Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Установил новый OpenDiagPro-ELM 1.7.1.1 прошел проверять машину ( У меня Лада Калина Люкс). Проблем куча: 1 Не определяет оборудование с    K-Line адаптером зависает на электро-пакете; 2 С ELM327 все находит но зависает на электро-пакете Калина Люкс ( не сохраняет одновременное открывание дверей а только ступенчатое, какой-то параметр выбираешь да или нет а наименование его знак вопроса и что он меняет не понятно, при нажатий Esc диагностика электро-пакета не закрывается при повторном нажатий выдает ошибку, логи электро-пакета записать не возможно тоже выдает ошибку). Прошу допилите уже управление электро-пакетом  Лада Калина Люкс. Покупал полную версию с целью переключения со ступенчатого открывания дверей на одновременное.
Для того чтобы сохранить лог необходимо закончить диагностику, и после этого сохранить лог. Хотя насколько я понимаю у Вас не получается нормально завершить диагностику. В этом случае найдите соответствующий лог в папке LOG. Программа пишет логи постоянно, поэтому лог последней сессии диагностики блоков всегда есть в этой папке. После запуска новой сессии диагностики блока лог в этой папке перезаписывается.
Вообще вопрос конечно интересный :))) В бытность у меня люксовой Калины все работало без проблем. Хотя конечно возможен вариант, что в процессе переделки вкрались какие-то ошибки. Поэтому конечно все поправлю, но лог желательно, так как это существенно упростит и ускорит процесс.
Теперь по конкретным параметрам. Параметр с вопросом - я не знаю что это за параметр. :)))) В блок что-то прописывается, но на что это влияет у не смог в свое время идентифицировать. Собственно поэтому вопрос и стоит. Если Вам удастся идентифицировать на что этот параметр влияет - буду признателен :))))))
По поводу ступенчатого открывания дверей. Данный параметр меняется с ключа. Похоже что когда разрабатывался блок - принципиальная возможность программного изменения этого параметра была предусмотрена, но в дальнейшем не была фактически реализована в блоке, а была заменена на изменение с использованием ключа. Во всяком случае лично мне неизвестны случаи изменения данного параметра по диагностике. Хотя вроде ходили упорные слухи, что это делает Штат, но что-то я сомневаюсь.
В любом случае скидывайте логи - буду смотреть.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 553,3 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Уважаемый Виктор у меня получилось только с Free версией, последнее обнова не смогла подключиться.
Уважаемый это не камень в Ваш огород но я вчера приучивал новый брелок на калину спорт блок 7.9.7, ни шиша не вышло до тех пор пока не залил новый ипром, диагностил всю вдоль и поперек, хозяин продает, новая версия нет притензий.
проблема подкл.rar
14ка Я7.2 смотрел как я5.1.rar
В логе "проблема ... " не вижу никаких проблем :))) Блок нормально подключился и данные отдаются вроде тоже без проблем. Или я что-то не увидел? Или Вы не тот лог скинули :))))
А не пробовали сделать обучение инициализации специально для этого блока. Или поменять метод инициализации.
Непонятно то что я не смог подключиться версией 1711, а фришная смогла хотя раза с четвёртого, там ещё и авто помойка битая, иммо нет, перемычка даже не заизолирована, под капотом полный бардак проводов(паутина)так же версией 1711 диагностил гранту только забыл лог снять- всё в поряде, как то так.
Всю папку LOG вложил в архив. Надеюсь пригодиться для устранения ошибки с выходом из электро-пакета. И еще мне интересно на электро-пакете калина люкс открывать и закрывать окна не возможно из программы а на приоре (какой электро-пакет не помню) у друга спокойно открывал почему так?
LOG.rar
У меня на калину1 люкс сделать открывание дверей одновременно не получалось даже дилерским мт10...
К счастью теперь эта беда не актуальна - больше такие машины не выпускают.
Спасибо за логи. Очень помогут :))
На калиновском ЭП производители просто не предусмотрели такой возможности :) А на приоровском уже сделали, хотя там тоже не всеми функциями ЭП можно управлять программно.
Ну просто по сравнению с фри версией, было сделано много исправлений в обмене, поэтому и есть различия в подключении. Сейчас временные параметры инициализации более точно выдерживаются, поэтому я и спросил не пробовали ли сделать обучение инициализации именно на этом блоке.
Хотя и странно все это. Вообще старые блоки традиционно были менее чувствительны к временным параметрам инициализации. Например пятым январям вообще было наплевать на эти параметры. Главное чтобы последовательность инициализации была в принципе выполнена, а уж с какими там характеристиками - по барабану. Все равно выходили на связь.
Логи.rarВсем добрый вечер! Вот и логи получилось снять с двух машин. Как уже писал, что не мог соединиться с М73, вот сегодня тоже самое, и ещё Я 7.2 для коллекции, тем не менее, ничего не меняя в подключениях "кабелей и проводов", фришная подключила на УРА, её лог тоже записал. До этого подключался к Гранте, там всё нормально.
 Попробовал сделать лог автоопределения с Весты.
Исполнительные устройства - вентилятиоры,компрессор кондея, форсунки...всё работает.
А с АБС и Подушкой связаться не смог. Может они там уже свои..?
веста.rar
attachicon.gifЛоги.rarВсем добрый вечер! Вот и логи получилось снять с двух машин. Как уже писал, что не мог соединиться с М73, вот сегодня тоже самое, и ещё Я 7.2 для коллекции, тем не менее, ничего не меняя в подключениях "кабелей и проводов", фришная подключила на УРА, её лог тоже записал. До этого подключался к Гранте, там всё нормально.
Я понял в чем у Вас проблема :)))) Это просто несоответствие конфигурационных файлов старых и новой версии. В новой версии делаем следующее. Заходим в настройки адаптера. Делаем сброс всех настрое на дефолтные. После этого выставляем настройки как нужно :) Если выбран метод инициализации 2 делаем настройку инициализации. Надеюсь все помнят что для старых Январей интервал Р3 должен быть не менее 100 мс. Или будут частые обрывы связи. Для более новых блоков Р3 можно ставить минимальным.
Лог к сожалению пустой, определение допов было выключено. Соответственно нет подключения ни к одному блоку :)))))
А вообще блоки у Весты другие. А еще надо будет разобраться с их адресацией.
Я смотрю у Вас есть возможность Весту посмотреть.
Я сейчас выложу поправленную версию (завтра, ну или может в понедельник). После этого стукнетесь мне в личку плиз. Я расскажу как можно выйти в режим сканирования адресного пространства КАН при определении комплектации. Надо будет на Весте сканернуть все адреса. А то я пока не очень понимаю где что у них сидит :))))
 Весты иногда заезжают, пока не часто. С логом я реально лоханулся... Теперь обе галки поставил.
 Свяжемя на следующей неделе....
 К стати... машина заехала на установку сигналки. Подключился, посмотрел паспорт :
Имо обучен-нет, Имо заблокирован-да.
Машина без чипа в замке (без обходчика) не заводится.
веста2.rar
Ага за лог спасибо. Теперь понятно, что ничего не понятно :)))))) Все допы у Весты сидят непонятно где. Надо сканировать шину.
А то на стандартный кан-идентификатор имеет похоже только ЭБУ
лада Веста есть, что конкретно надо по ней, могу протестировать.
 Я так понимаю, что к следующему релизу можно будет добить и Х-рей м 86 ;)
прилагаю Лог автоопределения.
хрей.rar
Пока информации по блокам Х-рей у меня нет, Но скорее всего блоки у них такие же как и в весте в плане диагностики, хотя идентификаторы блока другие. В автоопределение добавлю, ну а там надо будет подключаться к блоку и смотреть реальные параметры выводятся или нет. А пока буду пытаться собрать инфу по Х-рэй, ну и надо будет разбираться с допами на эти машинки. Частично у меня есть инфа, но еще много непонятного :)))))
Сейчас главная проблема - понять где и что на КАН-шине в этих машинках находится :)))) Опять же стукнетесь мне в личку. Я напишу как можно будет вывалиться в режим сканирования шины в версии, которую завтра выложу.
продиагностировал весту.
К-line адаптер вообще не видит, в любых режимах., причет тестируем адаптер - адаптер видит.
ELM 327 - адаптер весту увидел, двигатель диагностирует, остального вообще ничего не видит.
елм неопр веста.zip
Интересно было бы про весту подробнее. Вроде, как говорят, что вся периферия у неё в моторном ЭБУ, это так, или отдельно все блоки висят?
Что там за мотор, что из навесного есть интересного? Фазовращатель воткнули, как обещали или нет? Впуск с резонансным наддувом, как у 127 или старый поставлен?
Не, ну к-лайник и не должен в Весте что либо видеть :)))) В Весте и Х-рэе уже полностью все блоки на КАН-шине (ну может еще LIN есть, тут я пока точно не знаю) К-линии там уже в принципе нет я думаю
Пока на Хрее будет только два движка
1 вестовский м86 129 мотор (он же 127)
2 нисановский движок с блоком 3125 (Если не врут...)
Х-реи с блоком м86 на контакт уже идет. Все параметры не проверял, но обороты ХХ были 0. :)
