masterok
Весь контент masterok
  1. Что там гидро блоке может быть ? С модуля управления провода напрямую на датчик G201 Все мои проблемы с этим датчиком были решены именно заменой модуля управления
  2. Керамика Завтра сфотаю , на работе всё Считаю Эльза обязана быть у мастера занимающегося VAG везде ))
  3. По проблем понял правильно Блоки поменяны уже И пайка вроде как на месте ,(я понимаю ,что вроде как эт не серьёзный ответ ) но смотрел внимательно Конечно допускаю что мог пропустить Но все же если кто решал. Проблем в пайке или нет ? За " Пассат " А че инфа вполне полная 3B32J5 2003г(тут и двигло и коробка ) достаточно вбить в Эльзу
  4. Так где в блоке искать проблемм ??? Потому и спросил . Хочешь ,можешь снести не обижусь )) Я себе не могу позволить такое ,приходится проверять ...
  5. Точно, точно .Проблема решена и не раз . Жабка смотрится неплохо в блоках измеряемых также как G201 Из всех замен ни разу с датчиком проблем не было , усё в блоках сидит
  6. Да так, валяется парочка блоков со спарадиком по нему .сегодня ещё один добавился )) Вскрывал ,волосня вроде как на месте ...
  7. Народ всем доброго . Кто решал проблему с G201 на блоках управления Ауди и Фольцах ?
  8. Поменяй батарейку , (видать на подходе ) Не поможет , забей Поло Рашен , ещё много чем удивит ))
  9. Вообщем если файл правильный то кодировка АБС 23253
  10. Тебе файл в таком виде скинули ?
  11. Причём немцы его поменяли потом..
  12. Коленвала .
  13. Самоё интересное, что они не могут в голове уложить сальник и троение мотора )) ,А диафрагму всё же проверь Сталкивался также что при неисправном клапане начинает сосать через сальник ..
  14. Пробуй менять датчик может и не исправный он у тебя Вот на английском
  15. Скорее всего проблема J643
  16. Кодировка J519 VAS 5051 J519 - Coding, replacement 1.Function description.rar
  17. Жёстко ,но правила есть правила)) Нужно просто не отвечать ,пока ТС не обозначится и не создаст правильно тему..) И вообще надо ввести ограничения на скачивание инфы пока человек не принесет что то в замен .
  18. По дизельку Проверка тандем-насоса.rar
  19. А если внимательно почитать камасутру ..
  20. Как ты писал ранее ))
  21. Сразу после процедуры привязки ,катался со скоростью не более 20 км и крайними положениями руля (чтобы датчик бокового ускорения увидел изменения) ? если нет то попробуй прокатись С кодировками всё верно других нет
  22. Интересно ... таак , а а блок АБС точно родной ?
  23. Когда привязал G85 ,в 5 блоке показывает угол положения руля ?
  24. Ошибка твоя в том что прерываешь процедуру привязки закодировал АБС и сразу привязка G85 и вся процедура на заведенной машине . Без всяких там стираний ошибок
