Весь контент уномоменто
- skoda superb 18.t TMBDL23U549056231 пропуски на хх
Audi A4 , ALT , 2007 г.в. - ошибка 16706 .
Заодно увидишь - не пропадает ли питание или сигнал при включении стартера. Может ещё блокировка осталась!
Toyota Land Сruiser Prado 2005г. KD-FTV ошибка Р0488
При открытии-закрытии клапана и постоянных оборотах примерно 1500 следишь по ДМРВ - расход должен меняться.Посмотри в тех.доках - должно что-то такое быть. Или тупо продуть канал от выхлопной трубы.
Так тех.док как раз с этого и начинается!,, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ НЕВЕРНЫЙ ДИАПАЗОН ИЛИ НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА ПРИВОДА" Система ЕГР это не только клапана, но и каналы, которые могут быть забиты нагаром наглухо.Клапана ЕГР не могут быть чистыми, если их кто-то не почистил, а вот про каналы забыл. Сама система отслеживается по изменению расхода воздуха, если он не меняется , блок управления делает вывод, что рециркуляции нет и только как одна из причин - заслонка. Точно закрывается после старта? У дизелей так не принято.
- стеклоочистители Touran
- Рабочее давление в цилиндре двигателя
Чушь какая-то. Даже не зная теорию, легко заметить, что детонация при не качественном топливе или неправильных настройках двигателя, как раз возникает при открытии дросселя 20-30% ( самые благоприятные условия для возникновения). ,,если не планируешь ездить на 100% открытом дросселе" Для чего тогда вообще все эти вопросы, если планируешь эксплуатировать двигатель с кпд 50% ?
Температура в ДВС и температура самовоспламенения бензина
Мы так и поняли, что курс ,,Теория двигателя внутреннего сгорания" ты не изучал! Учимся исключительно по курсам из ютуба!
Skoda Rapid заводится и глохнет
Засада. Придётся сидеть,смотреть не отрывая глаз. Или сделать самодельный шунт, примерно откалибровать и записывать падение напряжения на нём осциллографом.
Это такое заумное название функции осциллографа, при которой можно записывать, а потом просматривать записи, неограниченные по времени.
В пути, наверное, сложно будет контролировать, тем более, что неисправность непостоянная, а ток там постоянно меняется в зависимости от нагрузки. Лучше на месте подключи насос напрямую к АКБ через предохранитель и пусть давит на постоянку и вот в это время контролируй ток. Лучше токовыми клещами и регистратором для продолжительных измерений ( кто его знает, когда он начнёт коротить!).
Ошибки не смотрел при этом? Блок может просто отключил питание из-за к.з. в насосе!
Vpecker EasyDiag кто что думает?
Ничего не попутал? По каким форумам шукав? Считыватель кодов неисправности Easydiag за счет своей цены и портативности изначально планир овался только для персонального использования Для считывания кодов действительно bluetooth хватит за глаза 10 метров вполне достаточно А вот поработать vpecker гораздо больше возможностей даёт, хотя и не дотягивает до idiag
Autocom CDP Pro
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5128024 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5104000 http://ru.aliexpress.com/item/Super-news-2013-R3-newest-Software-for-tcs-cdp-pro-plus-and-DS150-E-Software/681376030.html?detailNewVersion=2 Может и более свежие есть, но эти точно рабочие, проверенные
Webasto TT V нет пламени
Диагностика это и есть лотерея. Хочешь на 100% - это проверяешь всё согласно документанции производителя, покупаешь за свой счёт деталь, которую приговариваешь, ставишь, повторно проверяешь. Если всё ок - 100% твой выигрыш. Как это можно тестировать отдельно отмашины?
0 261 206 592 Не выходит из BOOT
Галета схавала, перезаписала ко К-линии?
Hyundai Terracan 2.9 CRDI черный дым.
Вы конечно правы, обзывая тварями весь центр в целом. Попробуйте обратиться к диагносту непосредственно, вдруг он окажется человеком и легко решит ваш вопрос! Диагност не всегда заинтересован в поддержке имиджа всего центра. Твари это те, кто общается с клиентом!
OPEL ASTRA H 2008 проблема с ABS
Дмитрий Иванович + 100500 и -100500, случайно заглядывающим сюда рыбакам!
А сжимал при расчётах чисто бензин или бензо-воздушную смесь, где бензина примерно 1/14 часть объёма?
