Ни кто не поможет систему опознать? Вроде Диджитроник но с прогой Digitronic-DGI 10.0.0.3 и адаптером DR-73 не соединяется.
С чем с ней работать? Фото газового ЭБУ.
  • Ответов 278
  • Просмотры 124 тыс
  • А не пробовал врезать рядом с бензиновой форсункой сверху? И быстрее, впускной коллектор не надо снимать полностью, а эффект тот же
  • если приоткрыть дроссель то получается ДПДЗ будет это видеть и инжектор не будет работать правильно...  А я по другому делал, врезал штуцер на 22 в верх ресивера и пустил выход с РДВ через него, а род
Это мини диджик. Мы ставили такой. Под него специальный шнур. Завтра на работе гляну какой и отпишу.
Адаптер АЕВ Technology и куча цифр на нем и букв. Сегодня фоткал на работе, но качество с телефона не ахти
Оно? Получается к-лайник?
http://autoscan.kiev...adapter_lpg.php
Совсем не то. Там прям шнур и своя программа, такая же как у омвл.
Всем здравствуйте. Вопрос такой - есть адаптер dr-77,установлена 10.0.0.3, есть машина с газовым оборудование digitronoc, подключиться не могу.
На самом адаптере написано красный - digitronic, зеленый-landi renzo(я так понимаю это цвет кабеля переходника между адаптером и контроллером), так вот у меня только зеленый.Возможно надо поменять распиновку.Разъем папа если смотреть на штырьки и сверху застежка, первый штырь пустой(он отделен пластиковой)
перегородкой) потом попорядку красный синий черный. Помогите знающие.
Нет, это восьмая версия (и это стаг) если три провода в 4 пиновой фишке. (синий, черный и белый) Если подключите к 8-й версии 10-ю, то все, хана блоку.
Разобрался сам. Красный с синим местами поменял.
Я купил юсб рс232, можно ли им работать с диджитроником? Пока не начем проверить.
Был я не прав. Это не мини диджик. Это новый макси 2. Теперь старого блока макси больше не выпускают и будет вместо него этот новый. Мы теперь ставим такой. Шнур тот же, а программа другая. Макси-2.
субару форестер 2,5 литра, Имею такие параметры установлен диджик+ вальтеки, давление газа 1,57; время впрыска на ХХ после автокорректировки бензин - 2,4 газ 4,9, лямбда 0,7.
При автоккорректировке вываливается сообщение что проходное сечение форсунок мало, но не всегда.
Думается при установке накрутили давление и все, вопрос на сколько рассверлить?
Где взять?
А нашел тут есть. Спасибо за наводку.
http://www.mirgaza.ru/programms.html
На сколько сейчас рассверлены жиклеры? Я думаю что 2,5 будет нормально. А лучше всего поставьте хана или АЕБ для этого авто.
Мужики вот такая штучка есть дома на чипе PL2303HX
Ей можно почитать вот этот блок
И вот фото разъема
красный, синий, белый, черный
Братишка на маршруте на газельке уже замучился с газом, троит пердит ни едет) ни кто не хочет браться, нужно помочь человеку.
Изменено пользователем _Mack_
да, цепляй TXD? RXD, и GND
Обычный шнур DR73 и программа Диджитроник, вот с версией не подскажу, только методом научного тыка. Может и 7.0 запросить или 1.14
Изменено пользователем Волгоградский
После обновления, периодически отключается газовое, включается только после перезапуска авто. В памяти ошибка - "низкое напряжение".
Откатить возможно на предыдущую версию?
