Весь контент Гарри-Смол
активация ИММО после записи своего дампа eeprom M797+
Залей чистый еепром и обучи ключи по новой.
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Мусор в еепром мог и без лодыря попасть.
- Микас 10.3
- Нужна помошь ПРОШУ НЕ УДАЛЯТЬ ПОЖАЛУСТА
После сброса ЭБУ с инициализацией Приора очень хорошо тянет.
Если у вас не взрывался компрессометр от дизельного эффекта из-за говёного топлива, то это не значит что такого не может быть. И мы действительно на техническом, причём профессиональном форуме.
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Пожелания Разработчику
Вполовину не на порядок, на порядок это 8тыс. и 800руб.
НИВА
Ну так там же и спроси, что здесь то спрашиваешь?
микас 11ет прилег
Стоит "закрытая прошивка", ОБ поможет.
GEELY MK помощь в отключении днд
Если машинка без АБС, то смотреть датчик скорости на правом переднем колесе. Его отказ даёт такую ошибку.
Гранта блок SRS
А прописать есть чем?
Отключение иммобилайзер приора
Если отказал пульт, то проблема снять блок с охраны, другим пультом не получится, очистка еепром блока комфорта не помогает. Замкнутый круг. Приходилось менять блок.
приора, подтраивание при перегазовке
Не перекидывать, а поставить новый комплект хороших свечей!
- Высокий Уровень Датчика Детонации
гранта обучение иммо
Так и должно быть, обучающий ключ отвязался от Приоры!
- Блок М73 Автэл закрытый
А идентификаторы прошивки можете выложить, желательно в виде скрина?
Речь про М75. Должно, но не работает.
Блок К-лайновый! Диагностируется и пишется по К-лайну. Во всяком случае раньше так было, а с новой прошивкой похоже стал КАНовым, поэтому программа при определении комплектации ЕЛМом ЭБУ находит, только не читает.Кто в курсе откликнитесь?
Сегодня связывался с новой Приорой, при определении комплектации адаптером ЕЛМ-327 программа находит все блоки и находит ЭБУ, но инденты ЭБУ не отдаёт и при диагностике, не связывается, что естественно для М75, а при работе с К-лайн даже ЭБУ не находит, пишет связь не установлена. Логи сниму завтра. Прошивка I674DC02.
сброс краш дата на шевроле каптива
ОН на первой стадии осмысления проблемы, дойдёт до пятой, поймёт, что нифига не понимает и начнёт (или нет) читать форум по данной проблеме.
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Приора
А если в не рабочий брелок засунуть 7936 и обучить, то и брелок заработает?
- Замена РХХ на Калине неудачный опут
Переделка разъёма на калине.
Если калиновский софт залить в простой январь, то вентиляторы не включаются вообще, ищи косяк с помощью диагнозы.
