Решилось установкой на ХР.
Renault Laguna2
Посмотрел сегодня клипом,определяет защёлку как новую.Неисправность по ЦКБС DF002 def1(неапознаная электрическая неисправность).Как то привязать не получается с клипом.Можно включить с клипа тест или привязку замка(точно не могу сказать что),в этот момент отрабатывоет элетромагнит и выскакивоет надпись "нет",пробовал это в трёх плжениях замка закрыто,открыто и промежуточное.
Renault Laguna2
Да подкидывал уже чистую,лампа иммо горит и зажигание не включается.Попросил знакомых(не друзей) котрые работают на Оф.Центре Рено что бы узнали процедуру привязки и условия-это на завтра в течении дня.Но гарантий что подскажут 100% нету.В арсенале у меня есть Clip но посмотреть смогу только завтра вечером.Какой информацией овладею выложу завтра вечером.
Renault Laguna2
Прочитал тему и решил ускорить свою процедуру по прогр.защёлки что бы тоже проверить.Прд.история почему не получилось снять--купил руль за недорого и в нагрузку отдали рулевую колонку с замком.По моей информации защёлка крепится винтом с неправильной резьбой а мою защёлку уже кто то пытался открутить неправильно и обломал головку.Как я не пытался высверлить оккуратно и неакуратно ничего не получилось.Получилось только срезав пластиковую крышку достать элек. и механ. часть замка а основание так и осталось на колонке а сома скоба походу привинчена этим же винтом.Попробовал подкинуть механизм замка на своё авто(чистый фаил любезно предоставленного KIMI)Аналогично зажигание не включается и лампа иммо горит постоянно!
Рулевая Защёлка Renault Laguna2
Большое спасибо всем за помощь,буду пробовать.
Ребята не поделитесь чистым дампом для эл.замка на лагуну 2,а то воляется без толку а так бы потренировался работать с программатором и заодно проверил бы на своём авто.Интерес не коммерческий а для повышения опыта работы с проггером. Буду весьма признателен.
Megan 1
Где находится это главное реле(если я прравильно догадывоюсь в диагностике называется "реле исплнительного механизма")?Просто похожая машина с таким же мотором пытается впасть в кому а по документации такова названия реле не нашёл.Может подскажите правильное название реле?Спасибо.....
Megan 1
Бывает тип иммо в BSI слетает на тип 1 а бывает слетают ключи в BSI(0-штук)при этом лампа иммо вобще перестала гореть!В любом случае желательно комп.диагн. чтоб добратся до моторника и BSI.
Megan 1
Заполни профиль бомжам не помогают!Где взял код?Там помоему восмизначный код должен бать и вводится с комп.диагн.Если не так поправте.А что для кнопок ЦЗ это вроде для ИК ключей.
Renault megan
Спасибо всем,проблема решена!Подкинул почищенный блок ещё раз,пин 37 отрезал и включаю зажигание.Спираль две секунды погорела и потухла(не как на столе).Далее диагностикой проверил иммо в ЭБУ не активен по неисправностям 1) линия иммобелайзера 2)G13 Потеря содержимого энергонезовисимой памяти.Определяются как присутствующие.Птом попробывал удалить неисправности----2-я удалилась.Потом получилось завести авто.Залес опять диагностикой а там теже неисправности и1-я и 2-я G13.Почему так? И работает.Видно когда первый раз пробывали--не почистился до конца или кто его знает.Ещё раз огромное спасибо всем участникам что помогли довести мне это дело до конца и получить хороший опыт и урок в том что нужно дейсвовать не спеше и тчательно всё просматривать и проверять или цена этому будет время а время как мы знаем Хоть со светлой голвой спать лягу и проснусь :AllSmail (46):
Renault megan
Блоки пдключаются одинаково.они же с 1.6 (8кл)Родной блок так и остался заблокированным после 10-и часов измываний!Наверное надо брать блок с такими намерами (в Орше )за 100км
Renault megan
По номеру в нете проверил s105300203 b для 1.6 к7м--он разблокировался лампа горит постоянно.А родной s1153000203A после 6-и часовых испытаний коробочкой остаётся заблокированным--лампа продолжает моргать.Вывод-каюк блоку?Включу ещё на всякий случай часика на 4.И ещё созрел вопрос.Я ставил ещё блок от рабочей машины который по распиновке подходит.Специально открывал авто не с брелка и вводил аварийный код.Должен ли он был разблокировать ЭБУ(чужой)?Лампа иммо гасла а спираль начинала моргать.
Renault megan
Таково же мнения!За два часа почистился один блок(не родной)но судя по царапинам на клемной колодке толку от него мало-----другая распиновка!Смотрю схемы мегана на 98г двигатель к7м--предлогает только одну схему!Откуда берутся эти блоки этих же годов на такие двигателя с другой распиновкой!К утру можно будет сделать заключение по родному блоку,поставил на 6-и часовой цикл.Если не разблокируется значит блоку кирдык.
