Весь контент flesher
HYUNDAI TUSCON гооит airbag
B1346 в истории находится, она не текущая. Блок srs новый так как мы дилеры, нам крешнутый прислать не могут.Сканер не врёт, потомучто дилерский. Резистор ставил, если я отключаю подушку, то ошибка В1346 становится активной. Не стирается из истории потому что висит активная В1620. Ошибка В1620 - ошибка блока srs. Блок подушек установили новый, напарник сказал что ошибки В1620 небыло, была только В1632, после того как напарник проверил, выявил что контактное кольцо на руле имеет деффект(не всегда есть контакт). Заказали новое контактное кольцо на руль для подушек. Сегодня установил кольцо на руль, подключил сканер а там 2-е ошибки В1620 и В1632. Никак не могу разобраться с этой бедой. Неужели придётся снова новый блок заказывать придётся? Кто нибудь знает как дамп перезаписать в srs? Какое оборудование для этого нужно? и можно ли собрать самому програматор?
что такое эмуль? где его взять?
Какой эмуль? схема есть. Ошибки не удаляюися, разьём wd-40 брызгал, снимал ставил несколько раз. вместо подушки поставил резистор 2Ом и всё без изменений. если убрать резистор, то ошибка становится активной по рулевой подушке.
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Приехала машига HYUNDAI TUSCON 2009г.в 2.0 бензин. Проблема в том что горит на панели AIRBAG. Считал ошибки сканером, активная ошибка B1620 и В1346 в истории. Приговорил блок srs. Через пару дней когда привезли новый блок, напарник его заменил. Ошибки В1620 небыло, но ошибка В1346 появилась в истории. Заказали контактное кольцо на руль, сегодня я его заменил, подключил сканер, и снова ошибки В1620(активна) и В1346(в истории) с новым блоком управления. Не знаю где копать, подскажите если кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Массы блока управления проверил.
2107 с будкой незаводится
гбо какого поколения? Проверь антихлоп заклинил или нет(если присутствует), проверь задающий диск на провёрнутость. В вмт на задающем диске должен 19-20-й зуб смотреть на датчик положения коленвала.
Bosсh Esi Tronic All
дайте плиз кейген на 2011/3.
Hyundai santa fe
тогда другой иммо придётся ставить. будешь брать бу, не забудь вин с тачки с которой сняли иммо.
Hyundai santa fe
кренка то целая? надо 5 вольт проверить.
- Hyundai santa fe
Hyundai santa fe
бери бу иммо. обьязательно винкод тачки с которого иммо. свои ключи потом пропишешь и всё.
Hyundai santa fe
чем накачку антены проверяли? попробуйте запрограмировать заново ключи
Хундай солярис 1,4
Все подключения можно произвести в водительской двери. Если водительская дверь с автодоводчиком, будет сложнее. Проблема заключается в том как заставить водительский стеклоподьёмник закрыться. На кнопках есть 2 тонких провода оранжевый и жёлтый. Подавать на них надо "-" поочерёдно. Так же в раёне моторчика есть чёрный тонкий провод, его нужно подключить к "-". Если без доводчика водительской двери то придётся протащить провод"+" в дверь.
Иммо убить или обходчик
Лучше всего установить обходчик иммобилайзера. Убить иммо это только на крайний случай. Так как если убить иммо машина в любом случае заведётся и угонщик с лёгкостью уедет на авто.
Scher-Khan на KIA Mohave
Штатный иммо можно обойти с помощью блока обхода иммо. Силовые цепи найти на монтажнике и подключаться к нему(ign1 ign2 start).
ошибка датчика положения распредвала через каждые 200-300 км.
Для начала метки грм проверить нужно, дальше снять распредвал и снять мувту CVVT И ПОСМОТРЕТЬ НЕ СМЕСТИЛАСЬ ЛИ ШЕСТЕРНЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЛУ. Ничего удивительного в этом нету. Там штырь вместо шпонки, её загибает и мувту смещает, по этому и ошибка. Самый надёжный вариант это снять осцилограмму ДПРВ относительно ДПКВ.
помощь с инжекторной классикой
Похоже что высоковольтную часть вместе со свечами заменить следует. Видимо помехи как на дмрв так и на дпкв идут с высоковольтной части.
Тойота Карина 4А-FE LB
Похоже горючка говно. Если все метки в норме, зажигание отрегулировано, клапана не зажаты, форсы проверены, давление топлива в норме, компрессия в норме, высоковольтная часть в норме, то дело в топливе.
ДПДЗ от Левин
4-й контакт нужен для того чтоб хх начинал работать. Блок управления от этого контакта начинает понимать дроссель открыт или закрыт.
Угол Опережения
Смотреть по ускорению коленвала, поднимать до тех пор пока не начнёт падать ускорение.
Hyundai Elantra
Машина должна была подёргивать. Раз бедная смесь, значит в выхлопе много воздуха. Воздух мог взяться изза того что изза плохих свечей в цилиндре смесь не воспламенялась, раз смесь не горит значит кислород из цилиндра выходит в выхлоп. С наружи свечи скорее всего были следы пробивания искры с наружи изолятора. Проблема возможно решилась бы регулировкой зазора на свече(0.9мм)
бош 797+ срабатывание карлсона при пуске
Попробуй перепрошить и проверь массы датчиков.
Матиз 0,8
Ещё может быть изза прогоревшего клапана егр. Раз мотор колбасит значит чтото не исправно. по диагнозе же видно разряжение во впускном коллекторе, если всё норм то там примерно 30-40кпа.
УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕСОРОВ
ДАК ПИШИ ЧТО И КАК и какие есть проблемы, желательно с фото.
ГЛЮК В ЭЛЕКТРО СИСТЕМЕ НА 2115
массу кузова проверить бы надо с акб и мотором!
Настройка прошивки по логам
Опусти скорость до 38400. Будем тестить.
