4sty
Весь контент 4sty
  1. а где она в проге переключаеться?
  2. Подключаю через юсб , в проге показывает при подключении к юсб , xprog com port1, втыкаю в программатор еппром 95160 выбираю дивайс нажимаю new , и прога пишет communication error , в это время на микруху не поступает напряжение , во время подключения один раз моргнет трех контактный светодиод зеленым и все
  3. сдул и обратно припаял светодиод погас, при попытке чтения надпись Device is silent светодиоды моргать не начинают
  4. сдул lattice ,светодиод погас мб ей писец?
  5. здравствуйте, прогер как устройство определяется, при попытке прочитать какую нибудь епром моргнет белый светодиод и выскакивает ошибка communication error . 12, 5 и 3.3 вольта на стабилизаторах есть, при подключении к юсб загорается красный светодиод
  6. 4sty ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    а он постоянно горит, никто с таким не сталкивался?
  7. 4sty ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    а что же обозначает этот средний красный светодиод
  8. 4sty ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    пропаял проц загорелась красный светодиод, но микруху не читает,пишет(communication error) какой диод должен загораться при включении устройства в юсб?
  9. 4sty ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    на стабилизаторах есть 3.3 , 5, и 12 вольт, прогер определяеться как устрайство
  10. 4sty ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Здраствуйте, пришел сегодня с китая программатор с юсб ключем , все программа встала отлично, драйвера тоже, но на програматоре не загораеться светодиод когда вставлен юсб, я его разобрал, и начял плату шевелить в районе большого кварца и стабилизаторов напряжения, и светодиод загорелся , решил попробывать прошить 24с04 когда начал ее читать свелодиод тухнет, вот такой трабл, может подскажите чего? спасибо
  11. здравствуйте, ищу распиновки щитков рестаил и дорестаил, нужно заменить дорестайловый щиток на рестаил, спасибо вот фото разЪемов дорестайл рестаил
  12. появились ошибки u0248 и u0184? MOST везде проверил
  13. помогите коллеги подкинте идей? может у кого дамп есть?
  14. Здравствуйте, после снятия АКБ стала перезагружатся магнитола, работает примерно минуту затем тухнет на пару минут, и снова запускается , если снять клему акб на несколько минут затем одеть то магнитола будет работать как положено, как только вынуть и вставить ключ , начнет перезагружаться, вот такой трабл может кто сталкивался??вот фото магнитолы
  15. еще показывает угол опережения зажигания 1-6 цилиндр 78 градусов, а 7-12 0 градусов, эбу местами менял, что это может быть
  16. есть ли у кого-нибудь схема подключения ВВ проводов? гугл не знает
  17. емл победил была сгоревшая микруха b57415 на нее приходит сигнал с ддз, теперь вопрос почему может заливать все 12 свечей. схвытывает но не запускаеться
  18. дис есть он не видит емл, только дме в нем ошибок нет, дме местами менял, тоже самое , 5 в приходит на датчик положения дросельной заслонкой и с него уходит
  19. менял дросселя местами, все равно не работает левый , проводку прозвонил , когда включаю зажигание он дергаеться и все
  20. здравствуйте, собственно в чем вся проблема, система эбу DME/EML 1.7? нет управления на транзисторы дроссельной заслонки
  21. кого ? передний дворник? не получается
  22. Здравствуйте коллеги, ситуация такая приехала машина с тем что не работают дворники, снял моторчик внутри стоит плата я ее пропоял поставил все работает, выгнал машину, через 2 часа пробую не работает, потом завел машину включил дворник и отошел, прихожу дворник работает,на утро тоже самое, может у кого было, и еще есть подозрение что стоит не тот блок комфорта, потому что очень много ошибок в этом блоке, по туманкам, по омывателем фар, а их на машине нет и небыло никогда, и еще не работает задний дворник, и в активации компонентов его тоже нет , но он у него никогда и не работал, до блока добраться не успел
  23. вот эта инфа спасибо , я на них смотрел, на них только нет напряжения вовсе, мб в монтажнике косяк
  24. я тоже переделывал на я5.1 , но очень затратно выходит
