Autodata 3.38
установи Windows XP
У меня на двух компа где винда 7 стоит, работает!
Asiron изучайте тему http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=1325
  • Ответов 371
  • Просмотры 262 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
Точно поставил совместимость с W95 как писали в выложенной вами ссылке и всё заработало спасибо.
огромное спасибо все крутится вертится windows xp :alga:
Кто нибудь пробовал установить AutoData_3.38_Rus на виртуальную машину? У меня вышло сообщение какой то файл (точно не помню) dll не может работать в виртуальной машине. Ось ХР
Изменено пользователем zxrv
Ставил на 7, отработала день, а на следующий выдала сообщение, что закончился рабочий период данной версии
У меня винда 7я х 64 , мучался четыре часа, 15 раз переустанавливал. Всё дело спасло
Win7_x64_reg.rar
Здравствуйте! У меня на вин7 автодата 3,38 пишет I/O error 123. Не могу понять что ей не хватает?
Переставил программу теперь пишет -Place the CD/DVD in drive and choose OK. Что ж ей надо?
Перечитать тему - все ответы есть...неужели так трудно?
BOLSHOIE SPASIVA ......HTC !!!!!!!!!!! ;))))
PRIVET VSEM ;)
AUTODATA RABOTAIET SUPER ..... WINDOWS 7 64 HOME ,IEST VERSIA ISPANSKAIA ?
SPASIVA ;)
У меня выходит ошибка ( Invalid language directory: С/ADCDA2/ENG.) Запарился уже.Потом, как перенаправить в диск D саму установку, ничего не получается. Всё стер и удалил. Ничего не пойму.
nano stavit windows xp
У меня ХР стоит, но ОС стоит на диске D, а диск С зарезервирован системой, там 99.0мб. Что за фигня?. Может у меня раньше стояла 7-ка на ноуте.
Вообщем для запуска на Win7_64 правим файл RegSettings должен выглядить так:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY\AutodataSecurity]
"InstallLanguage"="0"
"InstallCode"=""
"InstallMode"=""
"ComputerName"=""
"InstallComplete"="T"
"InstallCDType"=""
"InstallCountry"=""
"RegisterComplete"="T"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY\CONFIGURATION]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA\EXEPATH]
"PATH"="C:\\ADCDA2"
"EXE"="ADBCD.EXE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA\INSTALLER]
"TempDir"="C:\\Temp\\ADCDTEMP"
"InstallName"="LISTER-PC"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\COMPANY INFO]
"Company Name"=""
"Add1"=""
"Add2"=""
"Add3"=""
"Add4"=""
"TeleNum"=""
"FaxNum"=""
"VATNum"=""
"email"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\CONFIGURATION]
"Version"="XP"
"ShowNavigation"="T"
"Anti alias"="T"
"FleetWeb"="C:\\PROGRAM FILES\\FLEETWEB\\ADF"
"Data Directory"="C:\\ADCDA2\\COMMON\\"
"Language Directory"="C:\\ADCDA2\\ENG\\"
"Graphics Directory"="C:\\ADCDA2\\GRAPHICS\\"
"Note Directory"="C:\\ADCDA2\\Notes\\"
"Show Copyright"="F"
"ShowSurvey"="T"
"Show TBNotice"="T"
"ShowInfo"="T"
"ShowDataAct"="T"
"ShowRTAdjWarning"="T"
"Country"="0"
"Service Unit"="F"
"WERBASLink"="F"
"AutoCalcDelay"="10"
"QuotesDir"="C:\\ADCDA2\\Quotes"
"Scaling"="FitToWin"
"WDOpened"="True"
"Standard hourly rate"="0"
"Standard hourly rate1"="0"
"Standard hourly rate2"="0"
"Standard hourly rate name"="A"
"Standard hourly rate1 name"="B"
"Standard hourly rate2 name"="C"
"Tax Rate"="0"
"Currency"="6"
"MarginLeft"="0"
"MarginTop"="0"
"MarginRight"="0"
"MarginBottom"="0"
"Printer"=""
"Print Garage Details"="T"
"Print Tax No"="T"
"Print Service Times"="T"
"RTScaleFactor"="0"
"RTImage"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\INTERFACE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\LICENCE]
"Site"="Local"
"OnlineRenewRegLink"="http://www.autodata-online.net/registrations/Default2.aspx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodata Limited\CDA2\MOTORTECH]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\PRODUCT INFORMATION]
"Product Code"="CDA3.38"
"VersionNo"="8.500"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\REGISTRATION]
Можно просто открыть файл RegSettings блокнотом в раздаче и копи-пастом вставить данный текст...и запустить... только я предварительно удалил данные из реестра
Кому лень править,качаем http://depositfiles....les/urmjbf8ai�� и по очереди запускаем рег-файлы 1 2 3[/code]
Genous!! I solve problem installing Autodata 3.38 on Win7 x64. Thank you very much !!!
Подскажите кто знает, бывает autodata для грузовиков? или что-то аналогичное.
Изменено пользователем klepa1000
Форумчане здравствуйте.Решил посмотреть на более свежую версию (пользовался 3.24)но негде не могу скачать (все ссылки проверил нет нигде)
Прошу Вас мне помочь.Надеюсь и я когда нибудь буду чем нибудь полезен.
Загляни в личку.
Спасибо Скачал
Только не понял
Папка,в ней установочный,нажал установить, всё стало,и главное работает.
Спасибо
Здравствуйте, подскажите как эту программу удалить? А то uninst. негде найти не могу.
Заранее спасибо
