Весь контент lowepro
Audi A6 2005 3.2 AUK FSI
Только на разборке!Отдельно как запчасть не поставляется
- VW Transporter T4 2003, ACV, 2,5l R5 EDC
В смысле "базу"?
Осциллограф есть, что б фазы исключить?
Fabia 1.4 2002 разрядка акб
Самообучение по VAG`у! Поиск утечки тока.rar
Audi A8 D3 2003г проблема с MMI
Ну тогда еще можно добавить: в ведомых функциях есть процедура проверки оптики,попадает не всегда в точку, но попробовать можно, хотя интересно чем закончится дельная рекомендация т. shpuntik 2
Снимай блок кнопок(его обычно заливают чем-то), протирай спиртом и запускай. И как работают остальные системы, которые по оптолинии общаются? 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод 011 - обрыв цепи - Непостоянно и судя по этому у тебя с каном качели, если постоянно выбивает,хотя ошибка спорадическая.
autoboss pc-max
Ребята,подскажите вобще нормально ли работает этот автобос по сравнению с диагуном 3?Что лучше?Диагуном работал,автобосом нет.
сканер DPA5
Подниму тему. Как вобще этот сканер?Кто пользовался?
VAS 5054a не могу разобраться с результатами измерении.
Не за что. Насчет одиса,там поиграться нужно и пробуй сначала по USB, а как настроишь по нему,уже тогда пробуй по блюзубу
Ведомые функции-(блок,допустим моторный)-считать измеряемые величины
AUDI 100 C4 1993 AAH 2.8 AKПП WAUZZZ4AZRN000795 не заводится
Там кроме ДПКВ еще датчик ВМТ, если память не изменяет. Без сигнала одного из этих датчиков мотор не заведется.
VAS PC зависает на проверке Климата
А в самодиагностике блок климы на связь выходит?
AUDI A6 allroad,2004,2.7L biturbo,BES,АКПП,WAUZZZ4B74N026985
Через климат драйверная не хочет работать. Чудес же не бывает,два б\у блока пришло и результат один- v7 не включается
В блоке климата драйверная диагностика вобще молчит!
Товарищи,HELP! Приехала эта машина с выгоревшим блоком управления вентиляторами. Заказали на разборке.Привезли. Проблема такая:при включении кондея работает только вентилятор v177 и вискомуфта, вентилятор V7 молчит. Не стали заморачиваться,заказали другой блок(тоже с разборки),эффект тот же. Вентилятор рабочий(на прямую работает). Масса на него идет,а вот + нет!(на первом блоке с разборки тоже самое). Когда отстегиваю датчик температуры-вентилятор молчит. Схему прикрепил. Номер блока:8D0 959 501 D. На машине сделано Е2. По климату ошибок нет.
SsangYong Rexton 2,7 xDI 2006 год.
Для начала нужно с диагностикой разобраться,блок же на столе на диагностику выходит?
- Интересная проблема Lancer X 2,0MT 2008г
Ланос с МР140 проблемы с ХХ.
Ну так открути ДПДЗ и посмотри что будет показывать. И видит ли вобще машина признак ХХ?
- Volkswagen Passat 2008 BLS МКПП
Audi a4 98 год, 1,8л ADR не выходит на диагностику
К-линию чем замеряли?
Что вы уперлись в тот бош,мало ли что могло отвалиться до этого времени! Встаньте на 7 пин светодиодной контролькой и увидите наконец, что к-линии нет и все вопросы тот час же уйдут!
VAG утечки тока. Прошивки или электромеханика.
Климат выключен,вентелятор маслает. С вентилятором проблем нет,я писал выше- g464 под замену. Да в общем, проблему с аккумом вроде решили. Теперь c MMI нужно разобраться(горит в пол накала орган управления), видать где-то водка попала,т.к. еще несколько блоков недоступны. Завтра буду искать.Отключение MMI ничего не дало.
Телефона там нет. Вот только что завелась с пол пенка.Единственно,что вентилятор маслает с момента запуска мотора, но это из-за не работающего g454
Я щупами и измерял. В том то и дело,что при замере щупами, ток 0,05А! А то, что брелок не связан с этим это и так понятно!
