masterok
Весь контент masterok
  1. Блок клапанов называется И вполне возможно что он Ты трубки перекинь местами перед ., зад. и смотри поднимется перед иль нет
  2. Это при условии что еепромка не побита А может и ошибка выскакивать Р1385 17793 как было у нас
  3. Не пароль не пин не нужен
  4. На разъёме АБС 1 пин + 47 пин - (минус ) должно быть равно напряжению АКБ На разъёме АБС 32 пин + 16 пин - (минус) должно быть равно напряжению АКБ Если напруга присутствует замена АБС Если будешь менять кодировку АБС сохрани сначала
  5. Для начала сигналку отруби И потом можно работать по ошибкам что останутся
  6. Да зачем качать то )) Всё есть в проге Заходи в Админ далее документация пользователя да читай себе на здоровье
  7. Чаще всего попадаются с прогнившем вокруг соединения трубок и пневмобалонов (особо актуально для москвы ) реагентов дофига Ну и остального понемногу
  8. АБС находится в под пластиком дворников в водоотводящем коробе По ошибке скорее всего будет замена на новый б/у не прокатит т.к. блок кодируется один раз По компрессору Отрубается по перегреву Ищи дырки
  9. На самом деле не всё так просто Есть куча багов ,зависит от производителей китаёзов У одних проблемы с блютузом ,у других этот блютуз завязан на донгл ,у третьих по блютузу один серийник с шнурком другой ,у четвёртых это всё вперемешку ,у пятых вроде работает нормально но по UDS не работает со свежими машинами , шестые рвут связь без причины .Как то так ... Начитался умных форумов и посты набиваю )))
  10. 4F мониторит себя без проблем А получилось не с первого раза так , это потому что тыкауются в него дешёвыми девайсами ))) Ну типо починили да и ладно Главное завелась
  11. C:\ElsaWin\bin запустить SVGView
  12. Эльза Вам в помощь На рутрекере можете взять
  13. У Вас скорее всего машинка с центральным замком первого поколения и там диагностики нет На диагностику выходит начиная с второго поколения Схемки есть так что копать проводку Первое что я бы сделал так отключил сигналку
  14. Так чего тут странного ? Ещё бы в Тоурег NF тыкнулись ЛАУНЧЕМ ))
  15. После того как пробили дырку какая может быть адаптация ? Только замена Или отлучка по сажевому фильтру как говорили выше
  16. Я не знаю откуда эта схемка и на сколько она достоверна Но в библии по Вагу всё расписано и схемки тоже )))
  17. Эт почему не читается ? Выходит на диагностику центральный замок на машинках этого года
  18. Подключать диагностику и смотреть что видит блок центрального замка по концевикам дверей А перед этим отключить сигналку как говорили выше Блока комфорта на А-4 1996 г. нет есть центральный замок
  19. Многим просто тяжело привязать давление масла с не запуском мотора )) Но здесь не этот случай Ждёмс замены расходомера
  20. Вот по AWM схемка AWM.pdf
  21. Машинка то на гарантии ) Чего неё Автоас-сканом лезть ))
  22. При заглушеном двигателе 00515 это нормально
  23. Да нет есть, такие варианты компановки
  24. Открывать и сравнивать по аппаратной части , а то машинка по вину 2000 г Но пробывать флешить надо
