Весь контент уномоменто
Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
Так юмор-то в том,что Шкода с 7 апреля ждёт ремонта, хотя её есть чем читать (а там не так и много, что можно посмотреть), а обсуждаем инструмент для ремонта!
Уже и неизвестно, что чинить-то хотели - Шкоду или ваг-ком!
WV passat 2000 AEB не заводится
- audi a 6 с мотором asn пропуски зажигания
А я хотел было уточнить насчёт чеснока, но постеснялся спросить - подумал, что опять что-то из ноу-хау пропустил!- Skoda Rapid 1,2 2013г сервисный интервал
Инспекционный сервис сбрасывается как-то хитрее.Делал только через ОДИС.- Audi Q5 Steering Angle
Такое только на аудях бывает? На VW такого не встречал!- Audi Q5 Steering Angle
Кодировка так попала,до кучи в тексте было, не обращай внимания. Главное-то рулём туда -сюда крутил, по прямой двигался во время установки?- Ошибка P1337 Passat b5
Речь шла о конкретно этом автомобиле! К большинству других автомобилей и датчиков величины напряжения отношения не имеют, но принцип работы тот же!- Ошибка P1337 Passat b5
Как хотите! Только машинка-то вроде заработала с 12в на сигнальном проводе!- Ошибка P1337 Passat b5
5в - питание датчика, к сигналу никакого отношения не имеет. 12в - это и есть опорное напряжение сигнала. Датчик только замыкает его на ,,массу,, , сам не создаёт никакого напряжения!- Audi A6 2.5 TDI AKN не заводится после дтп
Бежит - в смысле снятые форсунки прыскают под давлением при прокрутке двигателя? Или просто бежит?- Ошибка P1337 Passat b5
Попадались удивительные автомобили, у которых на датчике фаз питание было 5в, а сигнальный с ЭБУ поступал 12в, Этот ,наверное, один из них! Иначе была бы ошибка - замыкание на плюс.- Audi Q5 Steering Angle
Так всё делаешь? Текстовый документ (2).txt- Ошибка P1337 Passat b5
Конечно, в данном случае эта отвёртка могла бы помочь в диагностике датчика распредвала - у него сигнал имеет амплитуду 12в. Но сигнала нет. Надо искать!- Audi Q5 Steering Angle
Это при каких действиях пишет?- Ошибка P1337 Passat b5
Licota ATP-2042 Пробник светодиодный Пробник светодиодный Быстро и безопасно тестирует электронные сети автомобилей, в том числе подходит для двигателей с электронным управлением Высокая индуктивность защищает электронные датчики, микропроцессоры, компоненты электронного управления зажиганием и подушек безопасности Определяет полярность в 6 В, 12 В и 24 В Цена 1020руб. Почти осциллограф! Моргает он у тебя скорее всего от падения напряжения на АКБ!- Ошибка P1337 Passat b5
Чудо- отвёртка! Долой дорогущие осциллографы! И как она его показывает?- Ошибка P1337 Passat b5
Посмотри на снятом - сколько ?- Ошибка P1337 Passat b5
Эта отвёртка способна увидеть сигнал с амплитудой макс. 4.5В? Это при подключенном разъёме или снятом?- Ошибка P1337 Passat b5
индикаторную отвертку 220В что ли? А на сигнальном проводе есть 5В?- Audi Q5 Steering Angle
- Посмотрите осцилограмму ДПКВ SAAB 9-3 2.0 B207R
Криминала нет, Следствие неравномерной работы или лёгкого биения диска!- Audi Q5 Steering Angle
А по ЭЛЬЗЕ и по опыту в 03! Смотрел при движении или просто на месте? Не уводит в сторону?- Audi A6 2.5 TDI AKN не заводится после дтп
Чью морду-то? Если морда двигателя - примерно не пойдёт! Почитать - как примерно устроен дизель! Может ещё не все танцы станцевали?.Например танец с бубном в виде какого-нибудь диагностического прибора! Иногда помогает! Тоже вариант!- Audi Q5 Steering Angle
Почему в 16, а не в 03? При движении прямо какой угол показывает? - audi a 6 с мотором asn пропуски зажигания
