Весь контент masterok
Volkswagen Bora APK 2002 АКПП
Да пущай привязывает. )
Думаешь поменяв моторный меньше жрать будет ?
Логин 01283 правильный. это точно Если моторный его не принимает ,то надо дать отстоятся с отключенной АКБ от 30 мин до 2х часов Если так не прокатывает, то с включенным зажиганием до 4 часов ))
Volkswagen Passat B5 2004
Так и надо писать, что машинка была праворукая Мили вернёшь назад и стёкла заработают нормально ))) А вообще блок управления комфортом пробуй закодировать под европейца (если конечно он даст ) Можешьпробывать забить такую кодировку : Сист.комф. 10.00> TSG спереди/сзади с противоугон.с прот.си. Кодировка 00259
- Skoda Octavia А5 BGU
Ещё бы год машинки ,но насколько помню блоки дверей надо перекодировать .. У Росса смотри либо Опен Обеди ...
На самом деле АГЦ2 не панацея от всех бед ,всего лишь заменяет Ослика с с датчиком давления ( если тот занят ,а надо быстро посмотреть ) .. А вот про самое секретное оборудование не расскажу ,только если в личку
Да ладно тебе Олег ,пущай покупают оборудование ,мож бестолковых вопросов будет меньше ...
Да ну , чёйт только ты, у меня тоже доп оборудование ,я знаю что тут копрессометр не прокатывает . ) и не только на Шкодах и на Фольцах свежих попадаются .)) Тут надо посерьезнее оборудование, чтобы мерять .вакуум над поршнями. Вечером после работы фотку кину , чем проверяю ...
Олег думаешь у него ,эта же проблема как той машинке ,что из под колец начинало сосать потихоньку лишнего воздуха ?
Skoda Oktavia II 2012г. CDAA
Возможно из-за клапана в пробке не сбрасывает вовремя лишнее давление . Можно предположить из -за высокого давления в системе жидкость в районе крыльчатки помпы вполне и начинает шуметь (завихрения потока жидкости ) Немчуги намудрили с системой охлаждения ))
Volkswagen Touareg 2004' BMX
Нее, мы выясняем нужен ли логин для 3.2 бензинки или нет !!! Несколько тыс. народу ездит на этих моторах и бедные маяться от отсутствия логина !!! Не, ну конечно в основной массе , самые продвинутые при возникновении проблемы едут в сервис и решают эти проблемы путём ремонта, а не поиска логина ...
Ухты какие познания, а я и не знал :heresmile: Так тебе для информации , немцы в очень редких случаях дают логин на гарантийное авто по запросу дилера если возникает проблема.. Далее уже эта проблема решается обновлением софта....
AUDI A6 TDI
Какая разница ,ТНВД калибруется на стенде вместе с блоком управления насосом Так что как сказали выше отправляй назад ...
Skoda Superb 2003г 2.8L BBG
Ищите родной блок , с кодировками проблем не возникало
AUDI A6 TDI
Зачем тебе 50 канал на иммо 2? Выкладывай 5 ,18 ,19 блоки измеряемых после старта..
Флешь думаю тоже надо перекинуть с родного и тогда смотреть что получится ..
Логины можешь не искать, их не будет для этих целей ... Все , что нужно кодируется и адаптируется без логинов )) Всегда поражал народ ,который лезет в авто и пытается что- нибудь накрутить на программном уровне ,без знания материальной части и знаний по диагностики автомобилей !
Volkswagen Passat B5 2003 1.9 tdi AVB
Тебе важнее показания температуры в моторном ... Так вот , если моторный видит температуру меньше 85 град у тебя и будет большой расход саляры Так как расчёт подачи топлива идет по карте прогрева .. А по сути менять термостат ,либо датчик температуры .На выбор )) Еще маленькая подсказка Если температура в моторном и в приборке отличается на 3 и более град. ,однозначная замена последнего .
Audi Q7 2007
Добрый совет Ищите хотя бы ВАГ -КОМ ,пока Лаучем не завалили совсем авто .. ВАГ -КОМом на сканирование всех блоков и потом выложить результат ошибок здесь ,тогда возможно попытаться чем либо помочь .
Skoda Octavia 1.6L 2004г.
Учить и учить мат.часть
VW Golf 3 не идет диагностика ABS
Ну да по клаве брякать ,это уже как вроде час чинишь :emot64:
Блин да не цитируй меня если пишешь сразу за моим сообщением . А оно того стоит ? В смысле чинить на таком ? )) много подымишь с него ?
Так меняй блок в чём проблем ? ))) Иль приговорить боишься
Так в чем проблем то ,только в том что не выходит на диагностику что ли ?
