Весь контент lowepro
Ищу эталон осциллограммы ДПКВ+ДПРВ Golf4 2001г.в.
Я так понимаю,что осцилу у вас есть,так в чем проблема снять сигнал датчиком давления в цилиндре ?
infiniti qx56 2009 год плохо развивает обороты
Датчик давления в цилиндр смотреть что с метками! Может на хх норм,а при наборе фазы уезжают или наоборот
Cadillac srx, 3.0 бензин, AT,2011
Можно закрывать. В чип лодыре и кесе заявлено. "Работает?"-вот в чем вопрос!
K-TAG клон
Кесс ме 7,5 делает по обд(ток перемычку по к линии поставить нужно, т.к меняя сопротивление в настройках кеса ничего не происходило). Может в ктаге тоже что-то подобное нужно сделать?
- W210 АКПП в аварии
K-TAG клон
А в чем проблема?сейчас же на каждом углу можно его купить!
W210 АКПП в аварии
Всем привет. Авто w210 WDB210481B402003. Акпп в аварии. Старуха, в EGS , показывает ошибку p2300 связь по CAN с другими,установленными в этом автомобиле блоками управления невозможна(неисправность "шина выкл"(bus off). Ошибка, при включении зажигания имеет статус сохраненной, при заводке актуальная и сохраненная. В блоке АКПП масла нет. Снял разъем с самой коробки было немного atf, очистил, ситуация не изменилась. Сопротивление CAN на блоке=50 Ом. В блоке переключателя акпп ошибок нет. В моторном говорит, что в EGS проблемы. В абс датчики скорости показывают хором.
K-TAG клон
У кого есть хелп вменяемый, интересует распиновка блоков?
Прошивки Mercedes
фул бдм спринтер 313 Mercedes Ecu Type : BOSCH EDC16+/EDC16C Mercedes Hardware ID : A 0044467740 Mercedes Hardware Number : 3106 Mercedes Software Number : 2407 Bosch Software Number : 1037391211 Programming Date : 28.06.08 sss.rar
Прошивки Mitsubishi
Удалите. не туда написал! sss.rar
kess v2 китайский клон
Получается,что если после прошивки вышеуказанным файлом,проц выходит на связь через джлинк,то он не залочился? Писать еще раз не пробовал,просто connect/disconnect
K-TAG клон
Могу завтра скинуть данные с sd карты,до обновления
Программирование Mitsubishi
Pareto 3.0,2005 год,к-тагом кто-то делал? И что там внутри стоит?
K-TAG клон
Она самая
K-TAG клон
Обновил K-Tag практически без танцев с бубном: залил прошивку в папку update закинул файлы подключил девайс запустил прогу прога прописала протоколы протоколы сразу все активные!
Намотка спидометров
Ребят, трактор т150 с генератора наматывается? И если можно, схемку. Трактору 4 года. Намотать нужно моточасы.
Ford VCM IDS Ford и Mazda
У меня есть форд вцм 2, с фордом работает нормально. Как подружить что б работала и мазда? Какие версии ПО нужно установить?
UPA-USB первое подключение
Драйвера не встали. В атмел f-ки можно забить только внешним прогером?
умерла upa китай
Что бы вписать вид,нужно внешним прогером 24-ую править?
Если в виндоус определяется как USB device то только перезаливка 24-ой правильным дампом? Упа-клон
Jeep Grand Cherokee 3.1 tdi
Клапан подачи живой?
Ну так сними клапан загляни под него, грязь, стружка и т.д. и т.п. Кратковременно подай на клапан 12 В, в параллель амперметр и смотри потребление тока и двигается ли шток. Может там банально клапан накрылся или управляющая цепь клапана, в следствии перегрузки.
Подкачка ТННД. Высокое давление топлива после ТНВД
