lowepro
Весь контент lowepro
  1. Осцилограмма с клапана подачи топлива.На втором проводе этого клапана тоже самое. Я так понимаю, нужно снимать ТНВД и заглядывать в него, а именно на драйвер, управляющий этим клапаном? ford_kl1.rar
  2. Коллеги, вопрос по программе VPPR. Кидаю на 6-массу, на 7 +, на 9-k-line. На k-lent адапторе 4,5-масса,16+,7 на насос, так? Дело в том что при такой конфигурации у меня на к-линии от насоса ничего нет!
  3. Toyota Land Cruiser 200,2011 г.в. Обратился клиент с данным автомобилем. Просит карты Словении и Молдавии. Все уже руссифицировано но не хватает этих двух карт. Кто чем поможет? Не за бесплатно!
  4. На эфире она работает только пока есть эфир. И, работает очень жестко,да и работой это тяжело назвать
  5. Топливо не горит(если б скакнули метки,то по крайней мере, с выхлопной пахло несгоревшим топливом) Скорее всего, не создается нужное давление для открытия форсунок
  6. Сейчас в PATS были ошибки p1665-связь блока управления насосом впрыска p1608- блок управления насосом высокого давления-ошибочный p0335-неисправность цепи CPS использования p0216-контроль длительности впрыска-неисправно p1664-топливный насос впрыска-ошибочная функция По мотору: 1665 1608 0335 После сброса ошибок остается 1665,1608,0335,0216,1664
  7. Я так понимаю, что если б с насосом что-то было не так, то топливо на форсунки бы вобще не подавалось?
  8. Откручивал,топливо поступает ко всем 4-м форсункам и брызгает на 10 см вверх Есть еще осциллограмма ДПКВ. Снята с двух проводов, подходящих к ДПКВ ford3.rar
  9. В момент включения зажигания светодиод на часах зажигается и через пару секунд тухнет и больше не зажигается. С машиной ничего не делали
  10. Топливо к форсункам подается,но двигатель даже не прихватывает. На эфире работает(пока эфир есть).
  11. Подсоединил форскан v2.1.21,правда только в демо-режиме через k-line (elm нету). Машина определяется как ford focus zetec 1.8 ошибки такие: p0443 неисправность системы управления выпуском паров топлива p0174 блок 2:система слишком бедная p0602 ошибка программирования pcm p0113-высокий уровень сигнала на входе датчика IAT P0460-недействительное сообщение об уровне топлива в топливном баке,поступающее от щитка приборов
  12. Форскан завтра опробую. А что именно в датастриме вас интересует?
  13. Ошибки смотрю ланчем. Проводку от ЭБУ до ТНВД просмотрел Завтра попробую прочитать ошибки на ТНВД
  14. Приветствую всех! Автомобиль Ford Transit,ft260,2.0L tdi, 2002 год WFOVXXBDFV2U42948 Машину притянули на галстуке. По ошибкам: p1608- блок управления насосом высокого давления-ошибочный сигнал p0216-контроль длительности впрыска-неисправно p1664-топливный насос впрыска-ошибочная функция Питание на ЭБУ ТНВД(vp30) на контактах 6 и 7 присутствует При сбросе ошибок не уходит только p1608, а остальные появляются через некоторое время. Предистория такова: машина ехала и заглохла, притянули к дизелисту,он подергал ДПКВ машина завелась поработала еще пол часа и заглохла с концами,затем машину уже ко мне привезли. Со сканера обороты коленвала вижу. У кого какие мысли?
  15. Отключай по одному блоку,кольцуй и смотри.Хотя, если неисправность электрическая, тогда не в оптолинии дело
  16. В Вас 5054 ес ть диагностика оптолинии, это раз. Тема избитая вдоль и поперек,под блок кнопок ММИ заглядывали?
  17. Товарищи, а чем диагностировать эти дизельные газели? Лаунч по обд не взял, сканматик тоже!
  18. В блок кнопок заглядывал?
  19. Здравствуйте ув. форумчане. Вопрос к тем, кто пользует сей девайс, считает ли он контрольки?
  20. Парни,приветствую. ПРиподниму тему. Октавия 1.6 Simos 3.3 мучал ее сегодня катлетой 54-ой,пока безуспешно.104 нога проца звонится на 27 ногу am29f400, бут пин втулил и тишина. Даже иденты не читает. Может есть какие подводные камни?
  21. Вариантов несколько:абритус,официал или поменять внутренности
  22. подниму пост 1784 там картинки есть
  23. Парни, такая ситуация. Купил катлету v54. Установил. Запускатеся так:(первые 3 файла) При попытке запустить файл обновления, ведет себя так: (вторые 3 файла) ПРи запуске программы, катлета оживает( светодиоды моргают) На конкретном блоке еще не испытывал. Вопрос в следующем: вот такой запуск это нормально? И почему обнова не проходит?
