Весь контент borkas147
Lada Granta умерла
Все ошибаются, бывает, тем более клиент на выезде над ухом сопел, сука.
Lada Granta умерла
Панель отключить херовую не забудь, а то дрянь какая нибудь запишется в еепром.
Lada Granta умерла
Постом выше ты же сказал, что не работаешь с эбу...
Lada Granta умерла
Так а еепром чего ты чистил и FF все заливал? Панели чтоли? С какой целью то? Там свой дамп, который ты перед колдовством сохранить должен был, и ключи там в нём. В эбу еепром во флеши процессора эмулируется..
Lada Granta умерла
Разобрал эбу чтоли? Через разъём эбу его пишут...
Lada Granta умерла
Моторник ещё в догонку не положи, чем писать будешь? Это м74 кановый.
- Сhrysler cirrus 1995
BMW e39 2002г.в привязка ключей
Представляете - ДА, а с чегоже его китайцы слизали по Вашему ?
иммобилайзер на дизель
Заглючить может всё.
На датчик в рейле, питание дпкв,а вообще тут широкий полёт мысли, зависящий от фантазии установщика
Бош 154 не запускается двигатель
Этим контроллерам уже 99 лет, там уже кондёры посохли, выше участники верно сказали - меняй на я5,1, и заодно уйдёт проблема с долгим запуском, редактировать софт можно будет легко, без УФ лампы и программатора . Кстати 3 очка на сливной рампе это дохера.
Volkswagen Passat B6_2006_1.9_01176 ошибка
Так с чего всё началось ? Или притащили такую? Зачем писать?, приложи тхт лог.
immo honda c-rv 2005
На шине данных какая- нибудь херня висит или коротыш.
Pegeut 406
За такой конструктор в 4 раза больше брать денег надо, чтоб у тех кто берётся за такое больше не возникало мыслей туда лезть, скоро и зубы вставлять будут по интернету! Есть и безимовые на них, но как сказали постом выше, под привязь чистить и вперёд, есть дармовые варианты.
Range Rover 2003г. 4.4л слетела синхра
С трудом верится, не корректно софт бмв с англичанами работает. Насчёт лучше-хуже скажу что по БМВ инпа меня устраивает полностью, если BMW Scanner 1.4.0. имеет тот же функционал, то разницы нет, команды то на синхронизацию должны быть одинаковы.
Синхру делать сначала, только дилерский сканер.
Помогите с дампом
Надо было тюн зафигарить, он бы воооще офигел!
Помогите с дампом
Так в стоке всё пучком должно быть.
Помогите с дампом
Не посчитает, должна быть пересчитана автором прошивки, чью лить будешь. Подключение стандарт. Стесняюсь спросить : у Вас головки EVC оригинал ?
Помогите с дампом
Akram, ну Вам же уже не раз сказали, конечно можно. Пишите . С БДМом точно не завалишь, безопастно
Помогите с дампом
Лучше считать и в редакторе посмотреть . На данный блок есть 8 софтов, именно под 2,2.
Помогите с дампом
иммо м17.9.7 приора
Как сделать без иммо спросите у Маслова, у Вас же его загрузчик или в поддержке Галлеты 54, а вот в Mультифлешере такая функция есть. Есть много решений с нормальными грузчиками.
Помогите с дампом
А флешером не проще, если боитесь? Модуль то 5000 руб. стоит, с одного репрога отобьёте и на прошивку и на покурить хватит, если Вы не за спасибо делаете...
иммо м17.9.7 приора
Вот тут не прав ты, еепром можно не трогать, есть другое решение.. Точнее его не просто чистить.. И прошивка потом должна быть соответствующая.
