Прошивки Bosch 7.9.7+
обратиться к тем ,кто имеет редактор, кто продает прошивки. поискать на форуме вариантов много -приобрести самому оборудование ,предварительно заполнив профиль , :3_8_14:
вот так пока модеры отдыхают набивают посты для скачки ,задавая не информативные вопросы .
Изменено пользователем тас
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 639,7 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
посоветуйте прошивку для Калины , заводская B104CR02 - большой расход и не едет и к тому же на 1-2 передаче рывки. Залил паулюс стартпауэр сантехника 2 режима ( у меня ГБО 2 на ней) пол года вот езжу и решился прошиться ещё раз. Да чуть бодрее стока , нет рывков и 2 режима, НО расход под 12 литров бенза и газа 14 , больше терпеть это не могу , жрёт как мерин 2.5 литра, не стоит такой расход ради невнятного улучшения динамики . Желательно 2 режима ну или под ГБО 2 и что бы не жрало так топливо.  Без вопросов куплю прошивку если предложите авторскую , но прежде хочется попробовать её , но я смотрю тут и безвозмездно выложено много , а что мне нужно я не знаю, 90 страниц читать это не реально
Для начала продиагностировать авто, а потом уже исправную машинку прошивать. Прошивками вы расход не уменьшите если авто неисправно.
Золотые слова
машина исправна если имеется ввиду компрессия , датчики , жор масла , свечи , провода и т.д - двигатель ИСПРАВЕН , проблема в прошивке. Мне сказали что может из-за ДМРВ быть перерасход , но в пределах ДО литра , но не 4 литра же.  Машина едет , не дымит , нареканий ни каких , проблема с расходом и всё.
bigmotor, как-то слабо вяжется:
с этим:
ты уж определись, исправна у тебя машина или неисправна...
из-за ДМРВ не может быть такого перерасхода, тем более на прошивке Startpower 2010 B104CR08 E2 V2!!!
вопрос: в каком состоянии лямбда первая?
да и логи диагностики не помешали бы
По 104CR02 едит прекрасно и без каких-либо рывков !
Для начала выкинуть весь керогаз из авто и заставить НОРМАЛЬНО работать на бензине !!!
зы:как   вы, газификаторы-экономщики  нас достали со своими проблемами на lkforum_е  уже ....
 газификаторы-экономщики  - В точку сказано  :emot64:
всё нормально вяжется , я же написал , что мне один мужик  :emot64:  сказал , что может быть из-за ДМРВ, но он не даёт такого перерасхода.
на бензине в режиме только маленький город и посёлок 8.5 литров на этой прошивке и езда НЕ экономная - еду как хочу в рамках этого возможностей этого авто.  Проблема с газом - расход газа. Хотя может и нормально это в таком режиме? Машина по шоссе редко эксплуатируется.
Пробовал другие прошивки под газ, но для них нужна ОБМАНКА форсунок(эмулятор или типа того) , в прошивке СтартПауэр это реализовано самой прошивкой через 42 кажется ногу (сигнал на смену калибровок с датчика ДНД ). Так что откатился назад на неё чисто из-за удобства пользования.
да будет вам известно ,что проверить сколько заправили газа  не реально.!
кроме того нужно настроить гбо ,так как прошивка и гбо связаны в основном только уоз   на гбо 2-3 поколения ,а гбо 4 поколения ,нужно отстраивать карты -совместить  обе _ а по сему обращайтесь к тем ,кто в этом понимает толк .
вот спасибо , самый вразумительный ответ, зашил обратно паулюса два режима , поеду к настройщикам пусть крутят редуктор.
а вообще прошивки типа экономные есть же да? Ну есть ,  есть смысл в них или плацебо и авто не едет?
всем привет
может ктонибудь помоч отключить второй дк в прошивке 22YB072S
всем привет
в этой ветке лежит от 16 января 2013 года http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-прошивки-bosch-797/page-33
-прийдется полистать ,или набери название своей прошивки в поиск .-учитесь пользоваться поиском .
Господа,такой вопрос.приора эбу7.9.7+ стоит прошивка 174dr03 можно ли вместо нее залить 174dt05?
Если такие вопросы задаёте, то ваше, профи и мастер зачеркнуть надо. :18_1_35:
Виталя а почему тогда ошибка выскакивает проподание питания эбу ,после каждой заводки и насос запускаеться после прокрутки.Эпром не трогаю.Даже если машина постоит некоторое время,насос все равно нету накачки как обычно секунд 5.Почему то я заметил это происходит при замене этих софтов.
Умный ответ мастера !!!!!!!!
Нет таких проблем при смене этих софтов , залей чистый eeprom .
