Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Что-то я немного не врубаюсь :)))) Зачем переделанный адаптер для Гранты? Вы хотите сказать, что там есть MS-CAN? Это для меня откровение :)))))
И по Весте - Вы не ошиблись опять же с MS? Чуть выше выкладывали логи определения комплектации Весты, насколько я понимаю снятых обычным (не переделанным) ЕЛМом.
Хотя я и не могу исключить, что в Весту воткнули MS-CAN :))))))) Но сомневаюсь.
Если Вы скачиваете программы с официального сайта - там нет никаких вирусов.
Да точно при переключения в MS гранду видело все пакеты ,а в HS только иммобилайзер.Ну и весту в этом режиме видел . Ошибки нет . Фордов смотрю также.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 547,2 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Странно :))) А что у Вас за анивирусник. Не один ли из выдающейся тройки :)))))))
Дааа - аваст , а все-таки он напакастил! - подлец!
Lada580, Вы в пределах своего гаража совершили прорыв в диагностике и,вообще, в проектирвании автомобилей Лада и Renault-не много и не мало! Загляните хоть в колодку диагностики Гранты-где вы там увидели 3 и 11 контакты для MSCan?? Аналогично и с Вестой...Гранта вообще первый автомобиль на Автовазе, оснащенный шиной Can. Многие форумчане тут отчитывались об успешном подключении к Гранте без какой либо перекоммутации ELM327! Не пишите заведомо ложную информацию-форум читают люди с разным уровнем позаний и вы из путаете! Разработчик программы Вам "намекнул" на ошибочность рассуждений...вы продолжили.
Переделывал адаптер сам лично и тумблер подписал. Завтра заново прозвоню,и если ошибся ,то извенюсь.Хотя до этого не было ни каких проблем.
Вам пишут о том, что в гранте в калодке OBD2 незапитаны данные вывода. Соответствено там не может быть MScan.
Утверждать не буду, сам не проверял. Завтра гляну.
Подтверждаю. Подключался к Гранте с помощью "ELM327" вер. 1.4 без перекоммутации!
Забыл сказать, что по K-Line Гранта вообще не связалась,а весту не пробывал.
Гранта по can шине идёт, через ELM327, через K-Line связи не будет.
пусть пусть комутнет там на 11 выводе
разъема ОBD-2 сидит бензонасос глядишь и скачком напряжения вышибет Кан драйвер в адаптере
Изменено пользователем wolk7206
Ребята каюсь не правельно тумблер подписал.Сигнал по HS.Ну  извените!
Lada580, 3 раза проверяйте, даже за самим собой, электроника не терпит неточности))
С определением климата как АБС :))) разобрался, поправил. С ошибками АБС разберусь - немного странный ответ блока.
Кстати у Вас с АБС все в порядке :)
Потому что если верить ответу блока, то у Вас следующий список ошибок
C1211 Неисправность ЭБУ
C1219 Питание электронасоса
C0020 Возвратный насос
C0031 Датчик скорости ПЛ
C0034 Датчик скорости ПП
Тесты комбинации - да практически одинаковые. Отличаются только именно тестом ЖКИ. Посмотрите при выполнении тестов внимательнее :))) Хотя если по мне так полностью согласен с Вами. Разница для меня непонятна по своему смыслу :)
ViViseKtor, даю отчет о версии 1.7.1 rev.2. Озвученные ранее замечания по Гранте, исправлены. Сегодня работал MVCI, все оборудование определилось стабильно, ошибок в работе программы не заметил. Напряжение питания ЭБУ АКПП показывает корректно. По АБС, впервые ошибки прочитались корректно. В моем блоке была одна ошибка C1219 питание электронасоса. Стерлась программой и больше не появилась. Но есть более общий вопрос-откуда черпаете перечень и расшифровку ошибок? По документу ТИ 3100.25100.12054 ошибки совсем по-другому кодируются и расшифровываются...может стоит списки свежих блоков привести в соответствие с заводскими документами-так будет легче разбираться с неисправностями. Спасибо за опертивность исправления ошибок, ждем продолжения!!)
Изменено пользователем Ampelos
сегодня подключился к рено дастер к SRS.ошибка 907F ,что значит?
По документации Renault сооветсвует состоянию DF194 Замена ЭБУ после столкновения-требуется замена сработавших пиротехнических патронов и блока ЭБУ (можно восстановить удалением краш-даты перепрошивкой EEPROM).
Спасибо.Так и думал.Только вот падухи не сработали.
По поводу расшифровок ошибок возможны где-то расхождения - это я проверю, хотя так на первый взгляд вроде все соответствует :))) может правда немного другими словами. А по поводу кодировки ошибок - они приведены к стандарту EOBD
Только вот ВАЗ забыл, к примеру, привести кодировки к обд2)) У Вас в сканере ошибка с0110 по абс расшифровывается, как положено по обд2, а у ваза она совсем другое значит. А может и не ВАЗ, абс-то бошевский)
По этому всем рекомендую, расшифровки не тупо по сканеру смотреть, а открывать документацию по конкретному автомобилю и уже там смотреть.
Ну скажем так. Я не понимаю почему ВАЗ решил отличиться с АБС :)))))) У всех блоков кодировка приведена к ЕОБД, а у АБС - нет. И на Бош здесь не сослаться :)))) Эти то точно должны следовать ЕОБД.
По поводу ошибки С0110 (4110ХХ) - в ВАЗовской документации вообще нет такой ошибки :)))))) По крайней мере я не увидел такой ошибки у ВАЗа. Чему верить?
Я конечно могу привести кодировку ошибок согласно ВАЗовской документации. Не проблема. Только стоит ли? Может для единообразия стоит все-таки оставить как есть? :)))))
По расшифровке - проверю, сделаю ВАЗовские расшифровки :))))))
