Весь контент 4sty
BMW 7 E65 n62 2003г не крутит стартер
стартер начал крутить, но авто не заводиться вот список ошибок были залиты эбу vavletronik, поменял , но крайнее положение упоров не проходит, приму любую инфо к сведению
- BMW X5 E53 2001г
PEUGEOT Partner 2011 рукой при трогании убегает стрелка
здраствуйте, помогите посчитать бси 95128, iprog пишет неверный дамп, нужно сделать ххххххх, спасибо
- BMW 7 E65 n62 2003г не крутит стартер
Здравтвуйте, проблема такова, кас ключ принемает нажимаю кнопку старт включается зажигание , нажимаю на тормоз нажимаю старт зажигание выключается, как будто не нажал на тормоз, раньше стартер на авто крутил через раз , стартер исправен, блок imv пропаял, синхра dme-cas не проходит , на по идеи стартер крутить должен и без синхры, ошибок в касе нет, в моторном вот приму в сведения любые придложения, спасибо
suzuki swift 2008 как выставить рейку
))) в этом то и дело рейку поменяли на бу и все работает, а эту дилерам отдали они сказали что будет какая нибудь рейка и они выставят вал по ней))) спасибо тему можно закрыть
надо его как то выставить в начальное положение он на них не колебруеться
skoda octavia a5 проблемы abs
Здравствуйте, проверить очень просто откройте 4 параметра в своем сканере скорость вращения колеса и прокатнитесь , и у видите какой датчик или подшипник барахлит
Chevrolet Cruze 1.8, 2011, Приборная панель моргает как ёлка.
была такая проблема я блок бси снимал и фишку не до конца защелкнул, поехал проверять у меня щиток начал перезагружаться, вы их прям выньте и назад защелкните , и я думаю все норм будет
Фишки в бси блоке проверьте
- suzuki swift 2008 как выставить рейку
здравствуйте , пригнали машину после ремонта рулевой рейки,после запуска машины руль сам поворачивает до конца влево,есть ли способы выставить ее в начальное положение, спасибо
- Рено Лагуна 3 SRS
код магнитолы BMW x5 e53 alpine 65-52-6
да все уже пробывал, на экране показывает 9:59 и все стоит на месте
можно ваше мыло? мало ли вопросы будут?
я и нажимал 5 раз, тоесть бобром по любому диактивировать его можно?
попробывал 0000 не получаеться, только что заказал бобра, придет через неделю, х прогом никак не вытяну код из щитка? не подскажешь тогда как бобром сделать?
bmw x5 2003г запросил код магнитолы стартер не крутит, на магнитоле написано код, при снятие щитка приборов машина заводиться, еепром 24с04 дамп прилагаю, спасибое53 магнитола.bin
Nissan и адаптация дросселя
а скантроник 2.5 может?
только консалт? клайником не получиться?
подниму тему, кашкай 1.6 мт, 2013г , после мойки заслонки обороты не падают меньше 1000, и не сильные прострелы в выхлоп , пробывал снимать пару форсунок . обороты выставляются на 800, а когда одеваю форсы становиться снова 1000, обучал педалью, автоком не смог
- xprog 555 постоянно горит красный светодиод
сейчас попробую на другой комп установить , может поможет
