Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499559 вы сейчас умный и тупите или тупой и умничаете ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-499559 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499568 вы сейчас умный и тупите или тупой и умничаете ? я сейчас промолчу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-499568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499579 До 5300 оборотов можно ставить отсечку переключения не задумываясь о последствиях для движка. Хоть 16 хоть 8 клопов. Шить под компрессор бензиновые мозги 1000% нужно будет онлайн и после этого так же онлайн газ. По мощности редуктора тоже отличаются Арктика, Антарктика(Томассето я имею в виду). Рампы тоже по скорости отклика и сопротивлению. Отверстия форсунок подбираются индивидуально под машину. У меня 15-ка с валом 11,2 он начинает работать после 4500рпм. Машину отстроил на газу - едет так же как и на бензине до 5200рпм, а потом переходит и пошла на бензине до 7600рпм, до бензиновой отсечки. У меня нет гидрокомпенсаторов, желательно регулировать клапана каждые 10-15т.км. при езде на газу Изменено 25 ноября, 201312 г. пользователем Волгоградский Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-499579 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499598 у меня форик 2.5 турбо 230 лошадок , никогда не думал сколько крутить , но так ведь это совсем другой движок , а седла клапанов у вас еще не ушли в голову , сколько на газу проехали ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-499598 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499618 До 5300 оборотов можно ставить отсечку переключения не задумываясь о последствиях для движка. Хоть 16 хоть 8 клопов. Шить под компрессор бензиновые мозги 1000% нужно будет онлайн и после этого так же онлайн газ. По мощности редуктора тоже отличаются Арктика, Антарктика(Томассето я имею в виду). Рампы тоже по скорости отклика и сопротивлению. Отверстия форсунок подбираются индивидуально под машину. У меня 15-ка с валом 11,2 он начинает работать после 4500рпм. Машину отстроил на газу - едет так же как и на бензине до 5200рпм, а потом переходит и пошла на бензине до 7600рпм, до бензиновой отсечки. У меня нет гидрокомпенсаторов, желательно регулировать клапана каждые 10-15т.км. при езде на газу Все четко, все грамотно, все практично. Вот это и есть разговор по делу и ответы на мои вопросы. Благодарю!! Буду потихоньку все это дело собирать...о результатах отпишусь. Мощности редуктора думаю хватит (на бмв 535 стоял данный газ), а остальное настройщик газа думаю разберется что и как правильнее сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-499618 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500458 у меня форик 2.5 турбо 230 лошадок , никогда не думал сколько крутить , но так ведь это совсем другой движок , а седла клапанов у вас еще не ушли в голову , сколько на газу проехали ? Если эта цитата относится ко мне - то отвечу на все вопросы. Крутить можно на газу до 5200-5300, далее начинается перегрев клапанов из-за возрастания температуры горения газа в разы. Был Airtrek turbo 275л.с. и ничего бегал несколько лет до продажи, сейчас Тойота тундра 5,7л. 400л.с на газу тоже и ничего. Ставили Кайены, Туареги, Гелики и даже фольца FSI.(на них не так просто поставить газ если знаете) Была 12-ка, она крутилась до 11 тыс. оборотов на гонках. А за клапана можно не боятся, если поставить фреш лейбл. (хонды так ставятся) Изменено 27 ноября, 201312 г. пользователем Волгоградский Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-500458 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500493 Была 12-ка, она крутилась до 11 тыс. оборотов на гонках. на газу - до 11000 оборотов ? фантастика !! на таких оборотах на газу глушитель оплавится и стечет как вода А за клапана можно не боятся, если поставить фреш лейбл. (хонды так ставятся) это вы флэшлюб (flashlube )так обзываете ?))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-500493 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500497 На бензине. Какой газ на гонках. На сайте драг34 можете почитать и посмотреть. 13-ка "Невада" как едет, не один субарик форестер так не валит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-500497 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500498 и даже фольца FSI.(на них не так просто поставить газ если знаете) намекните , какого поколения газ и как поставили (если знаете ) На бензине. Какой газ на гонках. На сайте драг34 можете почитать и посмотреть. 13-ка "Невада" как едет, не один субарик форестер так не валит. вы согласитесь , если я скажу , что в том движке от стока только блок остался ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-500498 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. comment_501682 4 поколение BRC Изменено 30 ноября, 201312 г. пользователем Волгоградский Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-501682 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. comment_501839 фу ты , я думал в Волгограде 5 начали ставить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-501839 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201312 г. comment_502467 Если эта цитата относится ко мне - то отвечу на все вопросы. Крутить можно на газу до 5200-5300, далее начинается перегрев клапанов из-за возрастания температуры горения газа в разы. Был Airtrek turbo 275л.с. и ничего бегал несколько лет до продажи, сейчас Тойота тундра 5,7л. 400л.с на газу тоже и ничего. Ставили Кайены, Туареги, Гелики и даже фольца FSI.(на них не так просто поставить газ если знаете) Была 12-ка, она крутилась до 11 тыс. оборотов на гонках. А за клапана можно не боятся, если поставить фреш лейбл. (хонды так ставятся) Ну смотрите. Настраиваю на бензине онлайн компрессор, далее онлайн настраиваю газ онлайн, ставлю на газовом блоке переход на бензин 5000 оборотов и регулирую клапана впуск 0.25, выпуск 0.40. Всё четко?? Или я что то забыл?? Ну и плюс если хочу погонять, то заранее просто буду отключать газ с кнопки. Тоесть, по сути я хочу чтобы с компрессором и газ остался + соответственно, не бояться, что автоматическое переключение на бензин (на 5 тыс) пагубно не сказалось на двс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-502467 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201312 г. comment_503438 не бояться, что автоматическое переключение на бензин (на 5 тыс) пагубно не сказалось на двс. отстроить, чтобы везде коррекция впрыска была близка к нулую - мотор передет на правильную смесь сразу хз как современные диджитроники, но Эво без 3д карты по 6(?) точкам отстроить было сложно, чтобы нигде коррекции не вылезали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-503438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201312 г. comment_503684 Все реально. Нужно просто пробовать и получите желаемый результат. Если нужно погонять, можно принудительно переключится на бензин и...... А если хотите экономить - то ездейте нагазе. Вот и все. Как же хамеры с компрессорами на газу у нас ездиют? А айртрек турбовый ? Паджерики 3,8 , Тойота тундра 5,7 , Геленвагены и Кайены которые мы ставили? Хозяева ездиют и не ощущают разницы между тягой на бензине и газе (и пропан и метан я имею в виду) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-503684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. comment_503940 Все реально. Нужно просто пробовать и получите желаемый результат. Если нужно погонять, можно принудительно переключится на бензин и...... А если хотите экономить - то ездейте нагазе. Вот и все. Как же хамеры с компрессорами на газу у нас ездиют? А айртрек турбовый ? Паджерики 3,8 , Тойота тундра 5,7 , Геленвагены и Кайены которые мы ставили? Хозяева ездиют и не ощущают разницы между тягой на бензине и газе (и пропан и метан я имею в виду) Ну на 1.6 движке если придираться, то конечно можно заметить что газ слабее...но это настолько незначительно, что и сравнивать нет нужды. а что классно...в обычном режиме экономишь на топливе в 2 раза (+до 4500 быстрее будет крутить, при обгонах), а если надо втопить, то просто переключаешься на бензин. Буду ещё все же пробовать так - отстрою бенз, по нему газ также онлайн, потом на газе переключение на бензин сделаю ~4000 и попобую так погонять. Будет частое переключение на бензин и обратно. интересно как скажется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-503940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. comment_508640 Вот и установил я форсуночный компрессор))) Если кому интересно будет отпишитесь - тогда скину начальный отчет + фото проделанной работы (вернее фото в готовом виде). Не подумайте, что цену набиваю, может реально никому не интересна данная ситуация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-508640 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201312 г. comment_511473 Вот и установил я форсуночный компрессор))) Если кому интересно будет отпишитесь - тогда скину начальный отчет + фото проделанной работы (вернее фото в готовом виде). Не подумайте, что цену набиваю, может реально никому не интересна данная ситуация. Интересно конечно. Давайте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-511473 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_541095 Подскажите спецы, кто уже делал ! Для переделки кабеля под ГБО такой подойдет ? http://www.sotmarket.ru/product/cable-usb-2-0-am-com-rs-232-gembird-uas111-1-8-m.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtCw0LHQtdC70YwgVVNCIDIuMCBBTS1DT00gKFJTLTIzMikgR2VtYmlyZCBVQVMxMTEgMS44INC8INCn0LXRgNC90YvQtTtQU0stQ29JeklLQ0VXUnY0X0pacUhnOw#color=2900815?ref=7&subref=1030727 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-541095 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. comment_542797 Подскажите спецы, кто уже делал ! Для переделки кабеля под ГБО такой подойдет ? http://www.sotmarket...&subref=1030727 я в интернете заказывал usb схему (http://www.ebay.com/itm/PL2303-USB-UART-Board-type-A-PL-2303HX-PL-2303-USB-TO-RS232-Serial-TTL-Module-/261004970688), дальше три провода, драйвера и готово. В интернете найдете подробнее. Всем привет. Я вернулся к Вам)) и как всегда за советами)) Вообщем сейчас я имею вот что (после многократных проблем с компрессором, в частности с ремнями) Ваз 2114 1.6 8в + форсуночный газ (Digitronic evo - мощный редуктор, форсы валтек красные 3 ом) + компрессор 0.5 бар пк 23-1. Сразу скажу - бензин до сих пор не настроил, прошивальщик не захотел по причине погодных условий (зима). Езжу на бензине и кручу до 4 тыс оборотов. Как бы всё объяснить, ну попробую. Вообщем идея такая: отстроить газ (до 5300 оборотов) без настойки онлайн бензина. Чисто теоретически ведь это возможно, ведь как я понял в гбо 4 поколения стоит и мап сенсор. Первые попытки закончились вот чем - автонастройка проходит успешно, катаюсь, графики совпадают (газ чуть ниже). Но потом во время движения на газе (около 2500 и выше оборотов) вижу немалую коррекцию бензина, например на бензине впрыск бензина 9 мс, а на газе впрыск бензина уже 10 мс, тоесть получается обеднение. Буду признателен за Ваши идеи и советы. Насколько я понимаю происходит так - на холостых норма, а потом идет давление, о котором газ ничего не знал при автонастройке. Создал отдельную тему http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48236/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-542797 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. comment_542839 за дубляж сообщений -надо бан давать имхо! вас услышат -терпение нужно иметь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/page/8/#findComment-542839 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
