Весь контент masterok
Volkswagen Passat B6 BZB 1.8 TFSI
В 33 что Кажет ?
Volkswagen Crafter 2006"
В щитке и не будет Бортнец кодировать надо ... и не факт что кодинг калькулятор вообще правильно будет работать с кодировкой бортовой сети Крафтера
Вот как раз по кодировкам и нет инфы Нужно вручную перебирать какой за что байт отвечает Знаю что бы сделать дооснащение офицалы на фольце заказывают диск под конкретный авто (стоит не кисло ) Сильно сказано... ))) ))) )))
Audi A8L 4.2L BFM
Ну так естественно слетает кодировка ,а кто G85 будет привязывать..
Audi A6 2005 BDW мультитроник
На данный момент взят тайм аут хозяином авто на недельки две (копит деньги на ремонт) По авто проблем с проводкой (которую в первую очередь надо решать ..
Какое реле ? Там бортнец
Можно ,но только через SVM или заказывать диск под конкретный авто Информация не доступна Можно как вариант ещё у Мерсоводов спросить Либо мутить что-то ручками
Проблема с Volkswagen Golf IV
Will be hard to communicate through the Google transliteration I think you should ask the technician to repair cars
Volkswagen Passat B5 ATJ 2000'
Неверно .Норма 450-550 Ом ZloDen Обозначься правильно и тему подрехтуй .)
Обратку пережимал ,ей пох ,тутже активировал прокачку топливной тот же профиль Питалово на свечи приходит по двум банкам в норме ,свечи к которым смог подлезть 0.8-1.0 ом На холодную если завёл и поработала минут 3-4 далее повторный запуск уже нормально На горячую запуск сразу и без вопросов В ошибках в кесси по 15 клемме обрыв/короткое замыкание на массу спорадиком (проводка звоницаОт J518 до J239 даи релюха нормальная) Отпишу вечером что было ,надо проверить ещё раз Щас стоит мёрзнет ))
Мне бы Ваши проблемы ))) У меня вон Табурет 5литровый дизелюка на холодную не заводился ,два дня мозг выносил ....)))
Slavik k С Днем Рождения!
Поздравляю ! Здоровья !Всех благ!
Volkswagen Transporter T5
Номер то у ошибки есть типо 00560 08 перевод мне не нужен ))
Номер ошибки записал ? Точную интепретацию ....
Замена клапана будет скорее всего
Просил по этой машине по ней и получил 1Z мотор на Шкоды не ставился Так что определись )))
Будут , восстановление проводки с возможной заменой J393
Адаптация потенциометра ЕГР по 74каналу..
VW Tuareg 2011
Поменять значения не получится, запрограммировано раз и не всегда Параметрирование проходит только через онлайн Максимум что можно ,так это выбор в меню мультимедии частичная нагрузка и полная
Audi A6 1999 ARJ Р1568
Надо пробывать менять дроссельную на заведомо исправную , не факт что моторный За все время не разу не сталкивался , чтобы моторный так съехал Были и просадки акб и пусковой старт 24в и замыкание акб ,но как правило основная масса неисправность заслонки
О допах надо говорить сразу ,не увидел ты ,увидит другой .. И потом не такое это уж и ноу хау ,что бы скрывать )))
Интересно какие рекомендации по данной проблеме давали они (особенно немчуги ) ...))
WinOLS 1.500 + damos files
Так как то особо и не напрягает И потом смотря куда лезть и что переводить С оболочкой вроде нет проблем С всплывающими подсказками да есть ,и потом как обучающий материал для новичков вполне покатит ,чтобы разобраться что к чему в интерфейсе . )
- passat b5 tdi
Audi A3 2003 подскажите что и как ?
Гугл переводчик поможет однако )))
