masterok
Весь контент masterok
  1. Кан шину посмотреть ,да правильный ли насос установлен .А если Б/У то может и неисправный .
  2. Так ошибки то какие сыпет? ТНВД правильно ,по меткам установлено ? Система развоздушена ?
  3. Не наверно ,а точно. Насос ТНВД похоже с рестайла поставили
  4. В личку напишите .
  5. Какой подарок ? Ни логин не код не верные .) Vintik13(Виталий Дмитриевич ) Если хотите на платной основе посчитаю . Вернее уже посчитан. Если у Вас в Минске все диагносты уже праздники гуляют .))
  6. Если так каждому клиенту помогать ,скоро совсем без работы останетесь .
  7. Ещё бы понять какую машину вы смотрите ? Какая версия Одиса и какие языки загружены?
  8. Пробуй моторному вбить ещё раз что он без адаптивного круиза .
  9. Кодировку со старого не принимает ? Ленту оборвало ,ошибки на старом какие были ?
  10. Активный круиз стоит ? Под рулевой для чего менялся ?
  11. Щя сольется ,у него очередь на пол года вперёд. Хрен Вы что увидите .Авторские права .))
  12. DoktorAndrey Не корми тролля. Он понятия не имеет что такое сервисная акция. А то щя будет впаривать дилеру свой чуда прибор .))
  13. Ничего там не диагностирует заранее ) Проблема чисто данного авто , говорю как практик .
  14. Полно моторов которые работают вполне нормально при +3 и 5 при этом пропуски в крайнем случае при холодном запуске
  15. Накатить софт нужно тот же самый если нет нового ,дабы исключить косяки тюна . На этом моторе софт не поддерживает сброс счетчика G28 Съемник под Форсы делается в течении 20 мин. 103 группа , пережать подачу, и посмотреть за давкой и делать выводы и шагать дальше если в норме )
  16. Если нет новее ,то не зальют.
  17. Версия софта сейчас какая ?
  18. Это надо делать в первую очередь.
  19. Elsmileche Смотри личку .
  20. А что даст пин ?
  21. masterok опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Народ ,доброго времени . Нужен чип на данное авто. Блок ME 7.1 SW 1037352815 А да, забыл сток если кому надо Естественно оплату гарантирую при правильном тюне . WinOLS (Audi A6 (no_cat_sap cs_ok) 2.7T V6 Bosch ME7.1 - 352815).rar SW1037352815.rar
  22. Видимо так прописан софт при определённых условиях пробивает . В моем случае та же ошибка присутствовала . Если сохранял и найду протокол , то выложу .
